动物呼吸机的选择与技术指标
浏览次数:1384 发布日期:2023-3-21
动物呼吸机是一种呼吸机,是常用的实验设备,广泛用于基础医学、临床医学和动物医学等科学研究实验中的人工呼吸、呼吸管理、动物的急救、呼吸治疗等;其控制准确、方便实用,不需要高压气源,潮气量输出精确,性能稳定。
动物呼吸机是常用的实验设备,广泛用于基础医学、临床医学和动物医学等科学研究实验中的人工呼吸、呼吸管理、动物的急救、呼吸治疗等;其控制准确、方便实用,不需要高压气源,潮气量输出精确,性能稳定
吸入气压超过6Kpa时自动泄压保护 采用3.2英寸液晶LCD显示屏, 呼吸频率调节范围:1 – 200次/分 潮气量调节范围:1 – 300ml 吸呼比调节:1:5~5:1(25种呼吸比) 美观大方,方便实触摸按键 增加了刺激延时功能 适合小鼠、大鼠、豚鼠、兔、猫、犬等动物。
技术指标:
1、高档铝合金机箱
2、呼吸频率调节范围:1 – 200次/分
3、潮气量调节范围:1 –300ml可选.
4、吸呼比调节:1:5~5:1(25种呼吸比)
5、吸入气压超过6Kpa时自动泄压保护。
6、参数显示:液晶显示
7、触摸按键.
8、工作电压:交流220V/50Hz
9、工作环境温度:0 - 50℃
10、工作环境相对湿度:<85%
11、外形尺寸:360×300×145mm
12、适用范围:适合小鼠、大鼠、豚鼠、兔、猫、犬等动物
动物呼吸机有多种通气模式可以自由选择 ,必须有辅助模式,控制模式和叹息模式
(1)呼吸机控制模式:适合于完全无自主呼吸的动物,完全按照机器设置的呼 吸参数对动物进行呼吸控制通气
(2)辅助通气模式:适合于有自主呼吸的动物,可以根据动物的呼吸状态触发呼 吸机工作,通过调节呼吸阈值,使呼吸机辅助通气和动物保持同步,避免动物和 机器对抗
(3)叹息呼吸模式:深吸气(SIGH)即每隔一定时间呼吸机增大潮气量 1.5~2 倍(或增加压力)。这适用于长时间使用呼吸机的动物,由于长时间应用恒定的 呼吸频率和潮气量(或压力),可致扩张不足的肺泡陷闭,顺应性下降,此时虽 通气量不变,但换气功能却逐渐减退,而导致动脉血氧下降,此时加用 SIGH 可 使蒌陷的肺泡复张,以恢复并达到满意的换气效果
可选择多种呼吸模式,必须能够定容和定压
(1)定压:压力触发切换。以控制压力方式, TOPO 提供动态潮气量, 总给予适 合潮气量,避免气压伤害。动态潮气量的供应能够有效的避免呼吸死腔的问题, 即使呼吸管路很长;
(2)定容:容量触发切换。 通过调节通气量,呼吸频率以及吸气比率来控制 动物吸气的容量;
尊敬的客户:
本公司还有多肽合成仪、染色体核型分析、动物麻醉机等产品,您可以通过网页了解更多产品的详细信息,至善至美的服务是我们的追求,欢迎新老客户放心选购自己心仪产品,我们将竭诚为您服务!
