当前位置 > 首页 > 技术文章 > 云测评-台式测序仪机皇之争:MGISEQ-2000 vs NextSeq 2000
浏览次数:6552 发布日期:2020-5-6  来源:微信公众号-基因Share
说明:本文为读者投稿,文章作者为利益相关方。
作为业内玩咖,今天看到了第一台NextSeq 2000入驻客户实验室,画面颇有宜家质感。隔着屏幕,不能“开箱测评”,但昨天下午准点收看了illumina的新品云发布会现场录播后,我决定为大家带来一场“云测评”——台式测序仪的机皇之战:MGISEQ-2000 vs NextSeq 2000
基本参数
相对MGISEQ-2000而言,NextSeq 2000更加小巧精致,但仅支持单载片运行,提供两种载片规格:P2流动槽(400M reads)和P3流动槽(1000M reads)。每种流动槽可提供3种读长模式:100循环、200循环和300循环,所以在发布会上illumina提到的“两款试剂,六重选择”,就是指2种流动槽和3种读长的组合选择。
(顺便diss下这张图,P2和P3流动槽的reads数分别是400M和1000M,支持单次运行的最大样本数应该是一小一大,这里出现了明显的bug,不认真)
如果单拎出来比“多重选择”的话, MGISEQ-2000完胜。两点:
第一,MGISEQ-2000具备双载片平台,可支持两张载片同时运行。这一点相当于“双卡双待全网通”。
第二,MGISEQ-2000同样提供两种规格的载片:小载片FCS(550M reads)和大载片FCL(1800M reads)。其中,大载片FCL还可以细分为StandardMPS版本和CoolMPS版本。不同规格的载片组合运行模式可以是1张小载片(FCS*1)或1张大载片(FCL*1),也可以是2张小载片(FCS*2)或2张大载片(FCL*2),还可以是1张小载片和1张大载片(FCS*1+FCL*1),根据样本量情况灵活选择,开机成本灵活可控。
表1 NextSeq 2000 与 MGISEQ-2000的通量选择
同时,MGISEQ-2000提供6种读长模式:SE50、SE100、PE100、PE150、SE400和PE200,折算为循环数是5种模式:50循环、100循环、200循环、300循环和400循环。如果按NextSeq 2000的宣传逻辑(“两款试剂,六重选择”)来说,那么MGISEQ-2000就是“两款试剂,25重选择”(5种流动槽组合和5种循环数组合)
表2 NextSeq 2000 与 MGISEQ-2000的读长选择
当然选择更多,并不一定就是好事。主要还得看“关键性能参数”是否处于“当打之年”。我们下面对两个测序系统从数据产出、数据质量和运行时间这三个方面进行对比。
数据产出
从单流动槽的通量设定来看(表3),NextSeq 2000和MGISEQ-2000的差距并不大,NextSeq 2000 P2流动槽(400M reads)对标MGISEQ-2000 FCS小载片(550M reads),P3流动槽(1000M reads)对标FCL大载片(1800M reads)。但由于MGISEQ-2000配备双载片平台,在400循环双载片运行模式下(FCL*2,PE200),数据产出可达Tb级别(1440Gb=1.44Tb),这一点是NextSeq 2000望尘莫及的。
由此可见,灵活的载片组合方式使得MGISEQ-2000拥有极高的通量灵活性(55Gb-1440Gb)。
  • 台式测序仪的机皇之争,第一回合,在数据产出的峰值和灵活性等方面,MGISEQ-2000 胜。
表3 NextSeq 2000/1000 与 MGISEQ-2000/FAST数据产出
数据质量
仅从官方公布的Q30数值来看(表4),NextSeq 2000和MGISEQ-2000的数据质量基本相当。在云发布会上,illumina官方对NextSeq 2000数据质量的承诺是:与当前的NextSeq 550系统保持了相同的高标准。
表4 NextSeq2000与MGISEQ-2000数据质量(官标数据)
根据公开资料显示(表5),MGISEQ-2000与NextSeq 550平台标准品测试表现基本处于同一个水平,期待后续两个平台基于不同测序应用更全面的数据对比。
  • 台式测序仪的机皇之争,第二回合,平。
表5 MGISEQ-2000与NextSeq 550数据质量
数据来源:华大智造微信公众号
样本来源:中检院标准品HJ
文库类型:WGS
测序平台:MGISEQ-2000和NextSeq 550
运行时间
从运行时间来看,这两款机型的设定也非常接近,最短时间13小时。当然,在同一读长模式下,NextSeq 2000会更快一些。但我们会发现,仍然是依托于双载片平台的优势,使用MGISEQ-2000的2张小载片FCS同时运行与使用NextSeq 2000的P3流动槽所产出的数据量基本相当(1000M VS 550M×2),而此时在运行时间上,MGISEQ-2000 FCS却重新占据了上风(见表6)。
  • 台式测序仪的机皇之争,第三回合,平。
表6 NextSeq 2000/1000 与 MGISEQ-2000/FAST运行时间
最后我们谈一下两家公司的商业思路。illumina在这次发布会上也提到:NextSeq 2000已在今年第一季度上市,可适配P2和P3两种流动槽;NextSeq 1000 (仅适配P2流动槽)将在今年第四季度上市,NextSeq 1000可升级为 NextSeq 2000。这两款产品跟MGI华大智造在2019年对MGISEQ-2000和MGISEQ-2000FAST的市场定位非常类似。
值得咂摸的是,如果现在推出的NextSeq 2000就已经可以适配P2和P3两个流动槽,那为什么只需适配P2流动槽的NextSeq 1000要等到今年年底才能上市呢?
答案很简单,因为P3流动槽要2020年底才可以发布啊,也就是说即使现在用户购买了NextSeq2000目前也只有P2流动槽可以使用,没有P3流动槽的NextSeq2000不就是“NextSeq1000”吗?如果NextSeq1000和NextSeq2000同时在一季度开售,那么请问谁愿意先把125K美元(2款机器之间的售价之差)无息存在illumina一年?先买台NextSeq1000,等P3流动槽发布在申请升级不就完了?
所以大家现在知道为啥NextSeq1000是2020年第四季度发布了吧?因为它的发售时间需要跟P3流动槽同步。
另外很多同学会问到那与NextSeq P2流动槽参数一样的NextSeq500/550Dx机型(High-Output Flowcell 400M)怎么办,这不产品体系之间有冲突吗?这事你也甭操心,因为NextSeq550Dx预计今年就会获得NMPA批准在中国上市了,所以你想做临床诊断,你还得乖乖的买“老款”的NextSeq550Dx,毕竟NextSeq2000还只有科研版本,而且不出意外后面的P4流动槽面世之时,NextSeq2000将成为主打P3/P4流动槽的机型,这又跟NextSeq500/550Dx拉开“段位”了,完美。
来,我们再回顾一下文章开头这图,“One Day”不如“Today”的声音在耳边回荡。
结语
总结,这次illumina发布的新品在用户体验上的表现还是非常可圈可点的。比如:机器全干式设计、集成式卡盒(illumina的iSeq100和MGI的DNBSEQ E均采用该类设计),又比如:机载二级分析工具DRAGEN Bio-IT,这些改进对于医疗机构终端用户还是具有吸引力的,但是对于专业领域的B端商业用户就仁者见仁、智者见智了,毕竟内置的DRAGEN Bio-IT还是一定程度上增加了仪器成本。
遥想2015,华大发布BGISEQ-500,很多人认为是跟illumina的NextSeq 500对标;2020,短短的5年之后,illumina发布全新的NextSeq 2000/1000,很多人认为在跟华大的MGISEQ-2000/FAST对标,不禁令人感慨国产测序仪的进步之快、能量之大。
总之,“我们正处在一个你追我赶、飞跃向前的建设热潮中”。我们为此感到兴奋不已。
文章仅代表作者本人观点,与本站立场无关,欢迎大家参与今天的话题讨论。
