当前位置 > 首页 > 技术文章 > 液氮罐废弃原因
液氮罐废弃原因
浏览次数:5913 发布日期:2018-1-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1.1超过正常使用的年限
国外制造商介绍容器设计的使用年限一般为5年:而国内厂家则没有使用年限的预测。这是说,制做容器
的原材料耐用期一般到5年已失去原材料的固有性能。所以,使用满5年后,液氮罐保冷性能变差,是属于超过正常使用年限的问题。当然。超过正常使用年限以后,如果没有异常现象,仍然要以继续使用。不过要特别注意进行液氮容器保冷性能的技术检测,避免出现问题造成事故。
1.2影响容器使用的寿命
容器超过正常使用年限应被废弃,一般已无维修价值。那么,为什么有的容器使用不到5年,甚至一年半
载就被迫废弃呢?这里除了制造质量差,其主要影响的因素有两点。
1.2.1 内槽腐蚀
制做容器的原材料,有的用铝台金,有的用不锈钢。同时进行了表面处理,所以重量较轻,具有一定的防腐能力。但这种防腐能力是有限的,液氮原是一种堕性物质,本身没有腐蚀作用。但在使用过程中水分将慢慢蓄存于容器内部,并繁殖杂菌;有时不小心精液也会掉下去;尤其是在液氮纯度低的情况下,内槽周围和底部容易腐蚀而变黑和起泡。虽然不锈钢防腐能力较强,但制造商为了减少成本,往往都用铝合金。因而提醒我们在使用时必须采取有效措施,防制内槽发生腐蚀。最好的办法,首先是选用液氮供应站专用液氮机生产的、纯度(99.8%)最高的液氮,而不要采用纯度较低的工业废弃液氮;第二是,为消除容器底部蓄积的水分和污物,可以采用一年一次清洗内槽的办法,能使容器拒腐蚀的能力大为增强。
1.2.2真空度降低
液氮不仅具有气化性,而且沸点很低(一195.8℃),容易蒸发。我们的目的是使用容器盛装液氮,低温保存冷冻精液,而不希望液氮大量蒸发。为了降低气化减少蒸发量,使容器中存有足够的液氮,以保持高度的冷冻能力,就必须采取断热保冷措施。就是容器的夹层结构E要求具有高度真空,以隔断因热而促进气化的条件。采用夹层间抽成真空(达0.00l毫米汞柱)的办法,并在夹层间放置能吸收大量气体的活性炭或硅胶等,使真空达到10。7(绝对大气压)度,因为真空层传热极慢,是非常好的绝热体,可使冷冻损失极少,同时又由于吸附剂的作用而能使真空被较长时期的保持下来。如果容器的夹层间真空出了问题,容器的保冷性能就会发生改变。例如,容器外部结露,或是冻成白色状态,通常是真空小良的表现。如果容器在进行技术检测时,出现液氮消耗增多的情况,即是真空度劣化的象征,采取维修的措施应当是进行真空排气。
发布者:北京世德科技有限公司
联系电话:15901125602
E-mail:360886783@qq.com
