当前位置 > 首页 > 技术文章 > 细菌胞浆内钙离子浓度荧光(Fura-2)检测试剂盒产品说明书
浏览次数:7020 发布日期:2018-10-19  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
细菌胞浆内钙离子浓度荧光(Fura-2)检测试剂盒产品说明书(中文版)
 主要用途
细菌胞浆内钙离子浓度荧光(Fura-2)检测试剂是一种旨在通过胞浆钙离子特异性荧光探针Fura-2-AM,与钙离子结合后,其荧光强度显著增强,在荧光酶标仪下测量不同激发波长下相对荧光峰值的比值,来测定细菌胞浆总钙离子浓度的权威而经典的技术方法。该技术经过精心研制、成功实验证明的。其适用于各种活体细菌胞浆钙离子的浓度检测。产品严格无菌,即到即用,操作简捷,性能稳定,检测敏感。
 技术背景
 细胞浆钙离子在调节钙离子通道,维持细胞内环境钙离子平衡方面起着重要作用。在细菌中,钙对于细菌的生长和结构具有重要作用。细胞浆钙的检测包括沉淀法、EDTA鳌合滴定法、火焰光度法(flame photometry)、原子吸收分光光度法等技术,但容易受到钠、钾、磷酸盐、硫酸盐的干扰,或者受限于仪器的特殊的要求,以及需要细胞浆分离。Fura-2 AM(acetoxy-methyl ester),一种具有细胞膜通透性,与钙离子结合产生荧光的染料,通过其不同激发波长340nm/380nm产生的荧光信号比(散发波长505nm)来精确测定细菌胞浆内钙离子水平。
 产品内容
 清理液(Reagent A)      40毫升
染色液(Reagent B) 30微升
介导液(Reagent C)     600微升
饱和液(Reagent D)       2毫升
阴性液(Reagent E)       2毫升
产品说明书     1份
 保存方式
 保存染色液(Reagent B)和介导液(Reagent C)在-20℃冰箱里,避免光照;其余的保存在4℃冰箱里;有效保证6月
 用户自备
 1.5毫升离心管:用于样品操作的容器
培养箱:用于染色孵育
100微升1厘米光径比色皿或黑色96孔板:用于荧光分析的容器
荧光酶标仪:用于荧光分析
(共聚焦)荧光显微镜:用于荧光染色观察
 实验步骤
 样品准备
  • 准备好1毫升待测的细菌样品(1 X 108细菌/毫升0
  • 放进微型台式离心机离心5分钟,速度为3500g
  • 小心抽去上清液
  • 加入1毫升清理液(Reagent A),混匀细菌颗粒群
  • 小心抽去上清液
  • 重复实验步骤4至6一次
  • 放进冰槽里备用
 测定准备
  • 设定好荧光酶标仪:激发波长340nm和380nm,散发波长505nm
  • 测定开始前,将-20℃冰箱里的试剂盒中的染色液(Reagent B)室温下融化,然后分别移出30微升介导液(Reagent C)和1.5微升染色液(Reagent B)到新的1.5毫升离心管,标记为染色工作液,并放在暗室里备用。然后进行下列操作。
 二、荧光酶标仪检测
 准备3个1.5毫升离心管,标记为:细菌样品管、空白对照管(不含细菌)、最大对照管(含细菌)
  • 分别移取100微升上述准备的细菌样品到细菌样品管和最大样品管里
  • 小心抽去上清液
  • 加入100微升清理液(Reagent A)到细菌样品管里,混匀细菌颗粒群
  • 加入100微升饱和液(Reagent D)到最大对照管里,混匀细菌颗粒群
  • 加入100微升阴性液(Reagent E)到空白对照管里
  • 分别加入10微升染色工作液到所有管里,混匀
  • 放进37℃细胞培养箱里孵育120分钟,避免光照
  • 转移到100微升1厘米光径比色皿或黑色96孔板里
  • 即刻放进荧光酶标仪测读:获得相对荧光单位(relative fluorescence unit;RFU)包括样品RFU340nm、样品RFU380nm、空白对照孔RFU340nm、空白对照孔RFU380nm、最大对照孔RFU340nm、最大对照孔RFU380nm
  • 计算样品细菌胞浆钙离子浓度
{【(样品RFU340nm/样品RFU380nm)-(空白对照孔RFU340nm/空白对照孔RFU380nm)】÷【(最大对照孔RFU340nm/最大对照孔RFU380nm-样品RFU340nm/样品RFU380nm)】}X(空白对照孔RFU380nm/最大对照孔RFU380nm) X 315(纳摩尔;解离常数)
  三、(共聚焦)或荧光显微镜检测
 移取300微升上述准备的细菌样品到1.5毫升离心管
  • 加入30微升染色工作液,混匀
  • 小心抽去上清液
  • 小心加入500微升清理液(Reagent A),混匀细菌颗粒群
  • 小心抽去上清液
  • 小心加入300微升清理液(Reagent A),混匀细菌颗粒群
  • 移取50微升到载玻片上
  • 盖上盖玻片
  • 即刻在(共聚焦)荧光显微镜下进行观察:激发波长340至400nm,散发波长505nm(细菌胞浆钙离子呈现蓝色荧光)
 本产品为20次(显微镜)或60次(96孔板)操作
  • 操作时,须戴手套
  • 可以使用荧光分光光度仪检测
  • 避免使用EDTA等处理样品
  • 孵育反应完成后即刻进行荧光测定
  • 如果待测样品浓度过高或过低,可以调整样品浓度
  • 检测敏感度可达纳摩尔级钙浓度范围
  • 本公司提供系列钙生化检测试剂产品
发布者:上海一基实业有限公司
联系电话:13311756052
E-mail:2851717098@qq.com
