当前位置 > 首页 > 技术文章 > SPR生物芯片和微阵列载玻片常见问题解答
浏览次数:5248 发布日期:2021-5-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
SPR芯片和微阵列载玻片中的三种合成聚合物有什么区别?
这三种聚合物都是具有良好生物相容性的亲水性聚合物。但是它们在电荷,极性和结构上是不同的。我们经常发现带有相同官能团但具有不同聚合物基质的芯片对固定不同生物分子的效果可能非常不同。我们选择的这三种聚合物以匹配基于polysaccharide涂层不同的生物互补分子。
如何选择合适的传感器芯片?
选择合适的生物芯片应该选择以下几个因素:
  • 首先,生物芯片应该带有可以与目标生物分子反应所需的官能团。
  • 其次,表面聚合物应该与生物分子相容。预测相容性并不容易。在许多情况下,如果生物分子和表面聚合物具有相反的电荷(可以通过根据其等电点调节缓冲液的ph值来改变蛋白质的电荷),则它们可以相互进入
  • 第三,如果生物分子可以扩散到基质的表面,则涂层可以提供更多的固定点。如果您在我们的产品清单中没有找到所需的芯片,欢迎联系我们,我们可以根据您的要求定制合适的涂层。
我们芯片的表面涂层的稳定性如何?
我们提供的所有涂层均通过高密度的共价键结合到表面。这些涂层的大多数可以经受大多数实验室溶剂的洗涤(例如超声波清洗),并且可以长期保存。但是为了获得最佳性能,我们不建议在极端条件下处理芯片。
如何提高芯片的固定能力?
由于非特异性吸附被大大降低了,因此在生物分子固定过程中,来自亲水性表面的信号响应有时看起来似乎不强,但是这些信号是稳定且可重现的。如果这些信号太弱,请尝试:
  • 调节固定缓冲液的PH值,如果使用羧基官能团芯片,则通常比蛋白质的等电点(PI)低1;
  • 降低缓冲液的盐浓度;
  • 更换成另一种聚合物涂层已获得更好的兼容性;
  • 如果没有亲水性芯片起作用,则意味着没有足够的反应性基团暴露在生物分子外部。尝试利用疏水性相互作用的疏水性芯片或不依赖任何官能团的UV引发剂改性的芯片。
如何激活羧酸盐(Carboxylate)官能化芯片?
  • 在2ml的去离子水中加入80mg EDC和12mg NHS;
  • 将芯片浸泡在上述溶液中20分钟左右;
  • 用去离子水清洗芯片3遍,并用氮气干燥
为了获得最佳的性能,轻尽快使用激活的芯片
        详情请点击  微阵列载玻片
          详情请点击   SPR芯片
发布者:北京兴联商贸有限公司
联系电话:010-67883951
E-mail:sale@alloy-xl.com
