当前位置 > 首页 > 技术文章 > 无以伦比的高效化合物全自动存取解决方案之二:一种创新的生物样本-20°C全自动存取方案
浏览次数:1150 发布日期:2013-12-9  来源:腾泉
摘要
    TTP Labtech作为最早生产、销售模块化的全自动样品存取装置的厂商, 以其独一无二的气动存取模式在全球化合物和生物样本全自动样品存取方面有着卓越的表现。 产品历经10年考验, 被誉为最稳定可靠的样品存取方案之一。 其系列产品从-20°C到-80°C, 广泛应用于化合物库:-20°C 的生物样本(DNA、蛋白,抗体,酶)和-80°C的生物样本(血样,体液, 组织切片, RNA库等)。我们“无以伦比的高效化合物全自动存取解决方案”系列文章将逐步介绍这些解决方案。
作者:Joby Jenkins, Wayne Bowen, Ben Schenker, Chloe Milburn
TTP LabTech Ltd, Melbourn Science Park, Royston SG8 6EE, UK
简介
    生物样品的物理和化学成分比药物开发研究所用的药用化合物库更加多样。样品类型包括蛋白、核酸、血液和血清样本、细胞悬液、组织活检以及抗体。因此,存储系统必须足够灵活,才能满足每种样品类型的不同存储要求,这些要求是基于其生化成分、稳定性以及溶剂等。
    comPOUND®样品存储管理系统(TTP LabTech生产)是一台模块化的系统,它可安装在几乎任何地方,并提供了一系列方案,从手动前方提取,到远程输送,以及无人值守的过夜处理。这种完全可扩展的生物样品存储方法为不同的库存规模提供了灵活性,并允许存储能力随样品采集而增加。
    comPOUND®为生物样品的安全存储提供了一个安全、高效且灵活的环境。
1、纯化的DNA
    关于核酸长期存储的最佳条件,要视情况而定。对于短期存储,纯化的基因组和cDNA样品在4°C下稳定,这避免反复冻融(取决于所用的介质)。其他重要的存储因素包括:溶剂选择、无紫外辐射的黑暗环境,以及100%样品可追溯性,以遵从数据保护的要求。最后,只提取分析所用的个别样品的能力有助于维持完整性。
2、RT-PCR和TaqMan
    实时定量PCR(RT-PCR)是一种强大且快速的核酸扩增和定量方法。最简单、最常用的探针类型是TaqMan探针,它需要在-20°C长期保存。开展大量基因靶点分析的实验室需要TaqMan引物和探针组合的安全存储。此外,所有样品的快速随机获取也很关键。每个基因特异的试剂有三个单独的组分(2个PCR引物和一个荧光报告基团探针),手动挑选经常会出错。
3、蛋白和抗体
    纯化的蛋白和抗体分别广泛用于均质的生化分析和免疫分析。一般来说,-20°C存储被认为是最佳的,而更低温度存储带来的好处很少,甚至没有。抗体供应商需要快速获取预先标记的微管,以便高效地发货。
4、生物制品的comPOUND®存储
    一个comPOUND®存储系统最多可容纳100,000个样品,任一样品可在平均5秒钟内获取,让您非常快地获得想要的样品。
    样品可利用气动技术来单独提取(cherry-pick),也可提取后排列成用户指定的形式,便于分析板的轻松制备 – 对于TaqMan筛查,让引物以预先描述的形式输送,意味着“拨号”组合可以96孔板形式直接进入机器人,立即可运行项目。
    每个comPOUND®系统是完全自成一体的,提供了黑暗和惰性氮气下的存储。系统可设置成用户指定的温度,在室温与-20°C之间。这为一系列生物样品的存储提供了所需的样品安全性和灵活性 – 例如,DNA在+4°C或TaqMan探针在-20°C。
    每支存储管都带有2D条形码,在入库和出库时读取,这样就几乎不可能提取错误的样品。这是DNA存储的一个关键要求,因为围绕人体组织的数据保护要求。如果一项研究中的一个课题撤回,那么公司或研究所必须能够识别并删除所有相关的样品和数据。
5、提取能力
    当comPOUND®样品存储管理系统提取样品时,它并非获取并解冻整个架子或平板,而是利用气动设备从密封的存储室中单独提取(cherry-pick)每支微管。提取后的管子可以用户指定的形式排列在架子上,以简化后续的平板创建。
    comPOUND®在转盘的同心圆孔中放置微管,从而实现高密度存储和高速提取。26个转盘装在一个中心轴上,提取管时,只需要选择目标管所在的转盘,并旋转它,以便此管与其他转盘上的输送孔对齐。在这个临时“管道”的底部使用一股压缩空气,可将管子抬起到系统顶部的转台。
    这个独特的输送系统速度很快,确保了大部分移动部件在温度控制室之外,便于维护时访问。
6、自成一体的存储管理系统可放在任何地方
    comPOUND®样品存储管理系统是自成一体的且小巧的系统,因此避免了特殊服务或定制空间的投资。系统的模块化也意味着,如果您的实验室进程改变,重新安置也很简单。
    comPOUND®的气动运输也允许它远程输送样品。存储系统可放置在距离微管输送点15米或更远的地方,或不同房间 – 甚至在不同的楼层。
结论
comPOUND®为生物存储带来了下列好处:
• 可根据要求单独提取(cherry-pick)100,000个样品中的任一样品
• 以用户指定的形式排列样品,为进一步处理做好准备
• 存储在指定温度(室温至-20°C)下的惰性环境内
• 每支微管带有条形码,可追踪,带来完全的样品可追溯性
comPOUND®样品存储管理系统已证明与下列样品的存储要求兼容:
• 纯化的DNA
• TaqMan探针和引物
有关comPOUND更多信息,请浏览腾泉官网。
发布者:SPT Labtech
联系电话:021-51088608
E-mail:marketing@sptlabtech.cn
