当前位置 > 首页 > 技术文章 > 恒温摇床使用说明
恒温摇床使用说明
浏览次数:3475 发布日期:2015-4-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、恒温摇床使用前的准备工作
1.摇床应放在地面平整、干燥、无阳光直射的位置。
2.为保证运行过程中的平稳性,仪器必须水平放置。调整仪器右前脚,可使仪器平稳着地。
3.为保证仪器具有充分的散热空间以确保恒温效果,仪器离墙、离物必须保持至少10公分的距离。
4.配置容量不少于1KW、交流电压为220V的专用电源插座。
二、恒温培养摇床使用步骤:
1.接通电源,根据机器表面刻度设定定时时间,如需长时间工作,将定时器调至“常开"位置。
2.装入试验瓶,并保持平衡,如是双功能机型,设定振荡方式。
3.打开电源开关,设定恒温温度:
a.将控制小开关置于“设定"段,此时显示屏显示的温度为设定的温度,调节旋钮,设置到您工作所需温度即可。
b.将控制部分小开关置于“测量"端,此时显示屏显示的温度为试验箱内空气的实际温度,随着箱内气温的变化,显示的数字也会相应变化。
c.当加热到您所需的温度时,加热会自动停止,绿色指示灯亮;当试验箱内的热量散发,低于您所设定的温度时,新的一轮加热又会开始。
4.开启恒温培养摇床振荡装置:
a.打开控制面板上的振荡开关,指示灯亮。
b.调节振荡速度旋钮至所需的振荡频率。
5.工作完毕切断电源,置调速旋钮与控温旋钮至最低点。
6.清洁机器,保持干净。
恒温摇床
三、恒温摇床使用注意事项:
1.仪器应放置在较牢固的工作台面上,环境应清洁整齐,通风良好。
2.用户提供的电源插座应有良好的接地措施。
3.严禁在正常工作的时候移动机器。
4.严禁物体撞击机器。
5.严禁儿童接近机器,以防发生意外。
6.更换熔断器前应先确保电源已切断。
7.使用结束后请清理机器,不能留有水滴、污物残留。
四、恒温摇床维护保养
1.恒温摇床自然磨损属于正常现象。但使用一年之后,若发现电机有不正常的噪声,加热系统出现异常、传动部分轴承磨损,加热恒温出现异常,皮带松动或出现裂纹,电控元件失效……等故障,应立即处理。
2.恒温摇床在连续工作期间,每三个月应做一次定期检查:检查是否有水滴、污物等落进电机和控制元件上;清洁轴流风机上的灰尘;检查保险丝、控制元件及紧固螺。这些类似的清洁工作几乎在所有的机械设备中都需要。
3.每季度加入适当的润滑脂,每月检查保险丝盒、控制元件、各个部位紧固螺钉。
恒温摇床使用说明》由上海巴玖为您提供,查看更多恒温摇床知识请访问:www.89-china.com
发布者:上海巴玖实业有限公司
联系电话:13621682589
E-mail:231552806@qq.com
标签: 恒温摇床 摇床
