乙酰化蛋白快速检测和定量
浏览次数:7426 发布日期:2018-7-11
用乙酰化抗体填料及HRP标记乙酰化抗体快速检测和定量细胞总乙酰化蛋白
方法原理及流程说明:
1) 从实验组和对照组的细胞中分别取400ug粗蛋白,每组用10微升抗乙酰化抗体琼脂糖填料(ICP0388)富集(IP)。
2) 结合于琼脂糖填料上的乙酰化蛋白每次用100uL 0.1 mol/L HCl,洗脱两次。
3) 将洗脱液汇集在一起,用饱和碳酸钠调节pH值至中性。
4) 然后取洗脱液100uL/孔包被于酶标板上,重复包被两孔,在室温下培养过夜。
5) 第二天用PBSt清洗板孔2次,用0.1%BSA inPBSt封闭板孔,孵育30分钟,再用PBSt洗涤三次。
5) 在37℃下添加HRP标记的抗乙酰化抗体(ICP0381)用0.1%BSA in PBSt稀释到0.25 ug/Ml,孵育30分钟。
6) 用PBSt清洗板孔4次,每孔加100uL TMB,培养30分钟显色。
7)每孔10 uL 2 mol/L 硫酸终止显色。在450 nm处读取吸光度(OD)。
8) 通过OD(处理)/OD(未处理)计算反应性乙酰化蛋白水平。
实例1:分析用不同浓度的TSA处理12小时的细胞中的总乙酰化蛋白水平。即先用抗AcK琼脂糖填料(ICP038)富集IP,再以ELISA方法用HRP标记的抗乙酰化抗体(ICP0381)做检测不同浓度TSA处理的细胞中,快速检测出其蛋白质乙酰化增加达10倍。
实例2:分别用HDAC抑制剂TSA处理5和15小时后,对MMRU细胞样品中的乙酰化蛋白质进行Western blot分析。即样品先用抗乙酰化赖氨酸琼脂糖填料(ICP0388)亲和富集(IP),再用WB方法,加入HRP标记的抗乙酰化抗体(ICP0381)进行检测,快速得到高确定性的WB结果。
三、快速检测乙酰化蛋白所用到的相关抗体试剂
| 试剂中文名称 |
试剂英文名称 |
货号 |
使用范围 |
规格 |
| 抗乙酰赖氨酸抗体琼脂糖填料 |
Acetyl Lysine Antibody, Agarose |
ICP0388-2mg
IP |
2mg |
| 抗乙酰赖氨酸抗体琼脂糖填料 |
ICP0388-5mg
IP |
5mg |
| HRP标记抗乙酰赖氨酸抗体 |
Acetyl Lysine Antibody, HRP |
ICP0381 |
ELISA, WB |
100ug
| FITC标记抗乙酰赖氨酸抗体 |
Acetyl Lysine Antibody, FITC |
ICP0385 |
IF |
100ug
| 生物素标记抗乙酰赖氨酸抗体 |
Acetyl Lysine Antibody, Biotin |
ICP0383 |
ELISA, WB,IHC |
100ug
| 抗乙酰赖氨酸抗体(多克隆) |
Acetyl Lysine Antibody |
ICP0380 |
ELISA, WB,IHC,IF |
100ug
| 抗乙酰赖氨酸抗体(单克隆) |
Acetyl Lysine Antibody,Mouse Monoclonal |
ICP0390 |
ELISA, WB,IHC,IF |
100ug
| 乙酰化蛋白偶联物 |
Acetylated BSA |
ICP6090 |
ELISA,competitive inhibitor |
5mg |
