当前位置 > 首页 > 技术文章 > Fast Blue神经元逆行示踪:浓度与取材时间选择参考
浏览次数:67 发布日期:2026-10-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
摘要:本文基于已发表的文献对比研究,分析不同浓度Fast Blue在年轻与老龄小鼠运动神经元逆行示踪中的表现。0.2%浓度、3天取材在年轻小鼠中兼顾标记质量与特异性,2%浓度、5天取材在老龄小鼠中信号强度更优,可为实验参数优化提供参考依据。
关键词:Fast Blue、固蓝、神经元示踪剂、逆行神经示踪、运动神经元、示踪浓度、示踪实验取材时间、CTB
在运动神经元逆行示踪实验中,浓度与取材时间的选择直接影响标记质量。用于识别投射来源的样本需要清晰显示目标胞体,用于细胞计数的样本还需要控制背景与非特异性标记,分析神经突形态则对信号连续性有更高要求。Farid等2023年发表于《Bioengineering》的研究,系统对比了不同条件下两种经典的逆行示踪剂快蓝,也称固蓝(Fast Blue,FB)(点击查看)与霍乱毒素B亚基(Cholera Toxin-B,CTB)的标记表现,为不同年龄小鼠(衰老会破坏轴突运输)的实验参数选择提供了依据。
运动神经元逆行标记示意图。从外周末梢到胞体
图1.运动神经元逆行标记示意图。从外周末梢到胞体
一、研究设计:不同年龄组的实验条件
研究设置两个动物组别,分别测试不同的示踪剂浓度与取材时间点:
  • 年轻组:6~7周龄雄性B6SJL小鼠,设置0.1%、0.2%、2%三种Fast Blue浓度,以及0.05%、0.1%两种CTB浓度,各浓度均在注射后3天或5天取材。
  • 老龄组:25月龄雄性C57Bl/J小鼠,对比0.1%与2%Fast Blue,同步设置对应CTB对照组,取材时间同样为3天与5天。
实验采用后肢肌内注射,靶肌肉包括比目鱼肌、胫前肌、内侧腓肠肌和外侧腓肠肌,每块肌肉注射5μL,同一后肢合计20μL。所得结论适用于该外周肌肉示踪场景、脑内核团、其他肌肉或损伤组织的靶区尺寸、末梢分布与运输路径存在差异,需另行验证参数。
动物组 Fast Blue浓度(w/v) CTB–AF488浓度(w/v) 注射至取材时间
年轻B6SJL,雄性,6~7周 0.1%、0.2%、2% 0.05%、0.1% 3天、5天
老龄C57Bl/J,雄性,25月 0.1%、2% 0.05%、0.1% 3天、5天
表1.实验覆盖的条件分组
二、年轻小鼠:0.2%Fast Blue、3天取材兼顾标记质量与特异性
年轻组的评价覆盖标记背景比、阳性细胞密度、神经突形态以及非目标标记等多个维度。各指标对浓度和时间的响应并不完全一致:更强的荧光未必伴随更多可计数细胞,也未必具有更低的非目标背景。
综合评价下,0.2%Fast Blue、3天取材的整体表现更优。该条件保留了可用于分析的目标标记,且在检测的组织中未见明显的非运动神经元点状信号和晕圈,优势体现为标记质量与特异性的平衡,而非所有指标均达到峰值。
对于年轻B6SJL小鼠的同类肌内示踪,0.2%/3天可作为预实验的候选条件。评价时应先确认目标胞体能否稳定识别,再结合研究目的检查阳性细胞密度、神经突可见程度和背景水平。若主要终点已能可靠测量,继续增加浓度或延长时间未必带来额外收益。
幼龄小鼠不同示踪剂方案下神经元标记强度比值与差异
图2. 幼龄小鼠(6–7周龄)不同示踪剂方案下神经元标记强度比值与差异。(A) 取自幼龄小鼠组织的FB(2%浓度,5天标记强度方案)图像。(B) 取自幼龄小鼠组织的CTB(0.1%浓度,5天标记强度方案)图像。(C) 强度比值(标记信号强度/背景强度) (D) 固定4天后测得的所有实验组强度差值。
三、老龄小鼠:2%Fast Blue、5天取材的信号强度更突出
在25月龄小鼠中,2%Fast Blue较0.1%获得了更好的标记强度和阳性细胞密度表现,其中2%/5天在两项强度指标上表现更优。不过延长取材时间对阳性细胞密度的影响并不明确,该方案的优势主要体现在信号强度,而非能够检出更多运动神经元。
老龄组的特异性评价受到组织自发荧光的限制。抑制背景后,仍难以区分残余脂褐素信号与示踪剂泄漏,因此未能完成老龄组的泄漏评估。这使2%/5天方案具有较明确的强度依据,但其泄漏风险仍需在具体实验中检查。
此外,年轻与老龄动物来自不同品系,研究未对两个年龄层进行直接统计比较,两组方案差异反映的是各自模型中的标记表现,尚不能单独归因于年龄。研究衰老本身的影响时,建议采用同一遗传背景下的年龄分组,减少品系干扰。
老年小鼠不同示踪方案下神经元标记强度比值与差值
图3. 老年小鼠(25月龄)不同示踪方案下神经元标记强度比值与差值。(A) 采用FB(浓度2%,标记时长5天)方案获取的老年小鼠组织图像。(B) 采用CTB(浓度0.1%,标记时长5天)方案获取的老年小鼠组织图像。(C) 强度比值(标记区域强度/背景强度)。 (D) 全部实验组的强度差值。
四、影响标记效果的关键变量
1.浓度与递送质量
配液浓度与实际递送量是两个相关但不同的变量。按研究采用的质量体积百分浓度换算,0.2%为2mg/mL,2%为20mg/mL、单块肌肉注射体积同为5μL时,理论递送质量分别为10μg和100μg。浓度提高十倍使递送质量相应增加,但细胞摄取量、运输量和荧光强度未必呈相同比例变化。若调整浓度的同时改变注射体积,总量和组织接触范围会同时变化,增加结果解释的复杂度。
相同注射体积下不同浓度的理论递送质量
图4.相同注射体积下不同浓度的理论递送质量
2.两类时间窗口
研究中的3天与5天,是从注射到灌流取材的时间间隔、组织固定后则统一安排成像。两类时间控制的是不同环节:前者关系到体内标记的形成,后者关系到离体样本保存及检测的一致性。复现实验时,除了注射后存活时间,还应保持固定、封片和成像排程的可比性,避免把样本保存差异混入标记时间的比较。
五、不同研究终点的参数选择策略
若研究主要用于展示运动神经元形态,可以分别优化标记条件,以获得足够清晰、连续的信号。若研究目标是比较各组神经元数量,检测条件的一致性则更加重要,因为浓度和时程的改变也可能影响细胞的检出机会。此时预实验需要寻找各组都能够稳定识别目标细胞、背景可控的共同条件。
预实验可围绕主要终点选择少量具有明确比较意义的浓度与时间组合。完成初步比较后,根据失败样本中常见的问题决定后续调整:是目标信号不足、背景过高,还是神经突无法连续重建。
主要研究终点 评价内容 分析要点
标记可见性 原始强度、局部背景、信号饱和及弱信号样本比例 区分原始信号与显示亮度,采图参数保持一致
阳性细胞数量 细胞身份、取样范围、每只动物的计数与组织体积 以动物为独立重复,保留细胞与动物的对应关系
神经突形态 重建完成比例、切片截断、路径连续性与阈值敏感性 区分可重建结构的变化与真实形态变化
标记特异性 未注射对照、单染、共标与疑似非目标信号 结合细胞身份及背景判断,单独记录无法评估的样本
表2.不同研究终点对应的评价要点
样本进入定量分析前,需要先通过基本质量检查,例如注射范围符合预期、目标细胞身份可确认、主要结构没有信号饱和,以及原始图像完整。不同终点对背景的容忍度不同:定位观察中影响较小的零星背景,在少量细胞计数中却可能明显改变结果。
六、实验规划与方法学建议
1.试剂与检测规划
本研究使用的Fast Blue(货号17740-1)(点击查看),其厂家Polysciences公布的产品资料列出激发与发射参数约为365/420nm,可用于初步规划荧光检测。实际成像仍需结合显微镜激发光源、滤光窗口与共染组合确认信号分离情况。将试剂身份、溶剂、浓度单位、单部位体积、注射肌肉、取材时间及采图条件一并记录,有助于不同批次之间保持方法一致性。
2.数据分析与结果呈现
数据分析时,应同时保留细胞与所属动物的对应关系。除细胞层面的强度和形态结果外,各组获得有效标记的动物数量、取样组织体积及排除原因也应进入结果汇总,既能呈现标记质量,也能反映该条件下的数据覆盖范围。
3.方案迁移注意事项
将方案转用于新模型时,可先逐项比较动物背景、靶组织、研究终点与图像分析规则。原研究只使用雄性动物,未验证雌性或疾病模型,也未测试老龄组0.2% Fast Blue。这些差异有助于确定预实验需要优先补充的条件、来源相近的模型可以提供起点,但只有在目标体系中验证后,具体参数才适合用于正式比较。
参考文献
[1] Farid H, Gelford WB, Goss LL, et al. Fast Blue and Cholera Toxin-B Survival Guide for Alpha-Motoneurons Labeling: Less Is Better in Young B6SJL Mice, but More Is Better in Aged C57Bl/J Mice. Bioengineering, 2023, 10(2): 141.
[2] Percie du Sert N, Hurst V, Ahluwalia A, et al. The ARRIVE guidelines 2.0: Updated guidelines for reporting animal research. PLoS Biology, 2020, 18(7): e3000410.
[3] Lazic SE, Clarke-Williams CJ, Munafò MR. What exactly is ‘N’ in cell culture and animal experiments?. PLoS Biology, 2018, 16(4): e2005282.
[4] Polysciences. Fast Blue (FB), Product No. 17740 — official product information.
本文由曼博生物基于公开文献与产品资料整理,仅用于科研方法参考。正式实验条件需在目标体系中验证、动物实验应获得伦理审批并由受训人员实施。上海曼博生物可提供Polysciences Fast Blue神经元逆行示踪剂及相关产品资料(点击查看),用于运动神经元逆行标记、神经投射示踪等科研实验。
发布者:上海曼博生物医药科技有限公司
联系电话:021-51769110
E-mail:info@mine-bio.com
