雪花制冰机的故障原因以及维修方法
浏览次数:11465 发布日期:2019-6-25
雪花制冰机是在市面上相对常见的一种制冰机。通过雪花制冰机所制造出来的冰,它的形状是不固定的、比较散乱的、颗粒较小的呈现出的是雪花的形状的碎冰,这种细小的碎冰能够很好地进如到比较狭小的缝隙当中,且冷却的速度相对较快,冰浴的效果十分的好。由于它具有这些特点和优势,所以雪花制冰机通常是是用在实验室、医学和食物制造等等方面。
雪花制冰机它即使有再好的质量条件,但是在长时间的不停歇的使用情况下,总是会出现大大小小的一些问题,这些问题一旦出现就会使机器崩溃,停止运行。面对这些大大小小的问题,每个问题都是有相应的解决方法的,下面小编就将为用户介绍一下关于雪花制冰机的一些常见的故障及其解决方案。
雪花制冰机常见故障及其维修方法
一:
故障表现:压缩机一直在工作但是却不制冷
故障原因:出现这种情况一般情况下就是制冷液泄露了,或者是两通电磁阀门遭到了损坏导致其关闭的不严实所造。
维修方法:先检查是哪部分出现了问题,如果是制冷液泄露,就进行补漏,再加制冷液;如果是阀门损坏,就要重新更换一个新的电阀门。
二:
故障表现:机器自动的进入到脱水的程序,(其中水泵停止运作,压缩机停止制冷),但是冰块却并不会脱落。
故障原因:出现这种情况一般是由于机器的两通电磁阀门损坏。
维修方法:一般就是要重新更换一个新的电磁阀体或是外线圈。
三:
故障表现:缺水灯一直亮着,但机器不会自动的补水
故障原因:出现这种情况一般是有两种可能造成,一是管道里面没有水,二是进水电磁阀出现了故障,导致阀门打不开。
维修方法:首先要看一下管道内是否有水,如果有水一般就是阀门出现了问题,就要重新更换新的电磁阀。
四:
故障表现:压缩机在工作,但是水泵一直不运作。
故障原因:有可能是水泵损坏了,或是水泵里面有污垢造成堵塞现象。
维修方法:这种情况就要去清理水泵或是更换一个新的水泵。
雪花制冰机使用的注意事项
1、要定期检查进、出水管接头,从而方便处理掉可能泄露的少量余水。
2、压缩机在出现突然停机时,不要连续启动,以免损坏压缩机。
3、要定期及时清理掉胆内的余水,在用干布擦拭干净。
