当前位置 > 首页 > 技术文章 > TZS-GSM土壤墒情监测系统使用说明书
浏览次数:3143 发布日期:2011-2-22
TZS-GSM土壤墒情监测系统
使用前请按此图用螺丝安装连接,太阳能板调整到太阳光的方向,太阳能的连接线插到主机底下端标有“充电/太阳能”的接口,传感器插到标有“传感器”的接口。
注意:第一次使用前必须打开机壳把右下角的一个拨位开关拨向“开”的一端。
土壤墒情监测系统
软件安装和使用说明
一、软件安装
1、  安装VB6.0
2、  把全部软件拷贝到C:\GSM-Soil-Monitor目录下。
二、通讯口配置
在C:\GSM-Soil-Monitor下有一文件GPRS-COMM-SETUP.TXT,如图1。打开该文件,其中的数字表示GPRS模块与计算机连接的通讯端口号,默认值为4,如果不是,直接修改即可。
图1 软件文件
三、软件基本操作
(1)   在C:\GSM-Soil-Monitor下,双击hhcontrol.exe,启动软件。
(2)   首先显示软件封面,如图2。
图2 软件封面
(3)  3秒后,自动显示主界面,如图3。图上显示节点1,2,3,4,5,6,7,代表7个遥测点。节点0表示中心基站。左边有控制按钮:“遥测开始”、“实时曲线”、“数据表格”、“数据读取”、“GPRS初始化”、“退出”。版本V1.0中数据表格和数据读取为空,待以后版本增加。
图3 主界面
(4)           单击“遥测开始”,软件开始自动采集数据。
(5)           双击遥测点#1下的“蓝圆圈”,会弹出数据显示,如图4。在图4上任意位置双击,取消数据显示,返回图3。
图4 水分数据显示
(6)           点击“实时曲线”,进入实时曲线显示界面,如图5。图中有三个方框,分别显示“一分钟变化趋势图”、“一小时变化趋势图”、“24小时变化趋势图”。左边显示节点选择和
(7)           数据选择两个选项栏目。点击“开始”,软件自动显示实时数据变化趋势图。点击“清屏”,清除三个方框内图形,重新进行曲线显示。点击“退出”,关闭曲线显示,返回主界面。
图5 实时曲线显示
(8)       在主界面,点击“退出”,关闭软件。
注意事项:
1、    如果接收不到短信,在启动软件后,点击“GPRS初始化”,软件将检查短信存储情况,自动删除全部已经接收的短信,清空内存。
2、   本机数据采用gsm卡(即手机电话卡)发送和接收,长时间使用后,如发现无法发送和接收数据,则很有可能是卡里费用用完(初始费用为100元),请给卡充值。卡号为:15958184573。
3、    软件版本V1.0不能进行遥测中心通讯号码的再设置,需要更新时,请联系设备制造商。后续版本将增设该功能。
4、    软件版本V1.0不能进行遥测点短信发送时间间隔的再设置,需要更新时,请联系设备制造商。后续版本将增设该功能。
5、    其它事项,请联系设备制造商进行系统更新。
装箱清单
项目
数量
主机
1台
太阳能板
1块
水分传感器(双探头)
1付
Gsm卡(1张装主机里,1张装猫里面)
2张
安装螺丝
1包
立架支柱
1根
立架底盘
1个
猫(GPS modem)
1个
猫的充电器(带包装盒)
1个
电脑连接线
1支
主机充电器
1个
说明书
1本
保修卡合格证
1份
软件光盘
1张
仪器安装
土壤墒情数据采集部分安装:
1.     主机按上页图示安装。
2.     太阳能板连线插到主机低端标有“充电/太阳能”插口。
3.     水分传感器连线插到主机标有“传感器”的插口。
电脑数据接收部分的安装:
1.     电脑连接线连接电脑(客户自备)和猫。
2.     充电器和猫连接。
发布者:杭州托普仪器有限公司
联系电话:0571-86823770
E-mail:2081853340@qq.com
