当前位置 > 首页 > 技术文章 > 用于流动化学的通用UV可见附件
用于流动化学的通用UV可见附件
浏览次数:1704 发布日期:2021-11-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
Uniqsis推出的高性能Flow-UV™ UV可见分光光度探测仪设计用于几乎所有的商用流动化学系统,可方便地安装在拥挤的通风厨中。
Flow-UV™是一款价格适中固态、全光谱UV可见分光光度计,可用于批次分析,但尤其适于持续流动化学应用。
标准Flow-UV™流动池的通道长度是1 mm。也可提供其它通道长度,仪器和可能更适合高通量流程应用的各种Z型配置兼容。在室温下,标准流动池可耐受最多35巴的压力,可安装在流动通道的任意位置。
可在5个用户选择的波长处实时监视扩散和稳态,帮助产品收集和质量控制。结合Uniqsis FlowControl II系统控制软件,Flow-UV可用于在'Collect All(收集所有)’, 'Steady State(稳态)' 或 'Balanced(均衡)'收集模式下自动进行反应产品收集。
分光计控制软件允许调用保存的方法,在每次使用开始时自动记录背景光谱。
如需有关Uniqsis 公司的Flow-UV™探测仪的更多信息,
请登录:https://www.uniqsis.com/paProductsDetail.aspx?ID=Flow-UV;
或联系公司:+44-845-864-7747 / info@uniqsis.com。
自2007年以来,Uniqsis专业设计供应中尺度持续流动化学系统,应用范围广泛,适于化学及制药研究。公司目标在于让新手以及经验丰富的用户更方便地利用流动化学。
Flow-UV™ - 不同操作模式
发布者:Uniqsis Ltd.
联系电话:+44 (0)845 864 7747
E-mail:info@uniqsis.com
