当前位置 > 首页 > 技术文章 > Alert (美国)多功能辐射沾污计量仪说明书
浏览次数:5593 发布日期:2009-4-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
多功能辐射沾污计量仪  Alert (美国)
一﹑概述
  Inspector Alert手持式α、β、γ和X多功能沾污计量仪为您提供了快速、 精确、便捷的辐射检测手段。既可做辐射剂量率检测又能用于表面污染测量,本产品采用GM探测方法,用以监测放射性工作场所和表面 ,实验室的工作台面、地板、墙壁、手、衣服、鞋的α、β、γ和X放射性污染计数测量以及环境剂量率,是一款性价比高的辐射测量仪器。常用于:
1.检查局部的辐射泄露和核辐射污染;
2.检查周围环境的氡辐射;
3.检查石材等建筑材料的放射性;
4.检查有核辐射危险的填埋地和垃圾场;
5.检测从医用到工业用的X射线仪器的X射线辐射强度;
6.检查地下水镭污染;
7.检查地下钻管和设备的放射性;
8.监视核反应堆周围空气和水质的污染;
9.检查个人的贵重财产和珠宝的有害辐射;
10.检查瓷器餐具玻璃杯等的放射性;
11.精确定位辐射源;
12.家居装饰的检测。
技术性能与特点:
    1、四位液晶显示
    2、检测α、β、γ和X射线
    3、计数测量、总计数测量和剂量率测量
4、1分-24小时定时测量
5、最低响应能量:20Kev(X、γ射线)
探测下限:对I-125是0.02微居;
    6、效率(4π):接触下:对Sr-90源约38%,C-14源约5.3%;P32源约33%;Co-60源约3%
7、G-M 计数管,有效直径45mm,云母窗密度1.5-2.0mg/Cm³;
8、精度μSv/h:≤500μSv/h;范围时≤15%,在500-1000μSv/h范围≤20%;
CPS:≤2500 CPS范围时≤15% , 在2500-5000CPS范围≤20%;
9、测量单位:该检测仪常用单位(Mr/h或CPM)或SI单位(μSv/h或CPS)
二﹑技术性能
探测器
选配探头:外接闪烁探头。
效率(4π)
γ灵敏度
对Cs-137源为5.8Cps/μSv/h;探测下限:对I-125是0.02微居。
能量响应
最低能量响应≤20Kev,对Cs-137源为5.8Cps/μSv/h;
探测下限:对I-125是0.02微居;
(注:详细资料见英文说明书,以英文说明书为准。)
显示
四位数字液晶显示(包含对各种方式和标志符显示)。
平均周期
每3秒钟更新一次显示,在正常辐射水平下给出过去30秒钟内的平均值;随辐射水平的增加,平均周期可减少。参看 “自动换量程”与“显示更新”。
测量范围
剂量率:0.01-1000μSv/h; 计数率:0-5000 Cps; 总计数:1-9,999,000
计时器
以1分钟的增量设置1-10分钟内的取样周期;
以10分钟的增量设置10-50分钟内的取样周期;
以1小时的增量设置1-24小时内的取样周期;
CAL系数
001-199范围。
精度
蜂鸣器
只能在Audio方式下运行;
抗饱和
直到100倍最大读值下,读数保持满刻度;
温度范围
-10-+50℃
供电
9V碱性电池,在正常本底下工作200小时,在10μSv/h下工作24小时;
尺寸
150×80×30mm;
重量
272g
三﹑操作指南
3.1测量单位:该检测仪设计成可用常用单位(Mr/h或CPM)或SI单位(μSv/h或CPS)。按 “用途菜单”中的第二项来选定常用单位或SI单位。
3.2检测仪的启动:在进行仪器启动之前,将一标准9V碱性电池置于后下方的电池盒内。(注意:电池应靠着底壁边沿放置、而不要把电线压在电池下面,并确保在端板上的定时器开关在“关”位)。
3.2.1启动:为启动检测仪,将上部开关置于希望的位置处,并将下部的开关置于On或Audio位置,则仪器便开始一个6秒钟的系统检验\显示出全部的标志符及数码值。在系统检验之后便显示出选定方式下的辐射水平值,在启动仪器30秒钟后便有能表明统计意义的一次短暂蜂鸣声指示;
3.2.2显示的采集:在剂量率方式下每3秒钟有1次数值更新,在总计数/定时器方式下、1秒钟有2次的数值显示。
3.2.3最大水平:当达到现行量程的最大值时,该检测仪就蜂鸣3秒钟停3秒钟并重复之、数字显示闪烁,这种状态直到计数水平下降或关闭仪器时才终止。
3.2.4相应时间(自动求平均):当辐射水平低于100Cps时,在剂量率方式下的任何一次读数都取决于前30秒钟内的辐射检测值。为获得相对较快的响应,当在任一个30秒钟内的值大于100 Cps时则读数取决于前6秒钟的值;当在任一个30秒钟内的辐射水平大于200Cps时,则读取此前3秒钟的值;若你想在任何辐射水平下都取3秒钟的响应时间,则按3.5节中的(用户菜单)去做,并参阅下表:
若在检测后30秒内建立读数
取先前读数的平均值
≤100Cps(18μSv/h)
30秒
100-200Cps(18-36μSv/h)
6秒
≥200Cps(36μSv/h)
3秒钟的快响应
3.3剂量率方式下的操作
注意事项:(1)确保仪器与被检测物之间无任何阻挡;
         (2)在测量时勿使窗口面向太阳,否则会对读数有影响。
    当方式开关在μSv/h或Cps,则读数显示每3秒钟更新一次,这在低计数率情况下所显示的辐射水平会有明显的波动,为稳定起见可取每30秒钟显示一次。详细操作参见本章(自动量程)一节
Cps或总计数是一种最直接的测量方式,μSv/h则是按对Cs-137源为最佳的一个转换系数算出的,对其它核素此方式不太精确,否则你将采用相类似的核素对该剂量仪进行标定。除了你选用总计数/定时器方式外,对绝大多数的即时辐射水平指示值通常是声响和计数灯发亮,且在显示值变动之前显示3秒钟。
3.4总计数/定时器方式下工作
方式开关置于总计数/定时器,则显示数值为每秒钟2次并启动总计数。
3.4.1选用定时计数:当选择在一较长时间内作定时计数时、则每分钟内的平均计数较为精确,且任何少量的增、减都有意义。例如,一个10分钟的平均值与另一个10分钟的平均值相比高出一个计数,则这种增量可能是由于正常波动所致,但是在12小时内与另一个12小时内的本底计数值高出一个计数、则应有明显的统计学意义。
该仪器可给出从1分钟至24小时内的定时计数,对小于1分钟的计数显示出以秒为单位的倒计数。你可在任一时刻用手动方式关闭定时器。选用定时器应遵守下列步骤:
(1)         随着仪器的操作,置方式开关于总计数/定时器位,显示器出现TOTAL。
(2)         将端板上的定时器开关置于Set,则显示出SET与酒杯符及最近所采用的定时时间。你在第一次使用定时器、其设定值为00.01,即1分钟。
(3)         采用+及-按钮以设定定时时间,该时间在1-10分钟则增量为1分钟;在10-50分钟则增量为10分钟;在1-24小时则增量为1小时。
(4)         将定时器开关扳至On,则检测仪闪动三次并开始计数,在定时期间内酒杯符闪动。
   如想查看还存留的时间,则将定时器开关置于Set、则显示的计数将以小时或分钟逐渐下降为零。例如,若显示值为00。21,则还残余21分钟。
   在定时期间,可以在总计数/定时器及剂量率方式下前后扳动开关而不会中断定时的时间。酒杯状提示符在任一设定方式都会出现,而在定时器工作时该提示符闪动。
(5)         在定时时间的终点检查鸣叫三次,且在超过15秒后重复鸣叫几次,显示出的数目为总计数。
(6)         将定时器开关扳至Off,则回复正常操作,为求得定时期间内每分钟内的平均计数、则用总计数除以分钟数。
3.4.2在定时器下启用剂量率方式:可在定时器工作时启用剂量率方式。在任何剂量率方式下,在定时期间酒杯符会连续地闪动,定时期末了酒杯符继续保留、且在总计数/定时器方式下显示最终的定时总计数。
3.4.3总计数的选用:定时器可用作长达24小时的定时计数。在一定的场合下你想不用定时器作总计数,例如要取超过24小时的总计数则按下列步骤:
(1)         将仪器放在测量位置上;
(2)         用时钟来计量起始时间;
(3)         当在起始时刻将方式开关扳至Total/Timer;
(4)         在确定的定时间到时、记下定时的终点时刻和仪器的总计数;
(5)         用终点时间减去起始时间得到定时时间值(秒或分);
(6)         用总计数除以定时时间值就得到平均计数率。
说明:定时器有二个开关控制,要打开它必须先将顶端部的定时器开关有Off-Set(稍停)-On,且工作方式开关推至Total/Timer,则定时器启动并出现闪动的酒杯符。此后工作方式开关可任意移至μSv/h或Cps,酒杯符必闪动,定时器连续工作。推至Total/Timer在显示自启动定时器以后的累计总计数,定时终了该提示符固定不动。
3.5自动换置程
在某些方式下当辐射水平的增量超出一定的预设水平时,该仪器将启用自动量程,自动地变到x1000刻度,当显示器的上方出现x1000时、应将显示值乘以1000就得到真实的辐射水平值。
3.6用途菜单
    该用途菜单允许用户对几个操作参数的失效设定值进行更改,除非你通过用户菜单来改变、否则所有设定值都保持有效。为激活用户菜单请如下操作:
(1)        在按下 + 按钮的同时推上On开关,屏显示菜单号为O;
(2)        用 +、- 按钮来选定下表中的选项序号、按Cal按钮屏示选项内容;
(3)        在按 +、- 按钮来滚动选项内容,选定后再按Cal按钮则选定、并进入正常操作。
序号
选       项
选项内容
备注
1
自动平均或3秒平均
“On”选择自动平均
“Off”选择3秒快响应平均
参阅 “响应时间(自动平均)”
2
测量单位选择
在Mr/h及CPM或在μSv/h及CPS间选定
3
标定100重设
自动重设标定系数至100
非锁定要求
4-6
4、5、及6
为进一步选项备用
7
标定系数调整
显示现用标定系数,调整到所需标定系数值
由计量部门定期标定
8
系数作废重设
自动重设到自动平均μSv/h
非锁定要求及标定至100
9
重复
回到程序的现用版本
3.7至外部设备的接口
检测仪左侧板较下的输出插口是一个双层输出插口(用于计量部门定期标定),它提供数据输出用来驱动CMOS或TTL设备。通过它可把仪器的计数值送至计算机的数据记录器或累计器中。左侧板上部的输出插头用于在G-M管探测到一个计数时、提供一个+5V的脉冲输出。
3.8选用件
(1)   干净试验板:一个圆形凹面的不锈钢板,是作为一个干净的垫片可放在距探测窗1Cm的位置处,该试验板容易安装在探测器的后部位;
(2)   外接探头:如果仪器端面有一插口,就可把一个匹配的外接探头与它连接。详情参看英文说明书外接探头文件;
四﹑常用程序
这里给出了几个常用操作程序的说明,使用任何程序,用户都必须确定仪器或应用程序的适用性;
4.1测量本底计数
在不同地区、时间乃至同一房间的不同地点辐射水平都是变化的,为精确说明仪器上所获得的读数,最好是先确定测量点处的正常本底辐射计数率。为此,应采用定时计数,并采用下列步骤来获得10分钟计数的平均值。
(1)         开仪器,方式开关置Total/Timer(总计数/定时器);
(2)         将端板上饿定时器开关置于Set,显示值为00.01,这表示为1分钟;
(3)         按 + 按钮9次,显示值为00.01、即10分钟;
(4)         置定时器开关于On,仪器鸣叫三次并开始计数,如想看一下10分钟内的剩余时间,则置定时器开关于Set,此时显示的计数则由00.01逐渐下降至零。例如,显示值为00.03,则过了7分钟、还剩3分钟;
(5)         到10分钟,检测仪鸣叫三次、并在15秒后重复鸣叫7次。10分钟的平均值是较精确的,你可以重复作7次以观察平均值的精确程度。为获得更精确的平均值可取1小时的定时计数。如果要确定是否有沾污、则在不同点取平均值并比较这些平均值。有关采用定时器的详细内容参看3.4节“定时器的使用”。
4.2环境区域监测
将剂量仪保持在CPS或μSv/h方式下,可观测任何时候的辐射水平及其变动以估计测读数。如果你怀疑得到的一个不明显增量、则可采用5-10分钟的定时计数、并比较其平均值与计数率值的差别。如果你怀疑的增量的测量时间较短,可以取一段更长时间(6-12小时或24小时)的计数。
4.3检测表面污染
   注意:不要将检测仪与可能沾污的表面相接触,否则会沾污仪器;背后可贴一层薄膜或胶垫,一旦背部的胶垫受污染可用手册中提供的胶垫更换之。
为检测一个表面,手持仪器使窗面靠近被测表面并读取计数(等待30秒或读值平稳时)。如果要想发现某个表面是否有轻微污染,则将仪器窗贴近表面并用定时计数或较长的累积计数值。
五﹑维护
     5.1该检测仪要定期标定并细心操作以保持良好的性能,为维持检测仪的性能请到当地计量部门定期标定,也可委托我单位代检。(注:本仪器为强检仪器)
北京华瑞森科技发展有限公司
Tel/Fax:010-51266093(总机)
地址:北京市通州工业开发区光华路16号方和正圆写字楼A座208-210
E-mail:huarui51266093@163.com
http://
发布者:北京华瑞森科技发展有限公司
联系电话:+8618001279800
E-mail:1275041125@qq.com
