当前位置 > 首页 > 技术文章 > 高通量组织研磨仪ST-M100
高通量组织研磨仪ST-M100
浏览次数:232 发布日期:2017-7-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
高通量组织研磨仪
ST-M100高通量组织研磨仪是专业用于实验室少量、多种样品快速制备的仪器。不仅适用于对硬性、中硬性、脆性,软性、弹性、纤维质材料的细粉碎和精细研磨,还适用于小量样品,进行快速干磨、湿磨或者冷冻研磨。此外,高通量组织研磨仪还特别适用于生物细胞破壁以及DNA/RNA的提取。以其优越的性能和高超的灵活度而成为实验室的不可缺少的仪器。
应用
l 生物学:细胞破壁提取DNA\RNA,植物的根、茎、叶、谷物、种子;人体及动物的组织等
l 农业:种子、谷物、烟草、木材等
l 玻璃工业:玻璃、原材料等
l 陶瓷工业:烧结陶瓷、电陶瓷、黏土等
l 建筑行业:矿渣、石料、水泥等
l 环境:土壤、固废、电子废物、橡胶、塑料等等
l 食品药品
工作原理
将样品研磨球放入研磨容器内(如研磨罐或离心管/适配器),在高频摆动作用下,研磨球在研磨容器内来回高速撞击及摩擦,在几秒到几分钟内轻松实现样品的研磨、粉碎、混合及细胞破壁。
冷冻研磨
通过预冷冻样品(研磨罐可一起冷冻),ST-M100可以地对热敏性、粘性、弹性等样品进行研磨。研磨罐采用旋盖式密封设计,有效防止空气中的水份在冷冻样品上的冷凝,杜绝水蒸气进入样品,保证后续分析结果的准确性。
高通量组织研磨
ST-M100可配多孔适配器,一次可处理多达192个动植物组织样品,多孔适配器的使用不仅为多个样品制备提供了高重复性、高质量的结果,而且节省了时间,提高了效率。为下一步实验提供了可靠的分析基础。
技术特点
l 快速、高效的研磨,可重复实验,在几秒钟之内高效完成研磨、混合和样品均样化
l 多种材质和规格的配件可选
l 研磨时间和振动频率可连续调节
l 旋钮式一键操作,时间、转速设定方便
l 配多孔适配器,单次最多可处理192个样品
l 干磨,湿磨,冷冻研磨均可
l 旋盖型研磨罐,更适合冷冻研磨
l 可存储9组程序,研磨结果具有高度可重复性
部分作样案例
技术参数
应用
粉碎、混合、均质化、细胞破碎、提取DNA,RNA、冷冻研磨
应用行业
生物、医药、农业、地质、法医、食品、冶金、化工、RoHS检测、玩具、环境、高校
样品特征
硬性、中硬性、软性、脆性、弹性、含纤维
原理
撞击力,摩擦力
进样尺寸
≤ 10mm
最终出料粒度
约 5μm
研磨平台
2个
振动频率
100-2200r/min(连续可调)
批次粉碎样品量
0.2-100ml
粉碎时间
5 s - 2 min
干磨/湿磨/低温研磨
是
适配器
4孔、6孔、10孔、12孔、20孔、24孔、48孔、96孔
操作方式
旋钮一键式操作
自动中心定位锁紧装置
是
研磨罐类型
旋盖型研磨罐
研磨套件材料
硬质刚, 不锈钢, 碳化钨, 玛瑙, 氧化锆, 聚四氟乙烯(PTFE),特氟龙
研磨套件尺寸
0.2ml/1.2ml/1.5 ml /2ml/ 5 ml
 10 ml / 25 ml / 35 ml / 50ml
粉碎时间设定
1s-99min59s
电源
220V 50 Hz
功率
200W
净重
25 kg
发布者:华研东升(北京)仪器有限公司
联系电话:010-53519848
E-mail:pengq@bj-xuxin.com
标签: 组织研磨
