自增压液氮罐的注意事项
浏览次数:8524 发布日期:2014-3-31
液氮罐 自增压液氮罐 金凤液氮罐 杜瓦瓶 液氮罐价格 成都金凤液氮容器有限公司
- 自增压液氮罐 YDZ-100G YDZ-50G YDZ-200G
- 由于容器的热量较大,第一次充液时,热平衡时间较长,可先充少量液体介质预冷(总容量的20%左右),然后再缓缓充满(这样才不容易形成冰堵)。
- 为减少以后充液时的损耗,请您在容器内还有少量液体时即重新充液。或在用完液体后的48小时内充液。
- 为保证容器使用的安全、可靠,本容器只能充装液氮、液氧、液氩。
- 输液时,容器外表面结水、结霜,属正常现象。
- 在三级或三级以下的路面上运输液体介质时,汽车时速请不要超过30km/h。
- 容器上真空嘴保护罩,安全阀的封条,铅封不能损坏。
- 如果容器长期不使用,请将容器内部的液体介质排出并吹干,然后关闭所有阀门封存。
- 容器在充装液体介质前,必须用干燥空气将容器内胆和所有阀门、管道吹干后,方能装液体介质,否则会造成管道结冰阻塞,影响升压和输液。
本设备属仪器仪表类,使用时应轻拿轻放,开启各阀门时力道要适中不宜过大,速度也不能过快;特别是将金属软管与进/排液阀处的接头进行联结时,不能用大力拧得过紧,以免将接管拧斜甚至拧断,拧时用一只手扶住阀体。
