当前位置 > 首页 > 技术文章 > QC 实验室扫描电镜推荐:飞纳电镜 Phenom 适用场景
浏览次数:33 发布日期:2026-9-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
QC实验室扫描电镜应用与型号选择:Phenom Pro、ProX、XL与Pharos
飞纳电镜 Phenom 可对应 QC 实验室中的常规形貌、未知颗粒EDS分析、大样品观察、高分辨成像和行业颗粒自动分析。型号选择应以样品和检测流程为依据。
技术与应用信息
典型样品
表面、断面、粉末、涂层、较大部件、微纳结构、过滤膜颗粒
相关产品
Phenom Pro、Phenom ProX、Phenom XL、Phenom Pharos、Particle AC、ParticleX Battery、ParticleX Steel
建议流程
样品与任务分类—型号匹配—真实样品验证—报告流程确认
一、来料与日常形貌检查
粉末、颗粒、金属表面、涂层、膜材、断面和零部件表面等样品,可先通过SEM观察颗粒形状、团聚、表面纹理、裂纹、孔洞和附着状态。Phenom Pro 可用于这类日常形貌任务。
铁镀层扫描电镜图
腐蚀后的高温合金
二、未知颗粒和污染物复查
当QC人员发现亮点、异物或局部异常时,Phenom ProX 可在形貌观察后继续进行EDS,补充主要元素组成。元素结果有助于缩小排查范围,但实际来源仍需结合原材料、设备接触部件、工艺和环境记录判断。
三、较大样品与多样品观察
如果样品尺寸较大、切割会影响关注区域,或者实验室希望一次装载多个样品,可评估 Phenom XL。选型时应核对实际样品的长宽高、观察面位置和样品台移动需求。
四、细小结构与高分辨观察
半导体、纳米材料、催化材料和其他微纳结构样品,对细节和分辨率要求较高时,可进一步了解 Phenom Pharos 台式场发射扫描电镜。QC实验室是否需要该配置,应根据日常判定尺寸和样品频率决定。
五、专用颗粒分析与标准化任务
对于整张滤膜扫描、颗粒识别、EDS分析、分类统计和报告输出,可按行业评估专用系统。汽车清洁度对应 Particle AC,锂电清洁度与异物颗粒对应 ParticleX Battery,钢铁非金属夹杂物对应 ParticleX Steel。
六、QC任务与配置对应关系
常规表面、断面和颗粒形貌:可评估 Phenom Pro。适用于粉末、颗粒、金属表面、涂层、膜材和断面等日常形貌观察,重点获取形貌、尺寸、缺陷及批次对比图像。
未知颗粒或异常区域:可评估 Phenom ProX。先用 SEM 确认异常位置和形貌,再用 EDS 补充主要元素信息;颗粒来源的判断还需要结合原材料、设备接触部件、工艺过程和环境记录。
较大部件或多样品:可评估 Phenom XL。适合较大样品或一次装载多个样品的任务,选型时应核对实际样品的长宽高、观察面位置和样品台移动需求。
微纳结构细节:可评估 Phenom Pharos 台式场发射扫描电镜。适用于半导体、纳米材料和催化材料等细微结构观察,具体配置应结合日常判定尺度和样品测试频率确定。
行业颗粒自动分析:可按具体场景评估专用系统:汽车清洁度分析可考虑 Particle AC,锂电清洁度及异物颗粒分析可考虑 ParticleX Battery,钢中非金属夹杂物分析可考虑 ParticleX Steel。相应流程可覆盖颗粒自动识别、EDS 分析、分类统计和报告输出。
七、哪些问题还需要配合其他方法
晶体结构、化学价态、痕量元素、内部三维结构、复杂原位过程和正式法规判定,需要结合相应测试方法。扫描电镜更适合提供微观形貌和主要元素信息,并为后续分析确定重点区域。
八、小结
QC实验室选择飞纳电镜 Phenom,应把样品、工作量、EDS需求和报告方式放在一起评估。Pro、ProX、XL、Pharos及Particle AC、ParticleX Battery、ParticleX Steel 等专用系统分别对应不同任务,清楚分工比笼统追求高参数更符合日常质量工作。
发布者:复纳科学仪器(上海)有限公司
联系电话:400-857-8882
