当前位置 > 首页 > 技术文章 > 基于time-bin量子比特的高速率多路纠缠源—PPLN晶体应用
浏览次数:1508 发布日期:2024-8-1  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
基于time-bin量子比特的高速率多路纠缠源——ppln晶体应用
随着量子计算的不断发展,对于现代公钥加密的威胁也逐渐明显起来。而量子密钥分发(QKD)是克服这一威胁的方法之一,通过允许在多方之间安全地共享加密密钥,以抵御潜在的窃听者和量子计算器的解密能力。纠缠光子是此类应用的基本资源,因此纠缠分发是新兴量子网络计划的关键组成部分。来自加州理工学院的Andrew Mueller及其团队,在《Optica》期刊上发表了一篇题为"High-rate multiplexed entanglement source based on time-bin qubits for advanced quantum networks"的研究文章,介绍了他们开发的基于time-bin量子比特(qubits)的高速率多路复用纠缠源,而这一成果为构建前沿的量子网络提供了重要的基础技术。
Time-bin纠缠光子简介
以光子的不同时间模式编码的量子信息称为time-bin量子比特。在这类量子比特中,光子被编码到较早或者较晚到达的时间里,也就是说time-bin量子比特是光子到达时刻的相干叠加,描述一个光子处于两个时间单位的概率幅。
相对于基于偏振的系统相比,time-bin纠缠光子源具有相当的优势。在时间模式中,相对的相位是稳定的,因此在远距离的传输中不会发生严重的退相干。自由空间中用于传输的偏振态对于光纤中的双折射和散射十分敏感,而Time-bin这种量子比特编码形式凭借其在光纤中对抗退相干的鲁棒性,zui适合于长距离传输。非等臂干涉仪是产生 Time-bin 量子比特的一种常用方法。
Time-bin编码的概念,利用单光子。光路用红线标出。光学元件:BS -分束器,M -反射镜,φ -长程总相位变化。取自Misiaszek-Schreyner, Marta. "Applications of single-photon technology." arxiv preprint arxiv:2205.10221 (2022).
实验内容
在本文中,通过将4.09-GHz的锁模激光器的光通过80ps的延迟干涉仪(12.5-GHz自由光谱范围)导入到非线性晶体中,以实现高速纠缠源。低抖动差分超导纳米线单光子探测器(SNSPDs)可以使time-bin量子比特解析为80ps宽的bin。而波长复用被用来实现多个高可见度的通道配对,这些配对共同加起来形成了一个高符合率。在低平均光子数(μL=5.6×10-5±9.0×10-6)时8通道系统可见度可达到平均99.3%,而在较高功率时(μH=5.0×10-3±3.0×10-4),演示时总符合率为3.55MHz,平均可见度为96.6%。装置具体分为纠缠光子源以及光谱复用以及探测部分。
纠缠光子源
下图展现了该实验装置。来自锁模激光器的脉冲光,中心波长为1539.47nm,通过一个80ps延迟线干涉仪。源干涉仪每个时钟周期产生两个脉冲,用于编码early/late的基础状态(|e⟩, |l⟩),随后由一个二次谐波生成(SHG)模块上转换,并通过一个type-0的自发参量下转换(SPDC)模块(Covesion),由下转换产生纠缠光子对。SPDC模块是一个光纤耦合进入的25px氧化镁掺杂铌酸锂(MgO:PPLN)波导,具有18.3μm周期。上转换的脉冲在769nm处具有243 GHz(0.48nm)的全宽半高带宽。
锁模激光器(Pritel UOC)的脉冲通过80ps延迟线干涉仪分成两束,然后在二次谐波生成+掺铒光纤放大器(SHG + EDFA)模块中进行上转换和放大。来自SHG模块的短PM光纤连接到一个非线性晶体(Mgo:PPLN),通过自发参量下转换(SPDC)生成光子对。粗波分复用(CWDM)模块将光子对的光谱分离成8个13nm宽的波段,分别围绕1530和1550nm,对应于信号和闲置光子。信号和闲置光子分别被引导到Bob和Alice站点。
光谱复用和探测
产生的光子对通过一个粗波分复用器(CWDM)分离,该复用器的作用是将SPDC光谱分成宽带宽的两半。对于在Alice和Bob使用超过16个密集波分复用器(DWDM)通道的系统,CWDM将替换成一个分束器,该分束器有效地将1540nm以下的完整SPDC光谱发送给Bob,将1540nm以上的光谱发送给Alice。PPLN产生的纠缠闲置和信号光子分别被发送到标记为Alice和Bob的接收站。每个接收站的一个读出干涉仪将所有光谱带投影到一个复合的时间-相位基础上。在这里,DWDM将能量-时间纠缠的光子对分成光谱通道。使用100GHz间隔的密集波分复用器(DWDM)模块将每个频率通道引导到不同的光纤中。实验中采用两个超导纳米线单光子探测器(SNSPDs)进行光子到达时间的测量,并分辨通过多路复用技术产生的多个高可见度通道对。
在实验中使用的ITU信道。用相同颜色突出显示的信道对遵守SPDC的相位和泵浦能量匹配条件。为了评估Alice的DWDM复用器的全部16个信道(27-42),Bob的8通道DWDM被替换为具有可调谐谐振频率的窄带滤波器(图中未显示)。
PPLN的作用
高速率纠缠分布实现了基于高速率纠缠的QKD,以及具有前沿量子网络特征的更一般的操作,而这些在许多指标上都有令人印象深刻的表现。目前许多研究都强调需要利用高总量度、光谱亮度、收集效率和产生纠缠光子对的高可见性,而通过非线性晶体可以满足实际高速率纠缠分布的需求。
在量子通信和光子学领域内,非线性光学晶体起到了至关重要的作用。在这项研究中,量子通信依赖于量子纠缠态的生成和分发,而使用Covesion的PPLN晶体(周期极化铌酸锂晶体),通过非线性光学效应——自发参量下转换(SPDC)产生纠缠光子对,而这些光子对是实现QKD和量子网络的基础。Covesion的PPLN晶体凭借其高非线性系数和精确地极化周期,实现了高效率的光子对产生,这将提高量子通信系统的整体速率。本文中采用WGP-1550-10光纤耦合加固型封装波导应用于SPDC,在具有出色转化效率的同时兼具易用与可靠,并可配套提供温度控制器,保证晶体在稳定的温度下工作,满足相位匹配条件以获得稳定的纠缠光子对产生。如果您对于封装波导有更多其他的需求,Covesion也提供定制服务,包括周期以及晶体长度等等参数。
了解更多PPLN晶体详情,请访问上海昊量光电的官方网页:
https://www.auniontech.com/three-level-137.html
更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电
关于昊量光电:
发布者:上海昊量光电设备有限公司
联系电话:15601689581
E-mail:info@auniontech.com
