流体剪切力实验:流体环境下的HUVEC细胞培养,真实还原体内环境
这里我们以HUVEC细胞为例,使用ibidi流体剪切力系统进行一个流体条件下的细胞培养与静置状态下的细胞培养的对比实验。
一.实验准备实验材料及设备
胎牛血清
灌流管,15cm,1.6mm直径(ibidi,Germany,10962)
封口夹
实验方法
在实验开始前一天,请将所有需要使用的试剂,培养基,通道载玻片,灌流管都在37℃的二氧化碳培养箱中放置过夜,排除由于温度差产生的微量气泡。
一.)培养细胞
准备HUVECs细胞系,按照常规细胞培养方法进行培养。最好使用比较健康的内皮细胞,以防在做流体实验时候细胞不能稳定贴壁。我们建议使用内皮细胞培养基+10%FCS培养HUVEC。最好使用4代以内的HUVEC。已获得较好的实验结果。
按照下面流程铺细胞:
2.盖上注液孔盖,将通道载玻片放入细胞培养箱中培养半小时,等待细胞贴壁。细胞贴壁后,拿出通道载玻片,在每个注液孔中分别加入60μl培养基,注意,枪头要悬在孔上方滴入培养基(图二)
3.将通道载玻片再放入二氧化碳培养箱进行培养2-4小时左右,等到细胞刚刚长满为单细胞层,即可开始实验(图三)。注意,要使用单层细胞进行剪切力实验,使每个细胞均受到均匀的剪切力。
图三
4.静置条件下细胞培养。在通道载玻片中静置培养的细胞可以作为流体剪切力条件下培养的细胞对照。待流体实验开始的同时,将静置细胞培养的对照组放入二氧化碳培养箱中进行7天的培养。注意,培养过程中每天都要更换培养基。
二)搭建流体系统
2.连接通道载玻片。去除气泡后,就可以将之前准备好的含贴壁细胞的通道载玻片与灌流管相连。将搭载灌流管的流体单元从流体剪切力系统中取下,放到超净台中。将通道载玻片的注液孔用培养基装至过满状态(
)。之后就按照下面的流程图连接通道载玻片(图四)。
图四:a)封口夹轻轻将灌流管的硅胶管夹住。b)将其中一个鲁尔接头从中间的链接管中拔出。c-j)按图示,将鲁尔接头与通道载玻片的注液孔相连,注意不能产生气泡,会有部分培养基溢出。k)连接好后,将封口夹移除,用无尘纸将溢出的培养基擦除。l)全部连接好后,用显微镜观测一下通道内的细胞状态。
3)检查灌流系统是否密封、是否将灌流管插入了正确的阀门。将封口夹夹住其中一根硅胶管,如果两边的灌流储液管液面不会下降或者上升,那么,整个系统就是密封的,并且是正确安装的(图五)。
图五
三 )实验结果
一.形态对比
在培养7天之后,可以直接用显微镜观察到细胞的形态发生了显著的变化,在剪切力刺激下培养的细胞形态更加修长,排列更加紧密和规律。而静置状态下培养了7天的细胞形态没有显著的变化(图六)。
图六:如上所示,在20 dyn/cm2刺激下的细胞更为修长排列更加紧密。
图七:HUVEC细胞在20 dyn/cm2刺激7天的免疫荧光结果。可以看到细胞骨架排列方向非常一致。蓝色:细胞核;绿色:VE- cadherins;红色:actin filaments
图八:静置状态下培养7天的HUVEC细胞,可以看见细胞骨架排雷没有规律性,并且表达量也略少。
三.实验总结
综上所述,对于HUVEC细胞而言,流动剪切力的培养环境更为贴近其自然生长的环境,我们实验说明在静置状态下并不能完全展现出HUVEC细胞的生理特性。
