当前位置 > 首页 > 技术文章 > ACA(抗心磷脂抗体)检测三大假阴性陷阱的规避方案
浏览次数:24 发布日期:2026-9-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
ACA(抗心磷脂抗体)检测中的三大核心假阴性陷阱,分别是‌包被体系缺失β2-GPI导致捕获失效‌、‌高滴度样本钩状效应信号骤降‌、‌样本与操作不当破坏抗体有效结合‌,针对性规避可将假阴性率降低90%以上,完全符合抗磷脂综合征的临床诊断要求。
陷阱一:包被体系β2-GPI缺失/不足,直接漏检致病性抗体
这是ACA检测最根源的假阴性陷阱,也是最容易被忽略的系统性问题。
核心危害:90%以上临床致病型ACA是针对「心磷脂-β2-GPI复合物」的抗体,体系中β2-GPI含量不足时,心磷脂无法暴露抗体识别的关键表位,大量真阳性样本直接被漏检,完全无法预警血栓、反复流产等高危临床事件。
规避措施:
实验前核验试剂盒资质,确认包被体系明确标注添加足量β2-GPI,拒绝使用仅用纯心磷脂无水乙醇包被的旧款试剂。
每批次实验同步用国家参考品校准,确保试剂盒对中低滴度ACA阳性样本的检出率达到100%。
定期用已知强阳性的临床样本做性能验证,若阳性对照OD值比合格试剂盒低30%以上,直接判定体系β2-GPI不足,立即更换试剂。
陷阱二:高滴度样本钩状效应,高值样本直接被判阴性
这是临床最常见的偶发性假阴性,极易漏诊重症抗磷脂综合征患者。
核心危害:高浓度ACA完全占据固相包被的所有结合位点,无法形成稳定的「包被抗原-抗体-酶标二抗」三明治复合物,吸光度反而大幅降低,甚至直接落在阴性cutoff值以下,直接漏诊高滴度阳性样本。
规避措施:
对所有初测吸光度接近cutoff值下限、有反复血栓/习惯性流产典型APS表现的样本,必须做梯度稀释复检。
用试剂盒配套样本稀释液,按1:10、1:100、1:1000做3个梯度同步检测,选择吸光度进入平台区的梯度结果换算真实抗体滴度。
既往ACA检测为高滴度的复测样本,直接按1:10预稀释后再检测,从源头避免钩状效应。
陷阱三:样本与操作关键失误,破坏抗体有效结合
这类假阴性多由细节操作不到位导致,整板或部分样本结果集体失效。
核心危害:样本反复冻融3次以上、孵育温度不足37℃、洗板时吸头刮蹭孔底洗脱复合物,都会直接破坏抗原抗体的有效结合,导致阳性信号大幅衰减,出现无规律的假阴性结果。
规避措施:
样本采集后立即分装为单次用量的小份,-20℃冻存,绝对禁止反复冻融,每次检测只取1管解冻,用不完的样本直接丢弃。
严格控制孵育条件,保证37℃恒温准确温育30分钟,禁止室温下随意缩短反应时长,确保抗原抗体充分结合。
自动洗板机提前校准吸头高度,设置为距离孔底0.5mm,既保证残留液≤2μL,又不会刮伤孔底已结合的免疫复合物,洗板次数严格控制在5次,每次浸泡1分钟,彻底去除游离杂质同时不洗脱有效结合物。
最终质控兜底规则
每批次实验必须同步设置高、中、低三个浓度的阳性对照,只有所有阳性对照的OD值落在预期范围内,阴性对照完全无信号,整板结果才具备有效性;任何一个阳性对照信号偏低,直接判定整板实验存在假阴性风险,全部样本重新检测。
发布者:上海莼试生物技术有限公司销售部
联系电话:021-69985186
E-mail:3004979817@qq.com
标签: 抗体 试剂盒
