当前位置 > 首页 > 技术文章 > 分子生物学实验室的构建方案
分子生物学实验室的构建方案
浏览次数:7453 发布日期:2009-7-1  来源:WESTINGAREA
  分子生物学作为基因工程的上游技术,其实验的成果和准确性将决定下游所有的步骤和最终的实验结果。所以构建一个完备的分子生物学实验室是非常重要的,以下就让我们来看看构建一个分子生物学实验室需要哪些仪器。
1. 冰箱: 根据药品、试剂及多种生物制剂保存的需要,必须具备不同控温级别的冰箱,最常使用的有:4℃、-20℃、-80℃冰箱。4℃适合储存某些溶液、试剂、药品等。-20℃适用于某些试剂、药品、酶、血清、配好的抗生素和DNA、蛋白质样品等。-80℃适合某些长期低温保存的样品、大肠杆菌菌种、纯化的样品、特殊的低温处理消化液等的保存。0-10℃的层析冷柜适合低温条件下的电泳、层析、透析等实验。
2. 培养箱:37℃恒温箱用于细菌的平板培养及分子生物学实验。
3. 恒温培养摇床:用于大肠杆菌等生物工程菌种的扩增。
4. 水浴锅:用于保温并进行各类实验。
25-100℃水浴摇床可用于分子杂交试验,各种生物化学酶反应等试验的保温。
含低温的水浴槽可以用于分子生物学的质粒与基因片段的连接等实验及用于42度的大肠杆菌感受态的热激。
5. 烘箱:主用于烘干实验器皿,有些需要温度高些,有些需要温度低些。用于RNA方面的实验用具,需要在250℃烤箱中烘干,有些塑料用具只能在42-45℃的烤箱中进行烘干。
6. 超纯水机:随着分子生物学的飞速发展,许多实验对水纯度的要求越来越高,用自来水、蒸馏水、离子交换水、反渗透纯水做为供水,磁铁耦合齿轮泵作用使水循环。用于PCR、PCR氨基酸分析、DNA测序、酶反应、组织和细胞培养等。
7. 蒸汽消毒锅:分子生物学所用大部分试剂,而且实验用具都应严格消毒灭菌。用于小批量物品的随时消毒。大批实验物品、试剂、培养基可使用大型消毒且定时进行消毒。
8. 滤器滤膜:不耐高温、高压的试剂用其处菌。
9.各种天平:台秤、精密电子分析天平,用于精确称量各类试剂。
10.液体体积的度量:量筒、移液管、微量取液器、刻度试管、烧杯、锥形瓶 等。
11.pH计:测定溶液中H+的直接电位的仪器,主要通过一对电极,在不同的pH溶液中产生不同的电动势用pH值表示出来;
pH试纸:只适用于培养液、酚饱和液、缓冲液或其它试剂溶液的pH值的粗略估计。而大部分试剂的配制要求严格的pH值,需精确度高(小数点后两位)的pH计。
12. 分光光度计:光密度、分光光度计是利用物质在可见光和紫外线区域中的吸收光谱来鉴定该物质的性质及其含量的一种仪器。它是由光源、单色器、吸收池、接收器、测量仪表或显示屏幕所组成。OD值是许多溶液中溶质定量的方便指标之一,通过所产生的单色光而测定某一溶液对该单色光的吸收值,利用它可进行核酸溶液定量和纯度的初步判断。OD值也可以作为菌浓的检测指标。
13. 高速离心机:最大转速25000 r/m ,最大离心力89000g。有冷冻和常温两种,多用于制备和手收集微生物、细胞碎片、细胞、大的细胞器、硫酸铵沉淀物以及免疫沉淀物等。
14.超净工作台:内有紫外灯、照明灯、还应有酒精灯火焰、75%乙醇等灭菌的设备,是一种提供局部洁净度的设备。其原理是鼓风机驱动空气,经过低、中效的过滤器后,通过工作台面,使实验操作区域成为无菌的环境。
15.电泳系统:电泳技术是检测、鉴定各种生物大分子的纯度、含量及描述它们的特征,甚至还是分离、纯化、回收和浓缩样品的工具之一。
电泳系统分为电源和电泳槽,电源需经稳流通过稳压器,既能提供稳定的直流电,又能输出稳定的电压;水平式电泳槽:一般分为微型电泳槽和大号水平式电泳槽
16.PCR仪:Polymerase Chain Reaction仪,也称DNA热循环仪,基因扩增仪,它是使一对寡核苷酸引物结合到正负DNA链上的靶序列两侧,从而酶促合成拷贝数百万倍的靶序列DNA片段,它的每一循环包括在三种不同温度进行的DNA变性,引物复性,DNA聚合酶催化的延伸反应三个过程。需要说明的是,有些实验室可能还需要梯度PCR仪或实事定量荧光PCR仪来进行一些特殊的分子生物学实验。
17.凝胶成像分析系统:对电泳后含溴乙锭(EB)核酸样品的观察分析。
18.其他设备
1. 微波炉:便于一些溶液的快速加热和定温加热,电泳琼脂糖凝胶配制、溶化等。
2. 制冰机:用于制造大多数核酸、蛋白质的实验操作所需的低温环境,以减少核酸酶或蛋白质酶的水解。
3. 层析装置:(色谱分离)是一种分离多组分混合物的有效物理方法。
真空印记系统,DNA合成/测序仪:这些都是对核酸进行深入研究的必备仪器。
4. 磁力搅拌器:多角度旋转混匀器、快速振荡混合器:用于混合仪器。
5. 组织匀浆器:超声组织及细胞破碎器,用其进行样品的分离提纯实验。
6. 通风橱:很多溶剂能逸出毒气,必备柜 ,放射性试验还要有有机玻璃屏蔽。
7. 玻璃蒸馏器、电热加帽、变压器:用于酚等有机溶剂的蒸馏。
8. Tip头、Eppendorf管:
微管移液器tip头(吸液尖)、Eppendorf管(微量离心管)可洗涤,硅化消毒后反复使用。对一些要求严格的实验,如RNA的提取、保存等操作,应使用新的消毒tip头与Eppendorf管。另外还应备有常用规格的离心管(1000ml、500 ml、250 ml、50 ml、7 ml等)及96孔、24孔、12孔、6孔的细胞培养塑料平板等。
9. 小型设备、用具:
定时器、滤膜、保鲜膜、防护眼镜鸭嘴镊、常规的玻璃或塑料器皿(包括平皿、试管、烧杯、量瓶、试剂分液漏斗、避光保存的试剂应使用棕色试剂瓶,如饱和酚、巯基乙醇等)、记号笔、各种手套PE、乳胶、家用、防酸的等)
发布者:上海西域机电系统有限公司
联系电话:86 21 61948822
E-mail:fenning_ma@ehsy.com
