当前位置 > 首页 > 技术文章 > KT260&DT208凯氏定氮系统简要操作步骤
浏览次数:3649 发布日期:2010-3-2  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
------KT260蒸馏单元
应用范围
本款凯氏定氮仪应用广泛。
可用于检测各种食物中总氮含量,如:黄油、奶油、毛油、精炼油、鱼粉、血粉、小麦淀粉、玉米淀粉、汉堡包、煎牛排、热狗、香肠、火腿、干酪肉和肉制品、肝脏、糖和糖浆、糖蜜、鸡蛋面条、通心粉、燕麦、杏仁、牛奶、啤酒、宠物食品等;
可用于检测各种农产品总氮含量,如:油料种子、大麦、小麦、玉米、稻米、大豆、扁豆、榛子、葵花籽、裸麦、菜籽、棉籽、干杏、菜籽粕、花生粕、大豆粕、棉粕等农作物,还用于各种饲料、草料、秸秆、尿素的总氮测量;
也能应用于膳食纤维测定过程中的氮含量的测定,苯乙烯塑料中氮含量的测定,水中总凯氏氮的测定,戴氏合金还原/消化后水中总氮测定,压缩酵母中蛋白质含量的测定等。
并且仅用蒸馏功能可以测定无机、有机粉料和水中的氨态氮的含量,也能检测多种物质中总亚硫酸盐含量如:干杏、芹菜、干菜、果酱、啤酒、红酒、果汁等;
该款定氮仪还能应用于蒸馏检测酒中挥发性酸含量,还能应用于酶解法测定肥料中尿素氮和氨态氮的含量。
操作步骤
启动:
a) 检查碱桶中碱液的量,不足时补齐。
b) 打开电源。
c) 确保消化管及接收三角烧瓶放好,安全门关好。
d) 打开冷却水开关。
注意:蒸汽发生器打开前,冷却水及蒸馏器上水的阀门是不会打开的。蒸汽发生器关闭后,冷却水阀也会自动关闭。
e) 按键,手动打开蒸汽发生器,蒸馏数分钟直到在三角烧瓶中有液体馏出。说明仪器已经准备好。
开始蒸馏:
a) 将消化管及接收瓶移走。
b) 换上第一个需要蒸馏的样品,在接收瓶中放好接收液。为了避免交叉污染,请不要用手接触输出管,如果必要时请握住输出管的塑料部分。
c) 关闭安全门。
d) 按键开始运转完整的蒸馏程序。
e) 完成后,置换消化管及接收瓶,再按键开始第二个样品,直到完成全部样品的蒸馏。
注意:如果分析完成后,没有将安全门打开,再次按动键 ,仪器将显示“TUBE”数秒钟,提醒操作者置换消化管。
关机
a) 清洗仪器,将空消化管装上100ml水,蒸馏两次,每次十分钟。
b) 将滴水盘卸下,用清水清洗。
发布者:苏州安创仪器有限公司
联系电话:0512-68787343-611
E-mail:huj@a-ch.com.cn
