当前位置 > 首页 > 技术文章 > pH计与电极的杂质污物清洗
pH计与电极的杂质污物清洗
浏览次数:3753 发布日期:2011-11-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
因为PH计电极测量的介质的浓度还有污染杂质各不同,需要清洗干净,以备下次继续使用,为了保持电极的测量精度和电极的活性,下面对于不同杂质附着在电极膜表面进行不同分析。PH电极清洗杂质主要有以下几种清洗情况
  1、一般污物:3%~5%的盐酸,高压水冲洗(<689.476kPa);
  2、油或脂:异丙基乙醇(耐磨乙醇),甲醇、能去除特殊脂的其它溶液;
  3、碱性条件下工作的PH电极:W=5%~10%的盐酸溶液,W=3%~7%的硫酸;浓盐酸与磷酸混合溶液;
  4、酸性条件下工作的PH电极:W=5%~10%的热碱性溶液(>56℃);W=5%~10%的盐酸;W=2%~3%的氢氟酸;
  5、硫酸盐与碳酸盐:W=5%~10%的盐酸;浓盐酸与磷酸混溶液;亚硫酸钠与连二亚硫酸钠的混合物;
  6、二氧化硅或粘滞物:W=2%~%氢氟酸;
  由于PH计电极极为精细,所以去除粘在PH计电极上的污物需要有足够的耐心,并且在清洗过程中要使用适当的安全装置。选择适当的清洗溶液能使这项工作变得容易一些。清洗时,把电极浸入到清洗溶液中至少5min,以便清洗介质渗入污物。对电极进行两次洗涤是一个有效的办法。首先将电极放在酸或碱溶液中浸泡,在浸泡过程中,用软牙刷刷电极的电极以去除污垢。然后选择一种溶剂清洗。最后要对传感器进行漂洗,用清水或盐溶液(KCl)浸泡。保持其活性灵敏度,延长电极使用寿命。
发布者:广州深华生物公司
联系电话:020-37636032
E-mail:1114519421@qq.com
标签: PH计 电极 清洗
