IKA旋转蒸发仪使用中的常见问题及其解答
浏览次数:4020 发布日期:2024-9-5
IKA 旋转蒸发仪 (配置镀防爆膜玻璃组件) 可以达到的最低真空度是多少?
最低可达 1 mbar, 在真空系统足够强劲且所有的真空连接都非常密实的情况下。
竖直型冷凝器和倾斜型冷凝器, 哪种比较好?
对于应用要求来说两者的冷凝效果相当。这两种冷凝器的冷凝面积和冷却效率是一样的。
IKA 旋转蒸发仪中用于将介质充入蒸发瓶的连接管的直径是多少, 是由什么材料制成的?
连接管的直径是 5 mm, 材质是 PTFE (特氟龙)。
当加热锅 HB eco / 数显型还是热的的时候, 有无热警提示?
有的, 只要加热锅内的温度超过 + 50 °C, 热警提示 “HOT“ 将会一直闪烁。
在 RV 10 系统中可否移动加热锅 HB 数显型?
可以, 加热锅可以水平移动 140 mm, 也可以单独使用。
IKA 旋转蒸发仪可实现连续蒸馏吗?
可以, 即便是使用 3 升容量的接收瓶您也可以进行连续蒸馏操作, 您只需使用标配的 PTFE 连续进样管即可实现。真空状态下, 转到放空阀吸液, 液体通过 PTFE 进样管连续输送到蒸发瓶中。 该进样过程中真空度的变化很小且可通过真空泵进行调节, 连续进样也可保持真空的稳定。
蒸馏过程中有必要对蒸发瓶内的蒸汽温度进行测量吗?
不需要, IKA 旋转蒸发仪采取最佳的方式来控制蒸馏过程, 即监控进出水的温差,实现无损和完整的 数据监测。
所需蒸馏的样品很容易产生泡沫, 我怎样才能防止泡沫进入到冷凝管中呢?
您只需选择使用我们的 RV 10.500 泡沫截止瓶就能解决这个问题。 它可以防止泡沫进入到冷凝管或接收瓶中。
其他
IKA开学季:入门级旋转蒸发仪解决方案套装折扣价
【促】德国IKA/艾卡 旋转蒸发仪经济套装_报价/价格/性能参数/图, 德国IKA_生物器材网 (bio-equip.com)
【促】德国IKA/艾卡 旋转蒸发仪完整套装_报价/价格/性能参数/图, 德国_生物器材网 (bio-equip.com)
关于IKA
IKA 集团是实验室前处理、分析技术、 工业混合分散技术的市场leader。电化学合成仪、磁力搅拌器、顶置式搅拌器、分散均质机、混匀器、恒温摇床、恒温培养箱/烘箱、移液器、研磨机、旋转蒸发仪、加热板、恒温循环器、粘度计、量热仪、生物反应器、化学合成釜、实验室反应釜等相关产品构成了IKA 实验室前处理与分析技术的产品线;而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备、分散乳化设备、捏合设备、以及从中试到扩大生产的整套解决方案。IKA 还与全球zhi名大学和科学家进行着密切的合作, 支持其在科研道路上不断探索。我们致力于为客户提供更好的技术, 帮助客户获得成功。
IKA 成立于1910年,集团总部位于德国南部的Staufen,在美国、中国、印度、马来西亚、日本、巴西、韩国、英国、波兰等国家都设有分公司。 艾卡(广州)仪器设备有限公司是IKA 集团于2000年设立的全资子公司,主要负责为中国和蒙古国提供产品、技术和服务支持。
