本文要点:口腔癌是头颈部常见的恶性肿瘤,手术联合放化疗是主要治疗方式。然而,可能导致手术后复发的阳性切缘一直是需要解决的关键问题。此外,放化疗也存在对化疗和放疗耐药、缺乏靶向性、副作用严重等缺点。因此,探索肿瘤手术导航和肿瘤治疗的新方法对口腔癌具有重要意义。尽管新兴的近红外 II(NIR-II,1,000–1,700 nm)区域荧光成像已经彻底改变了手术导航,但仍然缺乏高肿瘤靶向荧光探针。此外,新兴的光热疗法(PTT)虽然可以克服放化疗的缺点,实现肿瘤的精准治疗,但由于缺乏高光热转换效率、高光热稳定性和高穿透性材料,其临床应用仍受到限制。在此,开发了一种用于口腔癌肿瘤成像和 PTT 的 NIR-II 染料 SQ890。SQ890 NPs-Pep通过组装成纳米颗粒(NPs)并用靶向上皮生长因子受体(EGFR)的肽GE11进行修饰,可以通过主动靶向在肿瘤部位特异性蓄积,实现光声/NIR-II荧光双模态成像- 指导口腔癌的PTT。
光热疗法(PTT)作为一种非侵入性治疗方法,因其毒性低、耐药性小、副作用少、肿瘤破坏效率高等优点而备受关注。通过使用肿瘤靶向技术,光热转换剂 (PTA) 在肿瘤部位聚集,并在暴露于 NIR 光时将光能转化为热能以杀死癌细胞。此外,PTA 可用于光声和荧光 (FL) 成像以及 PTT 。在近红外光照射下,肿瘤部位的PTA将激光转化为超声波和荧光信号,可有效定位肿瘤组织并显示肿瘤边界,为肿瘤的完全切除提供相对客观的参考。在本文中,我们合成了一种 NIR-II 染料 SQ890。通过引入强电子供体基团,扩展π共轭体系,形成供体-受体-供体刚性平面共振结构,SQ890的荧光发射波长扩展到NIR-II窗口,提高了组织穿透性 深度,并产生更高的信噪比和更好的空间和时间分辨率,在影像引导切除和肿瘤诊断中显示出巨大的应用潜力。此外,SQ890 在 890 nm 处表现出强吸收和高光热转换效率,这对于肿瘤的光声成像和光热治疗都是理想的。由于上皮生长因子受体 (EGFR) 是肿瘤治疗靶点之一,特别是在口腔癌中过表达,因此 SQ890用DSPE-PEG5K-COOH 封装在纳米颗粒 (NPs) 中,并用 EGFR 靶向多肽修饰以 实现精确的肿瘤部位靶向。SQ890 NPs-Pep由于主动靶向和增强的通透性和保留(EPR)效应而特异性聚集在肿瘤部位,实现了肿瘤的荧光和光声双模态成像,为肿瘤切除提供视觉指导,并有效同时消融肿瘤组织,在口腔癌的诊断和治疗中显示出广阔的前景。
SQ890的最大吸收峰在890 nm, Q890在808 nm激光照射下表现出显着的浓度和激光密度依赖性温度升高。在10μM的低相对浓度下,SQ890在辐照下5分钟内已经达到约 43℃的致死温度,较高的浓度和激光功率密度提供了较高的温度升高,如图1(b)和1(c)。此外,与吲哚菁绿(ICG) 相比,SQ890 出色的光稳定性在五个激光开关加热循环后得到验证,没有出现温度变化(图1e)。根据图 1(f) 所示的热转换时间常数和最大稳态温度,计算出 SQ890 的光热转换效率约为 59%,这对于肿瘤消融是理想的。除了光热特性外,令人鼓舞的是,SQ890 在 NIR-II 窗口中表现出良好的荧光性能,量子产率为 0.26%。SQ890 的荧光光谱显示最大发射波长约为 980 nm,并扩展到 1,400 nm(图 1(g))。并且,如图 1(h) 所示,SQ890 的荧光强度在照射 10 分钟后显示出可忽略不计的变化。
为了进一步的生物医学应用,将SQ890与DSPE-PEG5K-COOH通过纳米沉淀法组装成纳米颗粒(SQ890 NPs-Pep),然后连接EGFR靶向肽配体构建SQ890 NPs-Pep以实现肿瘤特异性靶向。并且通过上述方法用DSPE-mPEG5K制造了非靶向纳米颗粒(SQ890 NPs)。然后通过动态光散射 (DLS) 和透射电子显微镜 (TEM) 检测 SQ890 NPs 和 SQ890 NPs-Pep 的形态和尺寸,结果显示均匀的球形颗粒形状为 ~ 144 nm 和 ~ 157 nm,具有良好的分散性(图1i、1j)。SQ890 NPs和SQ890 NPs-Pep的电势分别为–17 mV and –10 mV,表明通过 EPR 效应在肿瘤部位积聚。
图 1:SQ890 和 SQ890 NPs 的表征。(a) SQ890(在二甲亚砜 (DMSO) 中)和 NPs 水溶液的归一化吸收光谱。(b) 不同浓度的 SQ890 分散体在 808 nm 激光 (1 W·cm-2) 照射 6 分钟后的温度曲线。(c) 不同功率的 808 nm 激光照射下 SQ890 在 DMSO (40 μM) 中的温度曲线。(d) 808 nm 激光照射 5 分钟后不同浓度 SQ890 的红外热成像。(e) SQ890 和 ICG 五个周期的光稳定性测试。 (f) SQ890 (40 μM) 在 808 nm 照射下的光热性能。插图显示了线性时间数据与从冷却期获得的 -lnθ。(g) SQ890(溶解在 DMSO 中)在 808 nm (1 W·cm-2) 照射 10 分钟后的荧光强度变化。(h) SQ890 在 808 nm (1 W·cm-2) 照射下 10 分钟的 NIR II FL 图像。(i) SQ890 NPs-Pep 和 SQ890 NP (j) 的尺寸分布。插图:TEM 图像。(k) NPs 的 Zeta 电位.(l) NPs 在 4 °C下储存 40 天后的稳定性
使用上述方法将罗丹明 B(Rho B) 封装到 NPs 中,有或没有靶向配体,以检查配体的靶向性。用 Rho B NPs 或 Rho B NPs-Pep 处理高表达 EGFR 的 CAL 27 细胞和低表达 EGFR 的 L-02 细胞 4 h,并通过共聚焦激光扫描显微镜 (CLSM) 和流式细胞仪检测细胞对 NPs 的摄取。如图 2(a) 所示,Rho B NPsPep 被 CAL 27 细胞显着内化并发出最强的红色荧光。相反,当 EGFR 被阻断或低表达时,Rho BNPs-Pep 的内化减少并显示出微弱的红色荧光。同时,用 Rho B NPs 处理的 CAL 27 细胞在缺乏靶向性的情况下表现出低细胞摄取。定量流式细胞术分析也提供了类似的结果(图 2(b)和 2(c))。这些结果表明,具有靶向配体的 NPs 结合 EGFR 并触发受体介导的内吞作用,促进纳米颗粒的摄取并确认配体的靶向性。MTT证实了纳米颗粒在浓度达到显示轻微的40 μM的时候几乎没有毒性,证实了其良好的生物安全性(图2d)。此外,流式细胞仪用于确认 PTT 的效果。如图所示。如图2(f)和2(g)所示,用NPs和808 nm激光处理的联合治疗组细胞凋亡率最高,而单药治疗组细胞存活率超过90%,这与MTT检测结果一致。
图 2:CAL 27 细胞的细胞内化和细胞毒性。(a) 通过 CSLM 观察到的 Rho B 标记的 NP 的细胞摄取(CAL27 和 L-02 细胞),比例尺:10 μm。(b) 通过流式细胞术对细胞内NPs 进行定量分析。(c) 细胞内 NPs 平均 Rho B 强度的定量分析。(d) CAL 27 细胞与不同浓度的 SQ890 NPs 或 SQ890 NPs-Pep 在有或没有 808 nm 激光照射的情况下孵育的活力。(e) CAL 27 细胞在各种处理后的活/死图像,用 PI 和 calcein AM 染色,比例尺:100 μm。(f) 活细胞、凋亡细胞和坏死细胞的定量分析。(g) 通过流式细胞术分析各种处理后CAL 27 细胞凋亡的膜联蛋白 V-FITC/PI染色
由于其光热特性,SQ890 有望成为 PAI 的理想试剂。然后进行体内 PAI 以研究 SQ890 NPs-Pep 作为 PAI 试剂。为此,将 CAL 27 荷瘤小鼠分为 3 组,分别给予 SQ890 NPs(被动靶向)、SQ890 NPs-Pep(主动靶向)和 EGFR 肽+SQ890 NPs Pep(阻断)给药。在注射后 0、2、4、8、12 和 24 小时监测 PA 信号,并通过 ImageJ 测量。如图3(a)所示,在所有3组中都可以清楚地看到PA信号,然而,活性靶向组中的SQ890 NPs-Pep首先在4小时时在肿瘤部位达到最大积累并表现出最强的PA信号,另一方面,来自阻断组和被动组的纳米颗粒仅通过 EPR 效应在肿瘤部位积累,并显示出相对较弱的最大 PA 信号,随后在 8 小时出现。图 3(b) 显示了 PA 信号的半定量分析,验证了 SQ890 NPs Pep 作为 PAI 和肿瘤特异性靶向的显着试剂。
CAL 27荷瘤小鼠的NIR-II FL成像在用上述方法处理后记录。然而,主动靶向组在 4 h 时表现出最强的 FL 信号,而其他两组的 FL 信号在 8 h 时达到峰值(图3c、3d、3e)。
图 3:体内成像研究。(a)PA图像和(b)在各种治疗后的指定时间点获得的肿瘤的相对信号强度。(c) 体内 NIR II FL 成像和 (d) 各种处理后不同时间点相对荧光强度的半定量分析。(e) 肿瘤切除术前和术后。
在患有皮下 CAL 27 肿瘤的小鼠中探索了体内杀肿瘤功效。将小鼠随机分为七组(n = 5):磷酸盐缓冲盐水(PBS)与激光(空白)、SQ890、SQ890 NPs、SQ890 NPs-Pep、SQ890 与辐照(SQ890+L)、SQ890 NPs 与辐照(SQ890 NPs+L) 和 SQ890 NPs-Pep 辐照 (SQ890 NPs-Pep+L)。在 5 分钟内,SQ890 NPs+L 和 SQ890 NPs-Pep+L 组的肿瘤区域分别达到了 53.9 和 59.6℃的治疗温度。而用 SQ890 和 PBS 处理的小鼠的温度分别温和升至45.9 和 38.2℃(图4a、4b)。与空白组相似,没有光照的小鼠的肿瘤体积在 14 天后大大增加。而在SQ890 NPs+L 和 SQ890NPs-Pep+L 组中肿瘤几乎消退,在SQ890+L 组中受到一定程度的抑制(图4c-e)。H&E和TUNEL染色的肿瘤活检显示激光治疗组的肿瘤细胞凋亡(图 4g),表明治疗效果明显。图4(f)显示在整个治疗过程中任何组的体重都没有显着变化。所有生化参数(肌酸激酶-MB(CK-MB)、尿酸(UA)、肌酐(CREA)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)和天冬氨酸氨基转移酶(AST))均正常(图4(h)),表明对小鼠的副作用可以忽略不计。
图 4:体内治疗研究。(a) 红外热成像和 (b) 不同组小鼠在 808 nm 激光照射 (1 W·cm-2) 下不同时间间隔的相应温度升高。 (c) 每组 CAL 27 肿瘤小鼠的肿瘤体积增长 (***P < 0.001)。(d) 治疗14天后不同组切除肿瘤的图片。(e) 各种治疗的肿瘤重量 (***P < 0.001)。(f) 14天治疗期间小鼠的体重。(g) 不同组肿瘤的 H&E和TUNEL 染色图。比例尺:20 μm。(h) 小鼠的血液生化分析。检查的参数包括 CK MB、AST、ALT、UA 和 CREA。
总之,作者合成了一种NIR-II 染料 SQ890,可用于 NIR 光热疗法和光声/NIR II 荧光双模态成像。SQ890 随后被组装成具有 DSPE mPEG5K 的水分散性 NP,并用 EGFR 靶向肽 GE11进行功能化,以特异性识别肿瘤细胞,补充 EPR 效应提供的区域积累。实验结果表明,SQ890 NPs-Pep 具有良好的 NIR PA/NIR-II FL 成像能力,可指导精确的癌症治疗学和体外和体内的高 PTT 功效。总之,SQ890NPs-Pep 有望成为一种用于肿瘤成像、诊断和治疗的新型 NIR 光疗剂。
参考文献
https://doi.org/10.1007/s12274-022-4239-0
近红外二区小动物活体荧光成像系统 - MARS
NIR-II in vivo imaging system
高灵敏度 - 采用Princeton Instruments深制冷相机,活体穿透深度高于15mm
高分辨率 - 定制高分辨大光圈红外镜头,空间分辨率优于3um
荧光寿命 - 分辨率优于 5us
高速采集 - 速度优于1000fps (帧每秒)
多模态系统 - 可扩展X射线辐照、荧光寿命、一区荧光成像、原位成像光谱,CT等
显微镜 - 近红外二区高分辨显微系统,兼容成像型光谱仪
恒光智影
上海恒光智影医疗科技有限公司,专注于近红外二区成像技术。致力于为生物医学、临床前和临床应用等相关领域的研究提供先进的、一体化的成像解决方案。自主研发近红外二区小动物活体荧光成像系统-MARS。
与基于可见光波长的传统成像技术相比,我们的技术侧重于X射线、紫外、红外、短波红外、太赫兹范围,可为肿瘤学、神经学、心血管、药代动力学等一系列学科的科研人员提供清晰的成像效果,助力科技研发。
同时,恒光智影还具备探针研发能力,我们已经成功研发了超过15种探针,这些探针将广泛地应用于众多生物科技前沿领域的相关研究中。
