当前位置 > 首页 > 技术文章 > 选择MTT、CCK-8试剂盒的原理和方法
浏览次数:3399 发布日期:2019-12-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
MTT、CCK-8试剂盒,我该pick哪一种?
MTT、CCK-8试剂盒是进行细胞增殖和细胞毒性检测的常用试剂盒,在进行实验时应该如何从两种试剂盒中进行选择呢?跟“星博士”一起看看这两种试剂盒的具体介绍吧!
一、原理介绍:
MTT试剂盒中含有MTT(化学名:3-(4,5-二甲基噻唑-2)-2,5-二苯基四氮唑溴盐),外源性MTT能够被活细胞线粒体中的琥珀酸脱氢酶还原为深紫色结晶甲瓒,该产物不溶于水,会沉积在细胞中,而死细胞无此功能。加入特定溶剂后,甲瓒可以被完全溶解,然后通过酶标仪测定490 nm波长附近的吸光度。细胞增殖越多越快,对应的吸光度越高;细胞毒性越大,对应的吸光度越低。
CCK-8(Cell Counting Kit-8)试剂盒广泛应用于细胞增殖和细胞毒性检测。本试剂中含有WST-8(化学名:2-(2-甲氧基-4-硝苯基)-3-(4-硝苯基)-5-(2,4-二磺基苯)-2H-四唑单钠盐),是一种类似于MTT的化合物,它在电子耦合试剂1-Methoxy PMS存在条件下,可被线粒体内的脱氢酶还原为橙色甲瓒产物Formazan,该产物具有高度水溶性,生成的Formazan数量与活细胞数量成正比。检测速度快且灵敏度高于任何其它四唑盐,如MTT、XTT或MTS。细胞增殖越多越快,则颜色越深;细胞毒性越大,则颜色越浅。
二、优势介绍:
MTT配制过程需避光、无菌,且MTT比较难溶,需振荡器混匀,配置过程麻烦。MTT试剂盒中是已配制好的组分,实验过程中直接添加即可。与CCK8试剂盒相比,性价比更高。
序号
组分
500T
CT0002
1
MTT溶液
5 mL
2
Formazan溶解液
60 mL
CCK-8试剂盒,不需配制,无需换液,步骤便捷,灵敏度高。同MTT相比对细胞无明显毒性,一般状况下对细胞形态没有明显的改变,因此加入CCK-8溶液显色后,可选择不同时间点反复用酶标仪读板,找到实验最佳测定时间。
序号
组分
100T
CT0001-A
500T
CT0001-B
1
CCK-8溶液
1 mL
5 mL
三、注意事项:
1、试剂使用前,注意检查是否已完全解冻,必须在完全溶解并混匀后使用。
2、使用96孔板进行检测,如果细胞培养时间较长,一定要注意液体蒸发。96孔板外围一圈最容易蒸发,可以弃用外围一圈,改加PBS、水或培养液。也可以把96孔板置于靠近培养箱内水源的地方,以减缓蒸发。
3、最终进行细胞存活率等计算时,需要扣除本底的吸光度,因此要注意进行空白孔的设置。
4、操作时注意不要产生气泡,在最终读板时注意检查孔内是否有气泡。气泡会影响测定结果,可通过轻敲混匀的方式进行消除。
那么,到底应该如何进行选择呢?敲黑板,划重点:
1、如果对细胞增殖或细胞毒性的检测要求不高,建议选择性价比更高的MTT试剂盒;
2、如果要求较高的检测灵敏度,建议选择灵敏度高的CCK-8试剂盒;
3、进行大批量样品检测时,建议选择CCK-8试剂盒,因为CCK-8试剂盒操作更便捷;
4、如果细胞毒性要求比较严格,建议选择CCK-8试剂盒,因为CCK-8试剂盒对细胞无明显毒性,一般情况下对细胞形态没有明显的改变;
想要了解更多产品,请关注思科捷官网www.sparkjade.com。我们将持续加大研发投入,丰富产品种类,苛求产品质量,不断为广大科研用户提供更加可靠的产品和更优质的服务,真正做到思以科,捷所成!
发布者:青岛浩赛科技股份有限公司
联系电话:400-6947688
E-mail:xiaoyiyun@haosail.com
标签: 细胞增殖
