当前位置 > 首页 > 技术文章 > 利用根表型分析解决方案-深度学习技术实现地标的快速检测与分组
浏览次数:2641 发布日期:2024-4-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
Plant Phenomics | 利用深度学习技术实现地标的快速检测与分组,为根表型分析提供高效无缝的解决方案
图像分割通常用于估计植物及其外部结构的位置和形状。然而,基于分割的方法存在着繁琐的标注和容易出错的问题。本文介绍一种无分割的方法,利用深度学习技术进行地标检测和分组,通过使用一款最初用于动物运动捕捉的工具——SLEAP,自动检测植物根系上的显著形态地标,并在多个物种上使用凝胶圆柱成像系统;这种方法能够以高准确度、少量标注样本和更快的速度可靠地恢复根系拓扑结构。为了利用这种基于地标的表示进行根型分析,美国索尔克生物研究所的Elizabeth M. Berrigan开发了一个Python库(sleap-roots),用于直接提取与现有基于分割的分析软件可比的特征。sleap-roots不仅提高了姿态衍生根系特征的准确性,还可用于常见的下游任务,包括基因型分类和无监督特征映射。
2024年4月,Plant Phenomics在线发表了美国索尔克生物研究所题为 Fast and Efficient Root Phenotyping via Pose Estimation 的研究论文。
图1 展示了植物根系姿态估计和下游RSA 性状提取的流程图。首先,植物在3D受控环境中使用透明塑料圆柱形容器进行栽培,每种植物拍摄了72张图像,步长为5°,以全方位观察根系在透明介质中的情况。随后,这些图像被压缩成HDF5文件(如图1(a)所示)。接下来,在SLEAP中导入和标注视频,用于训练神经网络(NN)以进行根姿态估计,然后用户对NN的预测标签进行细化(如图1(b)所示)。最后,从经过校准的预测中提取根系性状,以增强机器学习分析,实现对植物性状的全面量化。
图1使用 SLEAP 的高通量表型分析管道概述。
为了评估通过SLEAP训练的姿态估计模型的准确性,本文与RootPainter进行了比较,使用定位误差作为模型准确性的一个评估指标。定位误差是根据预测地标与地面实况人类注释地标之间的欧几里得距离计算的。该指标反映了模型在准确预测二维图像中形态特征位置方面的性能。
图2SLEAP模型精确定位了四个物种和三类根的根系标志。(A)主根、(B)侧根和(C)冠根精度和预测显示。
研究结果显示,通过SLEAP训练的姿态估计模型能够准确地定位跨物种的根系标志,并提供高度准确的形态地标位置和分组。同时,该模型预测的根系标志可用于精确提取表型性状。与手动注释相比,模型预测的性状表现出高度相关性,其回归系数接近1,表现优秀。
代码、数据及模型获取:
https://github.com/talmolab/sleap-roots
https://osf.io/k7j9g/
论文链接:
https://spj.science.org/doi/10.34133/plantphenomics.0175‍
——推荐阅读——
The State of the Art in Root System Architecture Image Analysis Using Artificial Intelligence: A Review
https://doi.org/10.34133/plantphenomics.0178
Plant Phenomics 综述 | 利用人工智能进行根系结构成像分析的最新进展
Plant Phenomics | 根系表型文章合集
加入作者交流群
扫码添加小编微信,拉您进入《植物表型组学》作者交流群,群内不定期开展作者分享会、专刊发布会等高质量活动。
添加小编微信,备注姓名+单位+PP,加入作者交流群
About Plant Phenomics
《植物表型组学》(Plant Phenomics)是由南京农业大学和美国科学促进会(AAAS)合作创办的英文学术期刊,于2019年1月正式上线发行。采用开放获取形式,刊载植物表型组学交叉学科热点领域具有突破性科研进展的原创性研究论文、综述、数据集和观点。具体范围涵盖高通量表型分析的最新技术,基于图像分析和机器学习的表型分析研究,提取表型信息的新算法,作物栽培、植物育种和农业实践中的表型组学新应用,与植物表型相结合的分子生物学、植物生理学、统计学、作物模型和其他组学研究,表型组学相关的植物生物学等。期刊已被DOAJ、Scopus、PMC、EI和SCIE等数据库收录。科睿唯安JCR2022影响因子为6.5,位于农艺学、植物科学、遥感一区。2023年中科院期刊分区位于农林科学大类一区。2020年入选中国科技期刊卓越行动计划高起点新刊项目。
说明:本文由《植物表型组学》编辑部负责组稿。
中文内容仅供参考,一切内容以英文原版为准。
特邀作者:靳松(南京农业大学)
排版:赵倩莹(南京农业大学)
审核:孔敏、王平
发布者:北京博普特科技有限公司
联系电话:010-82794912
E-mail:haohuakun@163.com
