当前位置 > 首页 > 技术文章 > 牛免疫球蛋白E(IgE)ELISA试剂盒操作说明
浏览次数:2769 发布日期:2017-6-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
·本试剂盒用于体外定量检测血清、血浆、组织、细胞上清及相关液体样本中牛免疫球蛋白E(IgE)的含量。
·有效期:6个月
·保存条件:2-8℃
牛免疫球蛋白E(IgE)ELISA试剂盒实验原理
试剂盒采用双抗体一步夹心法酶联免疫吸附试验(ELISA)。往预先包被人内脂素(Visfatin)捕获抗体的包被微孔中,依次加入标本、标准品、HRP标记的检测抗体,经过温育并彻底洗涤。用底物TMB显色,TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的人内脂素(Visfatin)呈正相关。用酶标仪在450nm 波长下测定吸光度(OD 值),计算样品浓度。
牛免疫球蛋白E(IgE)ELISA试剂盒样本处理及要求
1.  血清:全血标本请于室温放置2小时或4℃过夜后于1000g离心20分钟,取上清即可检测,或将标本放于-20℃或-80℃保存,但应避免反复冻融。
2.  血浆:可用EDTA或肝素作为抗凝剂,标本采集后30分钟内于2 - 8°C 1000g离心20分钟,或将标本放于-20℃或-80℃保存,但应避免反复冻融。
3.  细胞培养物上清或其它生物标本:1000g离心20分钟,取上清即可检测,或将标本放于-20℃或-80℃保存,但应避免反复冻融。
注:标本溶血会影响最后检测结果,因此溶血标本不宜进行此项检测。
需要而未提供的试剂和器材
  • 酶标仪(450nm)
  • 37℃恒温箱
  • 蒸馏水或去离子水
  • 严格按照规定的时间和温度进行温育以保证准确结果。所有试剂都必须在使用前达到室温20-25℃。使用后立即冷藏保存试剂。
  • 洗板不正确可以导致不准确的结果。在加入底物前确保尽量吸干孔内液体。温育过程中不要让微孔干燥掉。
  • 消除板底残留的液体和手指印,否则影响OD值。
  • 底物显色液应呈无色或很浅的颜色,已经变蓝的底物液不能使用。
  • 避免试剂和标本的交叉污染以免造成错误结果。
  • 在储存和温育时避免强光直接照射。
  • 平衡至室温后再打开密封袋以防水滴凝聚在冷板条上。
  • 任何反应试剂不能接触漂白溶剂或漂白溶剂所散发的强烈气体。任何漂白成分都会破坏试剂盒中反应试剂的生物活性。
  • 不能使用过期产品。
  • 如果可能传播疾病,所有的样品都应管理好,按照规定的程序处理样品和检测装置。
试剂准备
试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡后方可使用。
20×洗涤缓冲液的稀释:蒸馏水按1:20稀释,即1份20×洗涤缓冲液加19份蒸馏水。
操作步骤
  1. 从室温平衡20min后的铝箔袋中取出所需板条,剩余板条用自封袋密封放回4℃。
  2. 设置标准品孔和样本孔,标准品孔各加不同浓度的标准品50μL;
  3. 样本孔中加入待测样本50μL;空白孔不加。
  4. 除空白孔外,标准品孔和样本孔中每孔加入辣根过氧化物酶(HRP)标记的检测抗体100μL,用封板膜封住反应孔,37℃水浴锅或恒温箱温育60min。
  5. 弃去液体,吸水纸上拍干,每孔加满洗涤液(350μL),静置1min,甩去洗涤液,吸水纸上拍干,如此重复洗板5次(也可用洗板机洗板)。
实验结果计算
以所测标准品的OD值为横坐标,标准品的浓度值为纵坐标,在坐标纸上或用相关软件绘制标准曲线,并得到直线回归方程,将样品的OD值代入方程,计算出样品的浓度。
试剂盒性能
  •  检测范围:3.75 ng/mL – 120 ng/mL。
  •  灵敏度:最低检测浓度小于0.1 ng/mL。
  •  特异性:不与其它可溶性结构类似物交叉反应。
  •  重复性:板内变异系数小于10% ,板间变异系数小于15% 。
牛免疫球蛋白E(IgE)ELISA试剂盒相关产品推荐:
马防御素β2(DEFβ2)ELISA试剂盒
大鼠白细胞介素17(IL-17)ELISA试剂盒
牛组胺(HIS)ELISA试剂盒
人隐热蛋白(NLRP3)ELISA试剂盒
人肺炎衣原体抗体IgA(CpnIgA)ELISA试剂盒
牛磷酸化腺苷酸活化蛋白激酶(pAMPK)ELISA试剂盒
人过敏毒素/补体片断4(C4a)ELISA试剂盒
人巨噬细胞炎性蛋白1β(MIP-1β/CCL4)ELISA试剂盒
大鼠基质金属蛋白酶7(MMP-7)ELISA试剂盒
人心肌锚蛋白重复域1(ANKRD1)ELISA试剂盒
人Ⅰ型胶原(ColⅠ)ELISA试剂盒
兔子可溶性P选择素(sP-selectin)ELISA试剂盒
小鼠丙氨酸氨基转移酶(ALT)ELISA试剂盒
牛唾液酸(SA)ELISA试剂盒
大鼠E选择素(SELE)ELISA试剂盒
人β2整合素(integrinβ2/CD11+CD18)ELISA试剂盒
人抗髓磷脂抗体IgA(anti-myelinAb)ELISA试剂盒
犬载脂蛋白C1(APOC1)ELISA试剂盒
猪生长抑素受体5(SSTR5)ELISA试剂盒
大鼠含免疫球蛋白样环和上皮生长因子样域酪氨酸激酶2(Tie2)ELISA试剂盒
犬甲状旁腺激素(PTH)ELISA试剂盒
山羊白介素1α(IL1α)ELISA试剂盒
植物绿色荧光蛋白(GFP)ELISA试剂盒
牛白介素10(IL-10)ELISA试剂盒
鱼异柠檬酸脱氢酶(ICD)Elisa试剂盒
大鼠基质金属蛋白酶8(MMP-8)ELISA试剂盒
微生物尿苷二磷酸葡萄糖焦磷酸化酶(UGP)ELISA试剂盒
猪低氧诱导因子-1α(HIF-1α)ELISA试剂盒
小鼠谷胱甘肽巯基转移酶(GST)ELISA试剂盒
人Rho关联含卷曲螺旋蛋白激酶2(Rock-2)ELISA试剂盒
猪降钙素原(PCT)ELISA试剂盒
大鼠胃蛋白酶(Pepsin)ELISA试剂盒
人血管内皮细胞生长因子(VEGF)ELISA试剂盒
人一氧化氮合成酶(NOS)ELISA试剂盒
人L氨基酸氧化酶(LAO)ELISA试剂盒
猪嗜酸粒细胞趋化因子()ELISA试剂盒
人前列腺素D2(PGD2)ELISA试剂盒
人基质金属蛋白酶7(MMP-7)ELISA试剂盒
小鼠静止素Q6硫基氧化酶1(QSOX1)ELISA试剂盒
人B细胞活化因子(BAFF)ELISA试剂盒
人抗去唾液酸糖蛋白受体抗体(anti-ASGPR)ELISA试剂盒
牛呼肠孤病毒抗体(RV Ab)ELISA试剂盒
大鼠E钙粘着蛋白;上皮性钙黏附蛋白(E-Cad)ELISA试剂盒
人肺炎支原体抗体(MP-Ab)ELISA试剂盒
牛亚硫酸盐氧化酶(SUOX)ELISA试剂盒
人可溶性瘦素受体(sLR)ELISA试剂盒
山羊丙二醛(MDA)ELISA试剂盒
人Apelin36(AP36)ELISA试剂盒
人尿激酶型纤溶酶原激活剂受体(uPAR)ELISA试剂盒
小鼠嘌呤核苷酸磷酸化酶(PNP)ELISA试剂盒
人α/β干扰素受体(IFN-α/βR)ELISA试剂盒
牛免疫球蛋白E(IgE)ELISA试剂盒详细内容请咨询我司销售客服咨询热线--021-60520062、18721729907  QQ:2737154525,欢迎您询价、索取说明书,询价留言表、电话、在线客服QQ、发送电子邮件均可。科顺生物是专业的高质量Elisa试剂盒,生产、供应商,我们将诚心以待,请您放心购买!注释:本公司所有产品仅用于科研,不得用于临床。
发布者:上海科顺生物科技有限公司
联系电话:021-60520062
E-mail:2737154525@qq.com
