当前位置 > 首页 > 技术文章 > 超声波气泡传感器的工作原理及典型应用
超声波气泡传感器的工作原理及典型应用
浏览次数:2594 发布日期:2023-10-10  来源:www.xy-tek.cn
前言
超声波气泡传感器利用超声波在液体和气体中的声阻抗不同的原理来实现对气泡或液体的识别和检测。它具有体积小、重量轻、使用寿命长、检测灵敏度高、响应速度快等优点,广泛应用于医疗、化工、食品和环保等领域。
工作原理
超声波气泡传感器的工作原理基于超声波在液体中的传播特性。超声波气泡传感器使用一个主动式压电元件作为发射器,用来产生高频声波。这个声波首先穿过了传感器壁,然后传播到了与传感器壁接触的管道中。声波随后穿过充满液体的管道,到达管道对面的传感器壁,被另一侧的一个被动式压电元件接收。
超声波气泡传感器能够检测到是否有气泡的存在,主要是因为管道壁或者液体与气体之间存在较大的声阻抗差异,这种较大的阻抗不匹配会形成一个声镜,可以将超声波反射回发射器的方向,由于声波无法到达接收端,因此当传感器检测到这种情况时,就会提示有气泡的存在。
简单来说,超声波气泡传感器通过发射和接收超声波,然后根据其反射和传播的差异来判断是否有气泡存在。当存在气泡时,由于声波阻抗的大幅度变化,超声波会被反射回去,而不会到达接收端,这样传感器就能检测出气泡的存在。
超声波气泡传感器的工作原理
优势
超声波气泡传感器相较于其他气泡检测设备,如光学气泡检测传感器,具有多项优势。首先,它是非接触式的,寿命长,灵敏度高,响应速度快。其次,它对管路的颜色、透明度、透光性等没有严格要求,同时对液体的透光性透明度也没有要求,可对非透明的管路及液体进行气泡检测。最后,超声波气泡传感器能适应各种规格管路,包括PVC,硅胶,PE和PUR等材质软管。
超声波气泡传感器适应不同颜色和透明度管路
典型应用
超声波气泡传感器在众多领域都有着广泛应用,特别是在医疗器械,半导体生产,生物制药,工业自动化,食品饮料灌装,喷涂和润滑等领域中。以下是一些典型应用:
医疗器械
在医疗领域,超声波气泡传感器主要用于各种医疗输液设备中,如输液泵、透析机、心肺机等,通过检测管道中的气泡来保证输液的安全性。此外,在血液处理设备中也会用到该传感器。
生物制药
在生物制药的色谱分析中,检测样品中的气泡是极其重要的。气泡会影响色谱分析的准确性,因此需要通过超声波气泡传感器来确保样品中无气泡。
化工生产
在化工生产中,需要对反应釜、发酵罐中的液位进行监测,避免出现干燥、溢出等情况。超声波气泡传感器可以通过检测液位支路中特定位置的气液状态变化来监测液位的高低。
体外诊断
在体外诊断设备中,如免疫检测和诊断设备,超声波气泡传感器可以用于检测样本中的气泡,以提高诊断的准确性。
食品生产
在饮料灌装、酿造、发酵等过程中,需要对液体进行去气,这时就需要用到超声波气泡传感器对气泡含量进行监测。
打印喷涂
超声波气泡传感器也可用于打印喷头的堵塞检测,以及对管道系统泄漏的监测。在灌装、打印、喷涂等工业生产过程中,若液体中存在气泡,可能会影响产品的质量和性能。因此,需要通过超声波气泡传感器来确保液体中无气泡。
超声波气泡传感器在医疗领域的典型应用——血液透析机
与超声波流量传感器的区别
超声波气泡传感器和超声波流量传感器都是利用超声波的物理特性进行测量的设备,但是它们的功能和应用场景有所不同。
超声波流量传感器的功能是测量流体的流速和流量,其工作原理基于时差法技术(Time of Flight,ToF)。当超声波在顺流方向传播时,其传播时间会因流体的流动而减小;而在逆流方向传播时,其传播时间会因流体的流动而增加。超声波流量传感器通过测量超声波在顺、逆流方向传播时间的差值,进而计算流体的流速和流量。
超声波气泡传感器则是通过检测超声波信号强度的变化来监测流体中的气泡。
在一些对流体流速和气泡同时有监测要求的应用中,超声波流量传感器和超声波气泡传感器可以一起使用,实现对管道内流体状态的全面监控。例如,在输液泵中,超声波流量传感器可以用来控制液体的流量,而超声波气泡传感器则可以用来检测液体中是否存在气泡。
超声波流量传感器
总结
超声波气泡传感器是一种重要的测量设备,它利用超声波的物理特性,能有效地检测液体中的气泡。随着科技的发展,超声波气泡传感器的性能将得到进一步的提升,应用领域会进一步拓展。无论是在医疗领域,还是在工业生产中,超声波气泡传感器都将发挥更加重要的作用。
超声波气泡传感器
发布者:上海迅音科技有限公司
联系电话:021 33885752
E-mail:sales@xy-tek.cn
