有效增加难溶肽溶解度的3种方法
浏览次数:6411 发布日期:2018-12-6
多肽广泛应用于医药,材料,染料等多种领域,多肽的溶解性也是关系实验室实验成功与否的重要因素。
一般来说,多肽的溶解性通常与整条肽链的氨基酸序列密切相关,通常整体显酸性的多肽溶解困难时可以加入适量的碱性溶液,而显碱性的多肽溶解困难时可以加入适量的酸性溶液,序列中含有大量疏水性氨基酸或中性氨基酸时,难于直接溶于水,通常需要先加入少量有机溶剂,溶解完全后用蒸馏水大量稀释,常用的有机溶剂有乙腈,DMSO,DMF,丙醇,异丙醇等。需要注意的是,当肽链中含有Met或者Cys时,不能用DMSO溶解,这很可能会导致肽链中含有的S被氧化。此外为了帮助客户设计的多肽达到良好的实验效果,针对肽链的物理性质,化学性质和分子结构,我们通常会对客户给出一些有效的建议。
针对客户的订单,我们通常会给出以下建议来增加难溶肽的溶解度:
1.对肽链中C端和N端进行修饰:对于酸性肽,我们推荐C端乙酰化修饰,对于碱性肽,我们推荐N端氨基化修饰。
2.修改肽链中的氨基酸序列:某些序列存在大量的连续的疏水性氨基酸,例如W,F,V,I,L,M,Y,这些疏水氨基酸在序列中大量或者连续重复出现时,整条肽链通常是难溶的,为了增强肽的极性和亲水性,我们也会建议客户在不影响实验结果的基础上,延长序列,或者通过减少疏水性氨基酸的个数来增加溶解性。
3.替换序列中疏水性氨基酸的残基:用可溶性的氨基酸替代序列中的疏水性氨基酸可以达到增加溶解度的效果。我们通常用Gly,Ala来替换疏水性氨基酸,一般都会取得比较好的溶解效果,这也是一种保守但有效的增强多肽溶解度的方法。
专业的技术团队,优良的仪器设备,纯熟的合成纯化工艺,使我们国肽生物充分具备提供各种难溶肽的的条件和能力。减少客户的实验周期,提高客户的实验效率,帮助客户的科研项目取得更好的成果,始终是我们公司服务的宗旨和目标。
成功案例:
难溶序列Biotin-GGGGGGGG
HPLC分析:
MS分析:
