当前位置 > 首页 > 技术文章 > 阴性雷区:外源病毒到底监管原则
阴性雷区:外源病毒到底监管原则
浏览次数:57 发布日期:2026-9-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
胎牛血清(FBS)是细胞培养的"黄金营养液",也是最常携带外源病毒(尤其牛病毒性腹泻病毒 BVDV)的天然原料。各国药典与监管机构都把它列为必检项——但"检什么、检多宽",国内外并不完全一致。
一、为什么外源病毒是血清的"必检项"
    三个事实,决定了血清不能只看"病毒检测阴性"报告:
1. 普遍性高多项研究报道,用灵敏方法约 80% 的商品化 FBS 批次可检出 BVDV 核酸(RNA)。由于商品化血清多为大池混合(可达上千头牛),即便单头阳性率低,混合池也很可能阳性——统计上 1000 头、1% 阳性率时,整池阳性概率接近 100%。
2. NCP 型"看不见":多数 BVDV 田间毒株(野毒株)为非致细胞病变型(NCP),病毒在细胞内增殖但不产生细胞病变 CPE,仅靠单纯CPE观察法只能检出 CP 致病变毒株,存在严重漏检风险。欧洲药品管理局(以下简称EMA )牛血清指南因此明确要求:用于放行的检测方法,必须能同时检出致病变(CP)与非致病变(NCP)株,并推荐荧光抗体(FA)染色法。
3. 抗体"隐身":血清中的抗 BVDV 抗体可中和/掩盖感染性病毒,导致活病毒检测出现假阴性。EMA 指南单列条款,要求用经验证的方法检测抗 BVDV 抗体并评估其对病毒检测与灭活验证的影响。
⚠️ 辐照不是"万能清洁剂":γ-辐照(如 30 kGy)可灭活感染性活病毒(BPI 综述:滴度可降约 10⁶),但清不掉抗体,也清不掉核酸片段——辐照打断基因组后 PCR 仍能扩增出残留 RNA。Pecora 等(2020)对阿根廷辐照 FBS 的研究直接结论:"Gamma irradiation cannot eliminate the viral Abs present in FBS batches"。因此"BVDV阳性原料后期补救成双阴性"目前没有一种既经济、又能规模化应用的后处理工艺,只能靠源头筛选。
二、国际监管:检测维度更宽
1. EMA《人用生物制品生产用牛血清指南》(EMA/CHMP/BWP/457920/2012, Rev 1)是 人用生物制品牛血清原料的关键法规文件,核心BVDV管控要求:
- BVDV 无法完全避免,除非来自受控供体群或 BVDV-free 地区,能够降低该风险;
- 任何灭活/去除处理前,必须用能检 NCP 株的检测方法 测活病毒,FA 染色推荐;直接 RT-PCR 核酸可做筛查,但不能区分感染性活病毒与灭活残留核酸,不可用于判定活病毒;
- 必须检测并评估抗 BVDV 抗体的干扰;
- 强烈建议对血清做经验证的病毒灭活处理,未灭活须论证;若灭活前检出 BVDV 活病毒阳性,需处理后必须复测阴性方可使用。
2. USDA 9 CFR 113.46–113.53(美国):用于生物制品生产的动物源成分,要求所有 FBS(不论产地)经检测/处理,覆盖 8 种外源病毒:BVDV、IBR(BHV-1)、PI3、狂犬病、REO-3、牛腺病毒、牛细小病毒、牛呼吸道合胞病毒(BRSV);以 CPE + 荧光抗体(FA)法为主。
3. 欧洲药典 牛血清专论(Ph. Eur. 2262):规定灭活前的最小病毒检测集(与 9 CFR 113.47 一致);免疫学类兽用制品要求 30 kGy 辐照;人用制品如不使用病毒灭活血清须论证;处理前检到 BVDV 须处理后复测阴性。
4. ICH Q5A(R2)(2023):《来源于人或动物细胞系生物技术产品的病毒安全性评价》,是生物制品病毒安全性评价的国际协调总框架文件,强调 NAT(核酸扩增)、灭活/去除验证以及源头控制。FBS 作为动物源原料,其病毒安全由上述 EMA指南、USDA规范、欧洲药典(Ph.Eur. )等区域性法规 / 药典文件落实细则。
📌 一个常见误区的澄清:不少资料把"USP<90> 要求三重阴性"当作国际强制。实际上 USP<90>(Fetal Bovine Serum—Quality Attributes and Functionality Tests)是质量属性章,规范的是 pH、渗透压、总蛋白、血红蛋白、IgG、电泳与促生长功能等,并非病毒安全专章。FBS 用于生物制品时的病毒安全由 9 CFR、Ph.Eur. 2262 与 ICH Q5A 系列约束,不宜把 USP<90> 当作"病毒三重强制"的依据。
三、国内监管:活病毒为主,维度在补
1. 中国药典 三部 3604(新生牛血清):要求至少检测 6 种病毒:牛病毒性腹泻病毒(BVDV)、牛细小病毒(BPV)、牛副流感病毒 3 型(PI3)、呼肠孤病毒 3 型(REO-3)、牛腺病毒 3 型(BAV-3)、狂犬病病毒(RV);采用细胞培养法 + 免疫荧光抗体法(IFA),结果均应为阴性。其中 CPE 可用于 BVDV、REO-3、PI3,血吸附(HAd)用于 PI3,IFA 覆盖更广。
2. 兽药典 3503 / 兽药GMP:兽医生物制品的外源病毒检验(CPE、血吸附、FA),思路与药典一致,针对活病毒/感染性。
3. GB/T 18637《牛病毒性腹泻/黏膜病诊断技术》:是 BVDV 的检测方法标准(ELISA 抗原/抗体 + PCR,Ct≤35 判阳性),供诊断与筛查使用,本身是技术依据而非原料强制准入门槛。
✅ 2025 版药典的进步:2025 版《中国药典 三部》通则 0234 在"细胞内、外源病毒因子检查"项下新增分子生物学方法,包括核酸扩增法(NAT)与二代测序法(NGS)。这是外源病毒检测重要补强,但需说明:该条款指向细胞基质/细胞库的外源病毒因子,对着 FBS 原料本身的"核酸强制筛查"仍属于更上游的原料风险控制范畴,需要企业结合风险评估执行。
四、差距在哪(客观对比,不贴标签)
    国内外监管方向一致——都要求控制外源病毒;差异在"管多宽",尤其是:是否把病毒核酸与病毒抗体纳入原料准入的强制考核项。
检测维度
国内
(药典/兽药典/GB-T)
国际
(EMA/USDA/Ph.Eur.)
活病毒(cp) 6 病毒,CPE+IFA 8 病毒,CPE+FA
ncp 非致病变株 未单独强制能力要求 明确要求 assay 能检 ncp 株
抗 BVDV 抗体 6 病毒检查未单抗体强制筛查 明确要求检测并评估抗体干扰
核酸(NAT/RNA) 2025 版在细胞基质引入 NAT/NGS;原料血清核酸强制筛查非一概要求 NAT 对活病毒价值有限,但源头/过程用 NAT 排查核酸残留是更高阶控制
灭活要求 以检测+符合为主 强烈建议经验证灭活(如 30 kGy)
    BVDV双阴性胎牛血清,不含BVDV活病毒,不含BVDV核酸和抗体,是目前病毒安全性等级最高的血清产品之一。
五、怎么用这个标准去选原料?
     如果你的实验或产品
   1 对数据重复性要求高;
   2 涉及生物制品放行;
   3 需要满足国际市场申报;
    建议把“双阴性胎牛血清”作为采购标准,写进内部原料准入要求里,而不仅仅是看报告上的“阴性”结论。
发布者:赛澳美细胞技术(北京)有限公司
联系电话:4000680046
E-mail:cellmax@cellmaxcell.com
标签: 血清 病毒 监管
