当前位置 > 首页 > 技术文章 > 上海知楚——小容量二氧化碳振荡培养箱(ZCZY-CN)
浏览次数:3456 发布日期:2018-11-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
更多产品规格,请查看上海知楚仪器有限公司官网
性能描述:
1、一层、二层或三层叠加组合,以最小的占地面积为用户提供最大的使用空间
2、三维一体的偏三轮驱动,运转平滑、稳定、耐久、可靠
3、具有超温报警功能及异常情况自动断电功能
4、具有断电恢复功能,避免因停电、死机而造成的数据丢失问题
5、流线型外观,美观大方;内衬采用圆弧角(R角)镜面不锈钢设计,便于清洁,不易滋生细菌、防腐蚀;外壳采用静电喷塑
6、别具一格的门设计,不锈钢无螺丝固定,整体更加美观、整洁,下两层为下翻式开门,第三层为上翻式开门,摇板可自由抽出,方便装卸摇瓶,每层可独立控制,各层可在不同温度转速下同时运转或根据需要运转一层、二层或三层
7、精选优质进口压缩机、无氟环保制冷剂,噪音低、制冷效果好,确保设备在低温状态下长时间稳定运行
8、配备滤波器磁环,减少外界和自身对机器稳定性的干扰
9、人性化设计的开门即停功能,使用更加安全便捷
10、具有紫外线灭菌功能
独特性能:
1、采用进口红外线CO2传感器,自动控制CO2浓度,反应灵敏,精度高,配置一套控制器、电磁阀、减压阀、用户只需配好CO2气源就可接上使用
2、内置二阶式增湿盘,在37℃条件下箱体内湿度可达95%以上,摇床内腔底部可进行全方位无死角冲洗
3、特殊的制冷工艺,制冷量可调节,温度控制更加精准
4、独特定时除霜功能,1~89分钟可自由设定,除霜间隔30~600分钟可调,能确保长时间在低温状态下运行时蒸发器不结冰
5、中空钢化双面加热玻璃,方便随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况;同时具有玻璃双面加热和门加热功能,避免在低温或高湿状态下运行引起的玻璃起雾、滴水现象
6、配备高质伺服电机,控制速度精确、高速性能好、稳定性强
7、LCD触摸屏,设定温度、转速、时间和实测温度、转速、剩余时间在同一界面显示,不用相互切换界面,观察更直观;操作界面加密锁定功能,杜绝重复操作和人为误操作;可自由设定摇板正转或反转;强制对流的风扇常开或自动;拥有数据记录功能,每分钟记录一次数据,可记录近三个月的数据,并且可显示温度、湿度、速度、光照、CO2浓度曲线,方便数据的分析;有USB接口,可将上述数据导出并保存
8、右侧为一体模具化设计,上方7寸真彩触摸屏,中部白板设计,下方透明插页框方便用户进行使用登记和保留插放使用记录
9、单层摇床一瓶CO2气体(20kg)正常开关门状态下可使用不少于35天,如果不开门状态下使用145天左右
10、可选配自由拉伸内嵌布制遮光帘,反复拉伸,不易损坏,完全避光,避免外部光照对培养的影响
11、夹具为一次成型塑胶夹具,方便单手取放样品瓶
技术指标:
品    名 小容量二氧化碳振荡培养箱
型    号 一层ZCZY-CN,二层ZCZY-BN,三层ZCZY-AN
振荡频率 10-300rpm
振荡频率精度 ±1rpm
摇板振幅 Ф50mm(标配)、Ф26mm(选配)
温控范围 4~60℃
温度调节精度 ±0.1℃
温度均匀度 ±0.5℃ (at 37℃)
箱体内部 R角(圆弧角)
CO2控制范围 0-20%
CO2控制精度 0.1%
显示方式 LCD(触摸屏)
对流方式 强制对流
控制方式 P.I.D微电脑智能控制
最大容量(不锈钢夹具) 单层250ml×36或500ml×25或1000ml×15 或2000ml×9
最大容量(塑胶夹具) 单层250ml×30或500ml×24或1000ml×14或2000ml×9
定时范围 0-999.9小时
摇板尺寸(长×宽) 单层 555mm×530mm
标准配置 万能夹具(固定夹具可选)
电    源 AC220±10%   50~60Hz
外型尺寸(长×宽×高) 一层1052mm×880mm×636mm 二层1052mm×880mm×1195mm 三层1052mm×880mm×1740mm
重   量 一层210kg 二层395kg 三层570kg
更多产品规格,请关注上海知楚仪器有限公司官网
发布者:上海知楚仪器有限公司
联系电话:021-34531721/34531722/34505315
E-mail:shzhichu@163.com
