当前位置 > 首页 > 技术文章 > QApp移液器检查软件为检查活塞式移液器提供便捷的解决方案
浏览次数:1713 发布日期:2022-2-10  来源:赛多利斯
根据标准 DIN EN ISO 8655-2,活塞式移液器等体积测量仪必须定期检查,至少每年检查一次。用户可根据使用频率、用户数量、移液器所移取液体的腐蚀性以及既定的可接受最大允许误差等,规定更短的时间间隔。因此,对于必须按照标准DIN EN ISO 8655工作的所有实验室,移液器必须进行定期检查。
移液器检查
可通过光度法、滴定法或重量法对活塞式移液器进行检查,DIN EN ISO 8655第 6 部分描述了重量法的先决条件、操作流程及评估方法。
每个测试可包括多达 30 次移液并对蒸发造成的质量损失、质量与体积的转换、系统误差和随机误差等进行计算。可根据DIN EN ISO 8655第 2 部分列出的允许误差,用计算出的系统误差和随机误差对移液器进行合格评定。由于移液步骤及计算数量繁多,在没有用户指南和自动记录测量值及计算结果的情况下,测试流程和评估很容易出错。
天平+QApp,检查更轻松!
Cubis®II MCA 天平配有蒸发阱以及 QApp 移液器检查软件,为根据DIN EN ISO 8655检查活塞式移液器提供了便捷的解决方案。该测试应在环境稳定的无风室内进行,测量期间必须使用温度计、气压计和湿度计记录温度、气压和相对湿度。在QApp软件中,可输入由测量环境条件设备测量的数据,或者由连接到天平的气候模块自动测量和记录温度、气压和相对湿度。
用于移液器检查的蒸发阱
先决条件
根据DIN EN ISO 8655第6部分附录A中的表A1,用温度和气压确定z因子。将测量的重量值乘以z因子,即可将重量值转换为体积值。根据标准DIN EN ISO 8655,还必须记录时间。时间由内部的实时时钟测定并记录,该时钟可以定期与 NTP时间服务器同步。
QApp移液器检查软件可提供移液器数据库及各种赛多利斯移液器数据。大体上,要确定移液器的ID、制造商、序列号和标称容量,还必须选择检查间隔、移液器类型及移液器形状等附加设置。
根据DIN EN ISO 8655 第2部分中,移液器分为:
· 活塞移动式移液器(D型)。
· 空气正压式移液器(A型) ,又分为固定容量和可变容量式。
根据DIN EN ISO 8655 第2部分中的表1,按移液器标称容量定义了最大允许系统误差和随机误差,测试程序取决于该移液器是固定容量还是可变容量。
固定容量的移液器
 可变容量的移液器
必须在标称容量下重复 10 次移液
 必须在标称容量的10%、50%和100%下检查,每个容量重复 10 次移液
操作流程
在开始测试程序之前,可以输入并记录移液器吸头制造商、产品编号及批号。
在移液步骤中,用户在可显示允许误差的允差条引导下完成该过程。允差条的外部极限和内部极限分别代表最大允许系统误差(Es)和最大允许随机误差(CV)。
· 如果测量的重量值在两个限值内,允差条显示为绿色
· 如果重量值介于两个限值之间,允差条显示为黄色
· 如果重量值超出两个限值,允差条显示为红色
移液器检查应用中的允差条
左:绿色表示测量的重量值在允许误差范围内
右:如果测量的重量值超出允许误差,则显示红色
评估方法
测量程序完成后,软件将根据DIN EN ISO 8655第 6 部分中给出的方程式进行计算。对于每个测试容量,测得的系统误差和随机误差以μL为单位表示计算绝对值,用%表示计算相对值。
QApp软件将根据测试结果对每个测试容量进行评估,判定测试通过或失败,并创建条形图。在条形图中,汇总了各个测量的结果,每根条形图根据测量值是否在允许公差范围内显示为绿色或红色。
测试结果保存在数据库中,可以在软件中查看并打印综合报告。
左:测量容量的统计报告 右:带计算值的条形图
赛多利斯 QApp 移液器检查软件,可按照移液器的类型,根据DIN EN ISO 8655 自动选择正确的测试程序,在整个过程中提供清晰的用户指南,记录有关测量装置和所用移液器吸头的信息,自动计算和评估结果,将移液器信息及其测试结果保存在数据库中,并创建包含所有必要信息的测试报告。
更多QApp应用扩展 满足不同行业需求
扫描二维码 下载资料
发布者:德国赛多利斯集团
E-mail:info.cn@sartorius.com
