当前位置 > 首页 > 技术文章 > LiveCyte即用型细胞冻存液常见问题汇总
浏览次数:4778 发布日期:2016-12-19  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1.1601、1602、1603、1604分别对应什么细胞和用途?
答:
常用细胞系&肿瘤细胞系 干细胞&原代细胞
无血清含DMSO 1601 1602
无血清无DMSO 1603 1604
2.细胞冻存密度为多少合适?
答:对于大多数细胞类型,1~3×106/毫升即可;对于血液细胞,需要更高的密度,推荐5×106/毫升左右。
3.每只冻存管储存多少体积细胞比较合适?
答:每只冻存管中不应超过1毫升的细胞悬液,否则复温时间过长影响细胞复苏效果。
4.LiveCyte是否需要配合程序降温操作步骤或者程序降温装置?
答:不需要。LiveCyte是特别为-80℃低温冰箱直接、快速冻存而研发的,冻存液中的多种保护剂可以避免细胞受到损伤;如果使用程序降温盒,反而不利于冻存。您可以-80℃冷冻24小时后将细胞转入液氮罐长期储存。
5.LiveCyte冻存的细胞可以直接放入液氮中储存吗?
答:不可以。适合直接放入液氮冻存技术称之为玻璃化冷冻,LiveCyte现有产品的配方不适合用于玻璃化冷冻。我们根据您的需要可以提供特别产品,满足您的各种实际需要。
6.哪些细胞的冻存可以使用LC1601?
答:LC1601冻存液大多数种类的细胞系和细胞株均可使用;请根据您冻存的细胞特点选择相应的产品。为了确保您的细胞适用,可以提前预冻存测试一次。如果不确定选择哪种产品冻存,可以联系,我们将帮助您选择最适宜的冻存液。
7.哪些细胞的冻存可以使用LC1602?
答:由组织分离的原代细胞、干细胞或者其他不容易冻存成功的细胞;LC1601适用的细胞LC1602也适用。
8.哪些细胞的冻存可以使用LC1603和LC1604?
答:对DMSO成分敏感,会影响复苏效率的细胞类型,如胰岛细胞;对细胞分化功能有更高要求的细胞类型,如间充质干细胞。
9.LiveCyte系列产品是否含有血清成分?
答:所有LiveCyte系列产品都不含血清,您无需担心血清成分带来的困扰。
10.LC1601和LC1602是否含有DMSO?
答:含有。有些细胞对DMSO敏感,我们特别研发了无DMSO的LC1603和LC1604。
11.LC1601和LC1602有什么区别?
答:LC1602比LC1601多添加了人源性冷冻保护蛋白和有益细胞存活的还原剂,可更好的保护珍贵细胞。
12.LiveCyte冻存细胞可长期保存吗?
答:采用LiveCyte系列产品冻存细胞显著延长了-80度的保存时间,若需要更长时间保存,建议移至液氮中放置。
13.造血干细胞、间充质干细胞和PBMC应该采用哪种冻存液?
答:建议采用LC1602冻存液。
14.ES细胞和iPS细胞应该采用哪种冻存液?
答:可选用LC1602进行冻存。本公司目前正在研制针对人ES和iPS的专用冻存液LiveCyte-Stem,可显著提高细胞的复苏活率,预计2017年初上市。
15.无血清冻存液的化学成分是什么,是否影响细胞功能和分化?
答:LiveCyte系列冻存液由生物安全性极佳的高分子有机物、葡萄糖、碳酸氢钠、HEPES缓冲液和DMSO等组成,化学成分明确,没有异源性动物成分,安全可靠,未观察到对细胞功能和分化潜能有影响。
16.采用LiveCyte冻存效果不好的原因有哪些?
答:LiveCyte系列细胞冻存液对大多数常用细胞都有较好的冻存效果,若出现细胞冻存不理想的情况要具体分析,最常见的原因一是细胞有支原体污染,这种情况下,无论采用何种冻存方法,复苏后细胞活率都很低;二是细胞存放的冰箱温度未达到-80度,或者冰箱温度不稳定,以及开门时间较长等;三是细胞复苏后未使用培养基洗涤细胞,致使DMSO残留较多,导致细胞复苏效果下降。
17.国外类似产品使用情况如何?
答:目前LiveCyte同类产品在国外实验室已广泛采用,以日本市场为例,80%的实验室已采用同类产品进行常规细胞冻存。
18.LC1602和LC1604细胞冻存液可以用于冻存肿瘤组织吗?
答:不能,请使用LiveTissue冻存肿瘤组织。
上海科远迪生物科技有限公司
http://www.sciencelight.icoc.me/
电话:021-68569108
手机:13651886549
QQ:1055873363
微信:13651768438
邮件:wanchunli@sciencelight.com.cn
发布者:上海科远迪生物科技有限公司
联系电话:021-68569108
E-mail:wanchunli@sciencelight.com.cn
