当前位置 > 首页 > 技术文章 > 移液器的操作技巧
移液器的操作技巧
浏览次数:1900 发布日期:2020-4-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
移液器作为实验室常规的工具,在日常使用过程中,一些正确操作和技巧需要引起使用者的重视:
1、设定容量 :在设定所需要的容量时应调整到大于设定容量值的 1/4 圈,然后再调至设定值,这样可排除机械间隙,使设定量值准确,也就是说先将容量调节钮旋转超过目的容量值的 1/4 圈,再向下调至设定值。
2、吸液的正确操作:
1)连接恰当的吸嘴 ;
2)按下控制钮至**档;
3)将移液器吸嘴 垂直进入液面下1-6mm(具体视移液器容量大小而定);
0.1-10ul容量的移液器进入液面下1-2mm
2-200ul容量的移液器进入液面下2-3mm
1-5ml容量的移液器进入液面下3 -6mm
注意:为了确保测量准确可以将 吸嘴 预洗3次,也就是反复吸排液体3次。
4)使控制钮缓慢滑回原位;
5)移液器 移出液面前可略等待1-3秒(具体视移液器容量大小而定);
1000ul以下停顿1秒
5-10ml停顿2-3秒
6)缓慢取出吸嘴,确保吸嘴外壁无液体。
3、排液的操作 :
1)将 吸嘴 以一定角度抵住容量内壁;
2)缓慢将控制钮按至**档并等待约1-3秒;
3)在将控制钮按至第二档过程中,吸嘴将剩余液体排净;
4)慢放控制钮;
5)按压弹射键弹射出吸嘴。
发布者:上海宝予德科学仪器有限公司
联系电话:4008216837
E-mail:jiezhen.shen@bio-dl.com
