当前位置 > 首页 > 技术文章 > MS-100小动物麻醉机操作说明
MS-100小动物麻醉机操作说明
浏览次数:7780 发布日期:2014-8-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
MS-100小动物麻醉机操作说明
1、 把氧气瓶流出的气体通过管路连接到氧气流量计麻醉罐上,再接上呼吸面罩或诱导箱;
2、 通入适量的氧气,检查气体通路的气密性,保证不漏气;
3、 根据实验需要,放入一定量的麻醉剂,20~50ml左右,并拧紧麻剂入口。实验过程中没有麻醉剂时,先将麻醉罐调到0刻度,再加入麻醉剂;
4、 开始试验时,将氧气罐压力计放置在0.2~0.3之间,打开安装好活性碳片的回收扇;
5、 流量计的控制:在对动物进行诱导时,氧气流量计控制在1L/min;在接入呼吸面罩时,流量计控制流量在0.4~0.6L/min;
6、 麻醉罐的控制:在对动物进行诱导时开到5%的浓度;在接入呼吸面罩时,控制在2%~3%的浓度;
7、 实验结束后,先把麻醉罐的刻度调整到0,然后关掉氧气罐的进气阀门;
8、 在进行短时间的麻醉时(10min以内),可以在一般试验台进行;如需长时间麻醉(15分钟以上),需要在通风橱中操作,回收扇作辅助使用;
9、 实验结束后,保持麻醉罐处于关闭状态(刻度为0),麻醉罐中剩余的麻醉剂可以保存在麻醉罐中。
发布者:晟昌(香港)有限公司
联系电话:021-54377179
E-mail:shengchang01@126.com
