当前位置 > 首页 > 技术文章 > 小动物活体成像实验中常见问题及解决方案
小动物活体成像实验中常见问题及解决方案
浏览次数:31 发布日期:2026-9-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
自发光模式-小鼠成像完全没信号
一、底物注射与处理
这是生物发光实验最关键的一步,问题也最常出在这里。
①底物活性:D-荧光素底物对光和温度敏感。需要-20℃避光保存,用前新鲜配制,并且要避光操作。反复冻融或配制后放置太久都会导致底物降解,信号自然就没有了。
②剂量和浓度:常规腹腔注射剂量是150mg/kg体重。可以按10µl/g的注射量来推算,比如20g的小鼠注射200µl。
③反应时间:腹腔注射后,需要等待10-20分钟,让底物在体内充分反应,信号才能达到峰值。时间太短或太长信号都会很弱。如果不确定,可以做预实验,在注射后5、10、15、20、30分钟分别拍一张,找到信号达峰的时间点。
④注射方式:腹腔注射(IP)操作简单,信号稳定;尾静脉注射(IV)信号更强、更快,但操作难度大。如果刚换注射方式,可能需要重新摸索最佳成像时间。
底物注射与成像时机示意图
二、动物准备与状态
动物本身的状态会极大影响成像质量。
①脱毛程度:毛发会严重阻挡光信号,可能导致荧光强度降低50%以上。成像前一定要彻底脱毛,尤其是观察部位。
②饲料干扰:常规鼠粮里的苜蓿等成分会产生背景荧光,干扰成像。如果背景很亮或者信号不清,可以考虑禁食或换成无荧光的特殊饲料。
③麻醉和保温:麻醉过深会抑制小鼠代谢,影响发光反应。同时,成像平台必须用37°C加热垫保温,体温过低同样会影响代谢和信号。
脱毛程度对成像的影响
图注:去毛能显著提升表面荧光成像信号;毛发同时阻挡激发与发射光,腹部去毛后注射点荧光明显增强。
三、仪器参数设置
错误的设置会让微弱的信号被忽略。
①曝光时长:生物发光信号弱,需要较长的曝光时间,通常设置为1-5分钟。如果自动曝光(最长60秒)没信号,可以尝试手动设置更长的曝光时间,比如120秒。
②滤光片和Binning设置:生物发光成像应选择Open滤光片。为了提高灵敏度,可以设置较大的Binning值,比如4×4或8×8。
③滤光片:如果是荧光成像,需要确保激发/发射滤光片与所用染料的波长匹配。
光仪活体成像系统软件操作界面截图
四、模型与对照
如果以上步骤都确认无误,问题可能出在实验模型本身。阳性/阴性对照怎么做?这是判断问题出在哪的关键。
①阳性对照:用已知能稳定发光的细胞或动物模型,如果阳性对照也没信号,说明实验体系(底物、仪器设置等)有问题。
②阴性对照:用未标记的普通小鼠,用来评估背景信号水平。
③细胞标记状态:如果刚建立了新的稳转细胞系,需要确认荧光素酶基因是否成功整合并表达。可以先做体外(in vitro)的荧光素酶活性检测(如Western Blot或荧光素酶报告基因检测),确认细胞本身没问题再用于活体成像。
生物发光模型阳性与空白对照
图注:图示为生物发光成像对照成像。左侧luc荷瘤小鼠可检测到特异性生物发光信号;右侧Con空白对照小鼠无明显发光信号,用于区分真实目标信号与背景噪声,验证模型有效性。
荧光模式
一、目标很弱,几乎看不到
主要原因:
1. 滤片选错:激发 / 发射波段与染料不匹配;
2. 探针浓度偏低、探针淬灭、降解;
3. 毛发遮挡、未脱毛,光被吸收散射;
4. 深层肿瘤 / 靶组织,组织吸收衰减;
5. 相机参数:曝光时间太短、光圈小、binning 太小
成像图靶区荧光信号偏弱
图注:活体荧光成像示例,靶区仅有微弱荧光信号,提示目标信号检出困难。
解决方案:
1. 核对染料光谱,确认激发、发射滤片;
2. 染料避光保存,避免反复冻融;优化给药剂量;
3. 成像区域彻底剃毛 + 脱毛膏处理;
4. 深层样本优先选用近红外染料 Cy5.5/Cy7,避开绿光通道;
5. 适度增大光圈、增加曝光,合理调binning,不要无限拉高曝光(放大噪声)。
二、背景很高、信噪比差,整张图很亮,分不清目标信号
主要原因:
1. 动物自发荧光(毛发、皮肤胶原、NADH;尿液粪便污染体表;普通苜蓿饲料消化道荧光);
2. 探针非特异性富集于肝脏、脾等网状内皮系统器官;
3. 激发光散射漏光;
4. 短波长(GFP/FITC)本身背景就大。
自发荧光造成高背景,干扰目标识别
图注:小鼠活体荧光成像实例,空白小鼠(左)体表存在大面积自发荧光,属于自发光干扰信号,易误判为目标信号
解决方案:
1. 成像区域充分脱毛;体表擦干净尿液粪便;
2. 腹部成像:提前 3-7 天更换无苜蓿低荧光饲料;
3. 优先切换近红外窗口>650 nm,大幅压低自发荧光;
4. 设置阴性对照(不给探针的同品系小鼠)做背景扣除;
5. 优化滤片,增大斯托克斯位移,减少激发光泄露。
三、出现假阳性:没有给药的小鼠也出现明显荧光信号
主要原因:
1. 皮毛、排泄物、垫料的自发荧光;
2. 成像台有染料残留污染;
3. 滤片串光,激发光直接漏入探测;
4. 短波长通道极易出现该问题。
荧光成像假阳性信号示例(给药鼠与空白对照鼠对比)
解决方案:
1. 每次实验结束,75% 乙醇擦拭成像台;
2. 必须设置空白动物对照组
3. 校验滤片组;优先近红外染料;
4. 不要把尿液粪便留在成像视野内。
四、多通道成像:通道之间发生串扰(光谱串色)
主要原因:
两种染料发射光谱互相重叠;滤片带宽选择不合理。
两种荧光染料发射光谱重叠引发通道光谱串扰示意图
解决方案:
1. 两套染料发射波长尽量间隔≥100 nm;
2. 采用顺序采集模式,不要同时双激发;
3. 做光谱拆分(如有光谱模块);
4. 单染料对照,做串色校正矩阵。
五、信号位置异常,分布和预期不一致
主要原因:
1. 注射失败:尾静脉渗漏、腹腔注射漏到皮下;
2. 探针体内代谢,网状内皮系统(肝脾)富集;
3. 动物体位移动;
4. 染料聚集沉淀,没有充分溶解。
离体器官荧光成像显示探针非特异性富集
图注:图示为小鼠离体器官荧光成像,预期靶信号位于肝脏,但探针大量非特异性富集于肠道,信号分布与实验预期不一致,造成目标判读困难。
解决方案:
1. 注射完成确认无外渗;尾静脉注射确认回抽回血;
2. 摸清探针动力学,选最佳成像时间点;
3. 麻醉深度充足,固定动物体位;
4. 染料充分溶解,避免析出聚集
六、同一批动物,组间重复性很差,数据波动大
主要原因:
1. 给药操作不一致(注射剂量、渗漏);
2. 脱毛程度不一致;
3. 成像时间点不统一(探针体内代谢动力学窗口窄);
4. 每次成像参数不一致;
5. 动物个体代谢差异。
同批次小鼠活体荧光成像
图注:图示为同批次荷瘤小鼠活体荧光成像,肿瘤区域荧光信号波动大,组间重复性差;尾部为注射位点残留信号。
解决方案:
1. 统一注射方式、剂量;杜绝渗漏;
2. 所有小鼠同一部位标准化脱毛;
3. 给药后严格固定等待时间再成像;
4. 同一批实验曝光、光源功率、binning 全部锁定,不随意改动;
5. 增加生物学重复。
七、只能看表层,深部病灶几乎检测不到
主要原因:
可见光(红、绿、蓝)被血红蛋白大量吸收散射;组织穿透差。
生物组织对不同波长光的吸收特性示意图
生物组织对不同波长光的吸收特性示意图
解决方案:
1. >650 nm 近红外窗口染料 Cy5.5、Cy7、ICG;
2. 降低短波长荧光(GFP/FITC)用于深部体内检测的预期;
3. 浅层皮下肿瘤可以用绿光通道。
八、探针光照淬灭,多次采集信号越来越低
主要原因:
长时间强激发光照射,光漂白。
连续多次激发采集信号衰减
解决方案:
减少激发光功率,缩短单次曝光;间隔采集,不要连续反复激发同一位置;选择抗光漂白更好的探针。
部分参考文献:
[1] Su, Y., Walker, J. R., Park, Y., Smith, T. P., Liu, L. X., Hall, M. P., Labanieh, L., Hurst, R., Wang, D. C., Encell, L. P., Kim, N., Zhang, F., Kay, M. A., Casey, K. M., Majzner, R. G., Cochran, J. R., Mackall, C. L., Kirkland, T. A., & Lin, M. Z. (2020). Novel NanoLuc substrates enable bright two-population bioluminescence imaging in animals. Nature Methods, 17(8), 852–860. https://doi.org/10.1038/s41592-020-0889-6
[2] Fichtner, J., Wagenhäuser, Y., Sárosi, M., Stolte, M., & Würthner, F. (2026). Fluorescent merocyanines: from fundamental properties to applications as molecular probes, in bioimaging and as emissive dye aggregates. Chemical Society Reviews. https://doi.org/10.1039/D6CS00194G
[3] Mu, H., Miki, K., & Ohe, K. (2021). pH-Activatable cyanine dyes for selective tumor imaging using near-infrared fluorescence and photoacoustic modalities. ACS Sensors, 6(1), 123–129. https://doi.org/10.1021/acssensors.0c01926
部分图片来源:
[1]https://resources.revvity.com/pdfs/tch-ivis-spectrumct-general-and-technical-considerations-for-2D-and-3D-imaging.pdf(Figure 6)
[2] Li L, et al. Engineered αvβ6-targeting peptide‒BSH conjugates for boron neutron capture therapy of pancreatic ductal adenocarcinoma [J]. Acta Pharmaceutica Sinica B, 2026.(Figure 5)
发布者:广州光仪生物科技有限公司
联系电话:020-28212728/18026448776
E-mail:15099982704@163.com
