德国IKA艾卡RCT基本型|RET基本型磁力搅拌器作为实验室常规仪器设备适用于搅拌或加热搅拌同时进行,适用于粘稠度不是很大的液体或者固液混合物。磁力搅拌器是利用了磁场和漩涡的原理将液体放入容器中后,将搅拌子同时放入液体,当底座产生磁场后,带动搅拌子成圆周循环运动从而达到搅拌液体的目的。德国IKA艾卡RCT基本型|RET基本型磁力搅拌器具有双重温度控制装置,可以根据具体的实验要求控制并维持样本温度,帮助实验者设定实验条件,极大的提高了实验重复性的可能。
下面莱贝来说说德国IKA艾卡RCT基本型|RET基本型磁力搅拌器的具体操作步骤:
1.使用德国IKA艾卡RCT基本型|RET基本型磁力搅拌器之前首先要检查是否已经连接电源,调速旋钮是否已经归零。(注意:调速旋钮一定要归零,以确保实验安全。)
2.将盛有溶液的容器放置于仪器台面的搅拌位置,放入搅拌子后插上电源插头,然后开启电源,电源指示灯亮。
3.打开搅拌开关,指示灯亮,把调速旋钮按顺时针方向由慢到快,调到实验要求所需的速度,由搅拌子带动溶液进行旋转匀和溶液。
4.由于德国IKA艾卡RCT基本型|RET基本型磁力搅拌器带有加热装置,如果实验要求需要加热,则在IKA搅拌器背面插入传感器插头,调节控温旋钮至所需温度。如过实验不需要加热,则把温度调节旋钮调至零位,同时还要拔掉传感器插头。
5.如果设定的加热温度在70℃以上,连续加热时间最好不要超过2小时。
6.加热温度如果超过80℃以上,那么容器上口要记得加盖。 (德国IKA艾卡RCT基本型|RET基本型磁力搅拌器具有高温警示。)
7.等溶液搅匀之后(即溶液透明澄清),先将调速旋钮逆时针方向由快到慢调至为零,如果使用了加热功能那么就需要将控温旋钮调至为零,再关闭电源开关,最后才将盛有溶液的容器拿下来。
8.最后还要清洁德国IKA艾卡RCT基本型|RET基本型磁力搅拌器及其周围环境卫生。
