奥豪斯AB系列台式电化学仪表带你看看全球科研人员都在做什么有趣的实验。
石油废水是炼油过程中产生的主要副产物之一。这种废水通常污染严重,含有油脂、有机物、较高盐度、悬浮固体、重金属、硫化物、氨等,在某些情况下还含有其他有害物质。
若将未经处理的石油废水排入水体,可能造成严重的环境危害,因此有效处理至关重要。传统废水处理方法,包括物理、化学和生物过程,往往由于非生物降解污染物具有更高的稳定性、极性和生物惰性,而难以将其降解。因此,需要更加高效的新型处理方法来减轻此类废水对环境的影响。
高级氧化工艺(AOPs)在石油废水处理方面已显示出相当大的潜力。这些工艺通过产生强氧化性活性物质来快速分解难降解污染物、提升污水处理效果。
实现高级氧化有多种不同的组合。来自阿尔及利亚胡阿里·布迈丁科技大学(USTHB)的研究人员探究了多种高级氧化工艺(AOPs)在处理阿尔及尔地区实际石油炼制废水中的应用,具体包括太阳光/H₂O₂体系、太阳光/过硫酸盐(PS)体系、太阳光/H₂O₂/PS体系以及太阳光光芬顿体系。研究人员以化学需氧量(COD)去除率作为响应变量,探索了适合试验样品的最优工艺组合。他们还创新地将人工神经网络(ANN)模型应用到此研究。
01 实验过程
研究所用样品来自于阿尔及尔炼油厂溶气气浮(DAF)处理单元的出水,未经任何生物处理。样品在同一时间、同一地点采集,随后进行均质化处理、运输(4℃保存)
实验前,废水样品会经过过滤处理,尽可能地去除悬浮固体
实验前后,需要测量TDS、电导率、pH、COD、总硬度、总碱度、浊度等多种指标
研究分别在实验室环境以及中试环境中进行,以污水COD去除效率为依据,评估不同高级氧化工艺的性能表现
研究人员还对高级氧化处理过程中的关键参数进行了动力学分析,并评估了人工神经网络(ANN)模型预测COD去除效率的性能
02 为何要pH、TDS、电导率
溶液pH对高级氧化处理中羟基自由基(OH•)的生成及整个处理工艺效率至关重要
测量电导率和TDS,主要是为了评估处理过程中溶液中可溶性离子和溶解物质的变化,并辅助判断处理机理及水质变化
03 相关电化学仪表
实验过程中,研究人员采用了奥豪斯多参数电化学仪表用于测量关键参数
奥豪斯于2021年推出的AquaSearcher™台式电化学仪表采用统一的家族式设计语言,提供满足不同客户需求的不同型号以及参数配置。
【参考文献】
[1] Ouaissa, Y.A., Madi, N.E.H., Chabani, M. et al. Solar Advanced Oxidation Processes for Refinery Wastewater Treatment: Comparative Efficiencies, Modeling, and Feasibility for Cooling Tower Reuse. Water Air Soil Pollut 236, 639 (2025).
