当前位置 > 首页 > 技术文章 > CIM陶瓷注射成型骨科植入物: 从人工关节到脊柱融合器的精密制造
浏览次数:51 发布日期:2026-9-14  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
2026年的骨科植入物市场正在经历一场“材料革命”——CIM陶瓷注射成型骨科植入物正从实验室加速走向手术台。就在今年4月,国内骨科陶瓷企业安颂科技完成近1.5亿元C3轮融资,主攻方向正是氧化锆陶瓷股骨头;而在美国,Nivalon Medical的全陶瓷脊柱植入物即将启动首例人体临床植入。资本的涌入和技术的突破,让陶瓷骨科植入物成为医疗器械领域最值得关注的赛道之一。
一、为什么骨科植入物开始拥抱陶瓷材料?
金属植入物的三大痛点
传统的骨科植入物——髋关节、膝关节、脊柱融合器——长期依赖钛合金和钴铬钼合金。这些金属材料强度足够,但有三个让临床医生头疼的问题。
第一是磨损颗粒。金属关节头与聚乙烯衬垫长期摩擦,产生微米级金属碎屑。这些碎屑进入周围组织后引发炎性反应,最终导致骨溶解和无菌性松动——这是人工关节翻修手术的头号原因。临床数据显示,金属对聚乙烯髋关节假体的10年翻修率约为5%至10%。
第二是金属离子释放。以钴铬钼合金为例,长期植入后钴、铬离子会缓慢释放入血。虽然绝大多数患者不出现明显症状,但对于肾功能不全或金属过敏人群,这是不容忽视的安全隐患。
第三是影像干扰。金属植入物在CT扫描中产生星芒状伪影,在MRI中造成磁场扭曲。这意味着植入金属关节的患者,术后想通过影像学评估假体周围骨整合情况时,图像质量大打折扣。
陶瓷材料的生物学优势
陶瓷材料进入骨科领域,用数据和临床表现回答了上述三个问题。
氧化锆陶瓷的磨损率比金属对聚乙烯组合低一个数量级。其亲水性表面能在关节液中形成润滑膜,将摩擦系数降至接近天然软骨的水平。硬度的优势同样明显——氧化铝陶瓷的维氏硬度超过2000 HV,钴铬钼合金则在300至400 HV之间,差距将近5倍。
生物惰性是陶瓷的另一张王牌。氧化铝和氧化锆在人体生理环境中几乎不发生离子释放。陶瓷不导电、不导磁的特性,让植入后的CT和MRI检查再无“盲区”。
2026年全球范围内对陶瓷骨科植入物的投入力度也印证了这一趋势。据统计,2024年德国、美国和日本启动了超过26个生物医学陶瓷开发项目,先进陶瓷原料开发计划增长24%。从资本端到研发端,陶瓷骨科植入物正在进入快车道。
二、CIM工艺如何实现骨科陶瓷零件的批量化生产?
  • 从喂料到烧结的四步成型
陶瓷材料硬度高、脆性大,传统的机械加工方式不仅效率低,还难以制作人工关节球头、脊柱融合器这类三维曲面结构。CIM陶瓷注射成型技术恰好解决了这个矛盾。
CIM的工艺逻辑清晰而高效:
第一步,将亚微米级陶瓷粉末(如氧化锆、氧化铝)与有机粘结剂按精确比例混炼,制成具有流动性的颗粒状喂料
第二步,在注塑机上将喂料注入模具型腔,如同注射塑料一样一次成型出复杂的三维结构——这一步称为“注射成型”。
第三步,通过热脱脂或溶剂脱脂去除粘结剂,形成多孔结构。
第四步,在1600°C以上的高温窑炉中进行致密化烧结,使陶瓷颗粒融合,最终获得接近理论密度的成品。
这条工艺路线最核心的价值,在于让陶瓷这种传统上“只可磨不可塑”的硬脆材料,具备了媲美塑料注塑的复杂成型能力。一个髋关节陶瓷球头的曲面、凹槽、配合面,可以在一次注射中全部完成。
  • 骨科植入物的精度与一致性要求
骨科植入物不同于一般工业零件:它要植入人体数十年,必须符合ISO 13485医疗器械质量管理体系和ISO 13356(外科植入物用氧化钇稳定四方相氧化锆陶瓷)标准。
CIM在精度控制上有一整套成熟手段。成型件典型精度为尺寸公差的±0.3%至0.5%,通过模具补偿和工艺参数优化,特定关键尺寸可控制在±0.05毫米以内。对于陶瓷股骨头球面这种对圆度和表面光洁度要求极高的部位,CIM的优势在于“一次成型,无需后加工”——球面粗糙度可达Ra 0.05微米,直接满足关节面的摩擦学要求。
烧结工序的收缩率控制是CIM精度的命门。由于生坯到成品有18%至22%的体积收缩,模具的设计必须精确补偿这一变化。经验丰富的CIM制造商会建立材料收缩率数据库,针对不同原料批次微调模具尺寸和烧结曲线,确保批次间一致性。
三、氧化锆与氧化铝——骨科植入物的两大核心陶瓷
  • 氧化锆陶瓷股骨头:人工髋关节的明星部件
在陶瓷骨科植入物中,氧化锆陶瓷股骨头是目前商业化最成功的单品。
氧化锆(ZrO₂)的断裂韧性可达10 MPa·m¹/²以上,在陶瓷家族中名列前茅。这种韧性来自其特有的“相变增韧”机制——当裂纹扩展时,裂纹尖端的四方相氧化锆自发转变为单斜相,伴随3%至5%的体积膨胀,就像在裂纹前端撑起一把“雨伞”,将裂纹闭合。
临床上,氧化锆陶瓷股骨头配合高交联聚乙烯衬垫,形成了目前磨损率最低的人工髋关节摩擦界面。陶瓷头表面光滑如镜、亲水性强,关节液可以在摩擦面之间形成有效润滑膜。相关研究显示,经过CIM注射成型和精密烧结的氧化锆陶瓷头,球面圆度可控制在3微米以内,表面粗糙度Ra低于0.02微米。
2026年全球CIM陶瓷骨科零件的产能扩张也反映了需求端的旺盛。浙江嘉兴一个年产1000万件精密特种陶瓷CIM零部件的生产基地正在建设中,总投资1.91亿元,计划2027年底投产,其中相当一部分产能将面向高端骨科植入物市场。
  • 氧化铝与ZTA复合材料在脊柱领域的应用
脊柱植入物对陶瓷材料提出了不同的要求——既要承载人体躯干的压缩力(颈椎约120 N,腰椎可达3000 N以上),又要避免应力遮挡导致的骨吸收。
纯氧化铝(Al₂O₃)硬度极高(莫氏9级),化学惰性出色,适合用于脊柱融合器。而氧化锆增韧氧化铝(ZTA)复合材料则结合了两者的优点——氧化铝提供硬度和耐磨性,氧化锆提供韧性,最终形成一个“刚柔并济”的材料体系。
一个值得关注的2026年前沿案例是Nivalon Medical的全陶瓷脊柱植入物。该产品采用ZTA陶瓷结构配合柔性弹性体核心,模拟自然脊柱运动。独立力学测试中,该植入物的压缩载荷达到14.6 kN(约1490公斤推力),刚度与运动曲线高度贴近原生脊柱。康涅狄格大学的扫描电镜分析确认,这种ZTA陶瓷材料表现出“类骨表面特性与长期骨整合潜力”。
对于通过CIM工艺制造脊柱融合器这类多孔复杂结构而言,注射成型可以在模具中预先设计孔隙通道和骨小梁仿生结构,烧结后无需额外切削加工。
四、行业风向:资本与产能双轮驱动
2026年上半年的几件事,清晰地标注了陶瓷骨科植入物赛道的温度。
4月,安颂科技完成近1.5亿元C3轮融资,投资方包括亦庄国投、银河创新资本等机构。这笔资金明确用于氧化锆陶瓷股骨头等骨科植入物的研发深化、自动化产线建设和海外注册推进。在国内骨科集采常态化的大背景下,高性能陶瓷植入物被资本视为差异化突围的关键赛道。
5月,美国生物陶瓷材料企业Himed与陶瓷增材制造企业Adva Cera达成战略合作,为骨科和脊柱领域的3D打印磷酸钙组件搭建从研发到量产的完整路径。这次合作的信号很明确:生物陶瓷植入物正从“能不能造”阶段进入“能不能规模化合规生产”阶段。
从市场端看,低压陶瓷注射成型市场持续扩张。亚太地区约占全球产能的46%,氧化锆手术器械的抗断裂性能在过去一年提升了27%,自动脱脂和AI辅助烧结系统将新产品线的尺寸一致性提高了14%。这些技术进步正在拉低陶瓷骨科零件的制造成本,加速渗透率提升。
结语
CIM陶瓷注射成型正在改写骨科植入物的制造规则。当氧化锆陶瓷股骨头以近乎零磨损的表现替代金属关节面,当ZTA脊柱融合器在14.6 kN载荷下保持稳定不碎,当资本以亿元级投入押注这条赛道——陶瓷骨科植入物的时代已经不是“会不会来”的问题,而是“跑得多快”的问题。
御嘉鑫股份
在CIM陶瓷注射成型领域积累了成熟的工艺制造经验,严格遵循ISO 13485医疗器械质量管理体系运行,能够为骨科植入物客户提供从氧化锆、氧化铝陶瓷零件的工艺开发到量产交付的一站式来图定制服务。无论是髋关节陶瓷球头的批量生产,还是脊柱融合器新品的研发打样,我们都能快速响应。
联系人:许先生 手机:13622387665(微信号)
发布者:深圳市御嘉鑫科技股份有限公司
联系电话:0755-83686090
E-mail:2961404575@qq.com
