当前位置 > 首页 > 技术文章 > UV高强度LED在疫苗的研究的应用
UV高强度LED在疫苗的研究的应用
浏览次数:2700 发布日期:2020-7-30  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
灭活疫苗:使用物理、化学方法杀死病原微生物,但仍保持其免疫原性,也就是说,灭活疫苗是不具备感染性但可以刺激免疫能力的生物制剂。
目前的疫苗研究过程通常是利用伽玛辐射灭活病毒,同时保持宿主蛋白结构完整,以供进一步分析,如ELISAs。但科学家们必须使用BSL3级别的防护来进行活病毒的研究。还有其他化学方法可以灭活病毒,但这些方法也会破坏蛋白质结构,为研究疫苗开发一种更加友好和容易获得的灭活Protocol,将节省时间,也是非常有必要的工作。
高强度UV LED技术为研究人员提供了灭活血清/血浆中病毒用于疫苗开发的能力,初步数据表明,高强度、精确控制的紫外光可以部分或完全灭活病毒,对识别宿主蛋白结构的损害性最小或不损害。
UV LED技术优势
☑  随时可用于所有生物安全级别
☑  维持抗体结构-初步研究表明
☑  速度快,通量高
☑  降低实验室消耗品成本
☑  无潜在汞污染
☑  无需预热
Phoseon Technology是第一个开发在275nm处超过5W/cm²的UV LED系统的公司,显著高于其他LED系统所达到的水平,并且在市场上超过其他同类技术。KeyPro™ KP100 生物污染紫外净化仪采用 SLM™专利技术将 LED 阵列,光学元件和热冷却技术集于一身,可最大限度地提高消毒和去污性能,为您节省宝贵的科研时间,275nm和365nm双波长协同作用,5min就可完成去污。可精确控制光强度,保留病毒样品的蛋白完整性,用于疫苗的开发和研究。KeyPro™ KP100还可用于RNase的去除,培养皿,移液枪,玻片等表面的病毒,真菌,细菌的去污。
文章来源:
https://phoseon.com/wp-content/uploads/2020/05/UV-Inactivation-of-Viruses-for-Vaccine-Development-Final-1.pdf
发布者:艾普拜生物科技(苏州)有限公司
联系电话:0512--86860010
E-mail:info@aperbio.com
