当前位置 > 首页 > 技术文章 > 移液枪的使用注意事项
移液枪的使用注意事项
浏览次数:8907 发布日期:2016-3-22  来源:厚百电子商务有限公司
欲先攻其事,必先利其器!想必每一位实验人员都深有体会,一把好用的移液枪对自己开展实验是多么的重要!微量加样器(移液器)最早出现于1956年,由德国生理化学研究所的科学家Schnitger发明,其后,在1958年德国Eppendorf公司开始生产按钮式微量加样器,成为世界上第一家生产微量加样器的公司。作为微量体积系统的发明者,Eppendorf 拥有50多年的经验提供精准的手动和自动化的移液/分液系统进行微量液体的转移。Eppendorf 为保证质量设定的标准(例如,准确和精确标准)已超越行业现有标准水平,从而确保客户获得可重复性的结果。
再完美的仪器也需要正确的使用操作及维护,当我们在使用移液枪时,应注意以下几点:
1.在调节量程的该过程中,千万不要将按钮旋出量程,否则会卡住内部机械装置而损坏了移液枪。
2.在将枪头(pipette tips)套上移液枪时,很多人会使劲地在枪头盒子上敲几下,这是错误的做法,因为这样会导致移液枪的内部配件(如弹簧)因敲击产生的瞬时撞击力而变得松散,甚至会导致刻度调节旋钮卡住。正确的方法是将移液枪(器)垂直插入枪头中,稍微用力左右微微转动即可使其紧密结合。如果是多道(如8道或12道)移液枪,则可以将移液枪的第一道对准第一个枪头,然后倾斜地插入,往前后方向摇动即可卡紧。枪头卡紧的标志是略为超过O型环,并可以看到连接部分形成清晰的密封圈。
3.吸取液体时,移液器保持竖直状态,将枪头插入液面下2-3毫米。
4.吸取液体时勿用力过猛,防止倒吸,以免液体腐蚀活塞弹簧。
5.使用完毕时,要把移液器的量程调至最大值的刻度,使弹簧处于松弛状态以保护弹簧,并将其竖直挂在移液枪架上,防止掉落。
6.当移液器枪头里有液体时,切勿将移液器水平放置或倒置,以免液体倒流腐蚀活塞弹簧。
7.最好定期清洗移液枪并校准。可以用肥皂水或60%的异丙醇,再用蒸馏水清洗,自然晾干。高温消毒之前,要确保移液器能适应高温。校准是可以在20-25度环境中,通过重复几次秤量蒸馏水的方法来进行。
8.使用时要检查是否有漏液现象。方法是吸取液体后悬空垂直放置几秒中,看看液面是否下降。如果漏液,原因大致有一下几方面:
-枪头是否匹配;
-弹簧活塞是否正常;
-如果是易挥发的液体(许多有机溶剂都如此),则可能是饱和蒸汽压的问题。可以先吸放几次液体,然后再移液。
细节处处完美—这一基本理念毫无疑问融汇在Eppendorf所有的手持式移液器和配套的耗材产品中。厚百生物商城为您倾情提供,等您来挑!
发布者:南京厚百生物科技有限公司
联系电话:025-52333444-2020,15051869781
E-mail:order@sunshinebio.cn
