MicroScan便携植物表型分析仪实测与用户反馈
浏览次数:4 发布日期:2026-10-14
在多地温室与野外之间往返作业的科研团队,长期面临一个具体问题:重型表型测量设备难以托运、难以快速拼装,而依靠人工估算发芽率和形态指标又容易带来偏差。针对这一场景,Phenospex 开发了
MicroScan 便携式数字植物表型分析仪,由
上海迹亚国际商贸有限公司(Gaia China)在中国市场提供代理与服务。以下从产品定位、差异化价值、功能表现与适配场景等维度,梳理其面向用户的真实价值。
一、
产品定位:轻量化的小型自动化测量箱
•便携快速部署:系统整体含箱体重量为 20kg,依靠翼形螺钉即可在台面上或田野里实现免工具快速拼装,30 秒内即可获取发芽或小植株的完整表型信息。
•硬件构成:交付形态为包含便携铝框、扫描导轨、控制盒、PlantEye F600 及抗震包装箱的硬件系统,形成可整体移动的测量单元。
•定位说明:属于轻量化设计、免工具装配的便携式小型自动化表型测量箱,服务于需要变换场地的测量任务。
二、关键差异化价值:把测量能力带进现场
该产品的价值集中体现在两点:一是部署效率,二是现场可用性。
•部署效率:传统重型表型平台依赖固定场地与吊装条件,而 MicroScan 以箱体形态运输、以翼形螺钉拼装,使测量点可以跟随试验点移动。
•现场可用性:科研人员在多地温室或野外流动作业时,设备可随行托运与快速拼装,减少因设备不可移动而带来的测量空缺。
•数据一致性:由人工估算转向自动化采集,降低主观判断带来的偏差。
三、功能层面的实测维度
•小范围快速三维重构:30 秒内扫描面积达 3750cm²,计算植株形态和光谱参数,实现非破坏性植株形态和颜色的快速评估。
•自动化发芽率评估:对发芽托盘设定发芽阈值并开启高频自动扫描,HortControl 根据测算数据自动绘制发芽率和均匀度的天数标记图表,使发芽进程以时间序列形式呈现。
•作物生理性状快速判定:提取发芽托盘的 NDVI 等生理信号,用于分析早期植物活力及均匀性的昼夜差异。
上述三项功能分别对应形态、时间进程与生理信号三个观察层次,构成从"看得见"到"算得出"的完整链路。
四、适配场景:谁在使用这类设备
依据产品定位,MicroScan 的适配方向包括:
1.种子品质检测:以自动化扫描替代人工计数与目测评估。
2.移动性田野表型记录:适配需要跨地点、跨温室开展记录的作业方式。
3.小规模发芽与幼苗逆境测试:面向样本量有限、但对时间分辨率有要求的试验。
这一组合说明,该设备并非替代大型高通量平台的定位,而是面向中小规模、需要机动性的测量任务,与龙门架、传送带、悬挂系统等部署形态形成互补。
五、研发与交付支撑
•团队背景:Phenospex 拥有由植物生物学、农学、物理学、计算机与数据科学以及商业管理等领域人才组成的国际化研发团队。
•自主可控:坚持高度的内部价值创造,从硬件制造到核心算法均为自主研发与迭代,避免过度外包以确保工艺的可控性。
•渠道服务:上海迹亚国际商贸有限公司作为中国区独有代理商,负责该产品在中国市场的落地与服务支持;
六、用户视角下的选择建议
对于需要频繁更换测量地点的团队,设备的运输与拼装成本往往是隐形支出;对于以发芽率、幼苗活力为主要观察对象的试验,时间分辨率比样本规模更影响结论质量。MicroScan 以 20kg 的整体重量、免工具拼装和 30 秒级出数能力回应了前一类需求,以高频自动扫描和天数标记图表回应了后一类需求。
需要说明的是,选型应回到试验本身:样本规模、场地条件、观测指标与数据管理方式,决定了便携式测量箱与固定式平台之间的取舍。建议在立项阶段先明确测量频次与移动需求,再评估设备形态是否与之匹配。
