当前位置 > 首页 > 技术文章 > 如何对行星式球磨机进行选型
如何对行星式球磨机进行选型
浏览次数:3445 发布日期:2012-1-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1. 行星式球磨机主机选型:
A:行星式球磨机型号:PM-(4罐总体积,L)例:PM-4L:为总体积4L,能装4个1升容积球磨罐的行星式球磨机,因此要根据一次所需要研磨的物料的量来选择什么型号的设备,这里主要针对不锈钢罐,对于陶瓷或者真空罐需要根据球磨罐的高度及直径来确定型号,一般会高一个等级或者两个等级,比如总4L的真空罐,需要选8L甚至12L的主机;
B:行星式球磨机类型:某些物料容易结板或者比重差别大需要选择全方位、卧式、振动行星,需要超细磨选择高速、双行星,需要不同温度有低温,高温行星磨。
2. 行星式球磨机球磨罐的选择:
行星式球磨机球磨罐材质主要有:不锈钢、陶瓷、玛瑙、刚玉、碳化钨、尼龙、氧化锆、聚四氟乙烯、内衬聚氨酯等等;选择原则是根据研磨材料的硬度进行选择,应保证球磨罐的硬度大于所研磨材料的硬度,并且球磨罐材质对所要研磨的物料没有污染外观没有影响;
如果有特殊的要求,比如需要在惰性环境下进行研磨,或者研磨容易氧化,必须与空气隔离的物料时,可以选用真空球磨罐;
3. 行星式球磨机磨球的选择:
行星式球磨机磨球材质主要有:铬钢、不锈钢、玛瑙、氧化铝、氧化锆等;选择原则是首先磨球材质对所要研磨的物料没有污染外观没有影响;磨球材质密度和硬度必须比研磨物料要大;球磨规格主要有:Φ2,Φ3,Φ5,Φ6,Φ,8,Φ10,Φ12,Φ15,Φ,20,Φ25;
4. 行星式球磨机磨球的配比:
球磨效率高低决定于配球(大、小、多、少),试样性质及颗粒大小、重量、转速、运行方式是否搭配得当。为获取最佳效果,通常大、小球应搭配使用。大球用来配重与砸碎样品以及分散小球,小球用来混和及研磨样品。
研磨罐
100ml
250ml
500ml
有效体积
1-50ml
30-125ml
80-225ml
球尺寸
配球个数
5mm
300
1200
2000
10mm
30
50
100
15mm
15
45
70
20mm
8
15
25
30mm
6
8
40mm
4
发布者:天津东方天净科技发展有限公司
联系电话:022-83946898
E-mail:ocltech@163.com
