当前位置 > 首页 > 技术文章 > LI-6878 叶肉导度(gₘ)野外原位实时测量系统的技术原理与实际应用
浏览次数:178 发布日期:2026-8-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
原文摘自 Jason Hupp 与 Richard Vath 合著的 A Hitchhiker's Guide to Leaf-Level Gas Exchange 第 11 章第 3 节。
光合作用过程中,CO₂ 同位素组成的变化及其对不同同位素形式的选择性(即“同位素分馏”)构成了一种实时响应信号。该信号由大气至叶绿体 CO₂ 库之间一系列扩散过程与酶促反应共同调控,其中叶肉导度(gₘ)在该过程中发挥了重要调节作用。
通过在线碳同位素分馏判别测量,可在与气体交换实验相同的系统中,直接检测 CO₂ 同位素构形体分子(isotopologues),从而实现对叶肉导度的测量。
与传统脉冲调制式PAM 荧光–气体交换耦合方法相比,该方法不依赖于基于光合作用限制因子的模型假设,从而显著降低 gₘ 测量过程中对关键先验假设的依赖,使其能够适用于更广泛且更为复杂的环境条件。
CO₂ 的多维本质特性及其表征方式
大气中的 CO₂ 分子并非单一、均一的“标准形态”。在实际大气环境中,CO₂ 存在以多种同位素构形体分子(isotopologues)形式共存。
尽管超过 98% 的大气 CO₂ 以由 ¹²C 与两个 ¹⁶O 构成的 ¹²CO₂ 形式存在,但由于构成元素(碳、氧)天然具有不同中子数的同位素,因此不可避免地存在其他 CO₂ 同位素分子。
其中第二丰度形式约占 1.2%,为 ¹³CO₂,即由一个 ¹³C 与两个 ¹⁶O 构成的分子。由于同位素之间中子数存在差异,这些分子具有不同的分子质量,使得 ¹³CO₂ 相较于 ¹²CO₂ 略重,这一特征在后续讨论中具有重要意义。
此外,还存在少量其他 CO₂ 同位素分子,共同构成剩余约 0.8% 的大气 CO₂,但在本章讨论中其影响相对较小。
方程 11.10
其中,x₁ x₂ 分别表示较轻同位素(¹²C)与较重同位素(¹³C)的“含量”。只要两者采用一致的计量单位,该比值即为无量纲量,因此 Υₓ 为无量纲参数。
在生物学尺度上具有生态学意义的同位素差异通常极其微小,往往出现在小数点后三位之后,即其变化幅度显著小于前述章节中讨论的 CO₂ 浓度变化。这类差异在数量级上亦明显低于 CO₂ 摩尔分数的生理响应变化。
因此,在早期稳定碳同位素测量中,通常采用相对于参考物质的表达方式,以弥补当时仪器精度有限及标准物质缺乏的问题(该限制在当前研究中仍部分存在)。尽管现代分析仪器性能已显著提升,目前碳同位素比值仍普遍采用相对于标准物质的表达方法进行报告:
方程 11.11
其中,δₓ 为标准化后的同位素比值(无量纲),Υstd 为标准参考物质的同位素比值。当样品相对于标准物质富集较重同位素(本例为 ¹³C)时,δₓ 为正值;当样品相对标准物质较贫化重同位素时,δₓ 为负值。
从历史发展来看,同位素标准物质最初来源于美国东南部 Pee Dee 盆地的一种碳酸盐沉积岩——Pee Dee Belemnite(PDB)。由于该天然标准材料现已耗尽,实际应用中通常采用其替代标准 Vienna Pee Dee Belemnite(VPDB)作为国际参考标准。商用仪器(如 LI-6878 叶肉导度测量系统)在进行 CO₂ 碳同位素计算时,通常采用 VPDB 的绝对同位素比值 ¹³C/¹²C = 0.0112372。
Υₓ 类似,在生物学尺度上 δₓ 的变化幅度仍然十分微小。实际应用中通常将 δₓ 乘以 1000,并以 ‰(千分比,per mil)表示,以避免使用过小的数值。例如,大气 CO₂ 的 Υ¹³C 约为 0.01114,对应 δ¹³C 约为 −8.5‰,表明大气 CO₂ 相较于 VPDB 标准在同位素组成上更“轻”(即 ¹³C 相对丰度较低)。在该尺度下,1‰ 的变化仅对应 Υ¹³C 约 1.1×10⁻⁵ 的变化量,相当于 CO₂ 同位素组成约千分之一量级的变化。
同位素分馏(Fractionation)
在物理及生物化学过程中(如扩散或酶促反应),不同同位素分子之间通常表现出一定程度的“选择性偏好”。该现象本质上源于同位素分子之间的质量差异,从而导致其在反应或传输过程中的动力学行为存在细微差别。
因此,在多数情况下,更关注的是:¹³C 与 ¹²C 的相对丰度在过程中的变化,而非其在某一时刻的绝对比值。
这种过程引起的相对组成变化,以及不同同位素在过程中被分离的程度,被定义为分馏(fractionation, αₓ,无量纲):
方程 11.12
其中,下标 1 与 2 分别表示过程发生前(反应物状态)与发生后(产物状态)。
另一种等价表述是从生化过程对不同同位素分子的“选择性差异”出发,即同位素判别值(Discrimination, Δₓ):
方程 11.13
在该表达形式中:
  • 当生化过程优先偏好较轻同位素(¹²CO₂)时,Δₓ 为正值
  • 当过程相对偏好较重同位素(¹³CO₂)时,Δₓ 为负值
扩散过程中的同位素分馏示例
以 CO₂ 通过气孔扩散为例,由于 ¹³CO₂ 的分子质量较大,其在气相中的扩散速率低于 ¹²CO₂。因此,当 CO₂ 通过气孔扩散时将发生同位素分馏,从而导致叶内外 CO₂ 同位素组成产生差异。
在纯扩散条件下:¹³CO₂ 的扩散系数约为 ¹²CO₂ 的 1/1.0044。因此在稳态条件下,叶内 CO₂ 库相对于叶外 CO₂ 将富集 ¹²CO₂ 。扩散分馏系数:adiff = 1.0044,对应同位素判别约为 4.4‰,即:若叶外空气 δ¹³C 为 −8.5‰,则叶内细胞间隙 CO₂ 的 δ¹³C 约为 −12.8‰。
同位素判别(Discrimination)在光合作用路径中的累积效应
在 CO₂ 从大气进入叶片并最终被 RuBisCO酶催化固定的整个过程中,同位素分馏判别持续发生:¹³CO₂ 在传输路径中持续受到相对抑制,导致植物光合产物中的 δ¹³C 通常显著低于大气中的δ¹³C 。该现象不仅体现在植物生物量中,也可在叶片与大气 CO₂ 之间的实时交换信号中观测到。
与光合作用机制的关系
RuBisCO 会强烈地排斥 ¹³CO₂ (约 29‰),但其实际影响程度取决于以下因素:
  • CO₂ 到达 RuBisCO 的可达性
  • 扩散过程与生化过程的限制程度
  • 叶肉导度(gₘ)的调控作用
因此,同位素判别分馏不仅反映光合代谢过程的内在特性,同时也反映 CO₂ 在叶片内部的传输效率。
从同位素分馏判别到叶肉导度
叶肉导度的测量方法为:
将气体交换过程中观测得到的同位素判别值(Δobs),与基于生物物理过程模型计算的理论判别值(Δ₃)进行对比。
Δ₃ 模型
对于 C₃ 植物,其理论判别值模型(Δ₃,无量纲)如下:
方程 11.14
该方程用于描述 C₃ 植物中 CO₂ 从大气进入叶绿体并完成碳固定过程中,理论上将相关值代入即可得到同位素判别(Δ₃)。(注:该表达式包含呼吸与光呼吸等多项生理过程修正项。)
Δ₃ 模型的核心作用
该理论模型系统整合了以下过程对同位素判别值的贡献:
  • 水汽–CO₂ 耦合效应(ω 修正)
  • 边界层扩散(boundary layer, abl
  • 气孔扩散(stomatal diffusion, adif
  • 叶肉扩散(mesophyll conductance, am
  • 呼吸与光呼吸过程(Δ′eΔf
  • RuBisCO 固碳分馏(Δ′RuB
该方程从整体上表明:叶片光合作用过程中的同位素判别不仅由生化反应过程决定,同时也受到扩散路径结构及气体耦合过程的显著调控。
Δ₃ 模型中的参数
ω ,三元修正因子(ternary correction factor),为无量纲的修正系数,用于考虑 CO₂、水蒸气与空气在扩散过程中相互作用所引起的偏差。其核心含义为:在真实叶片气体交换过程中,扩散体系并非理想的二元体系(CO₂–空气),还会受到水汽通量影响的三元体系。
方程 11.15
其中:
  • E:蒸腾速率(mol m⁻² s⁻¹)
  • gtc:CO₂ 总导度(mol m⁻² s⁻¹)
  • ā:CO₂在边界层和气孔扩散的加权分馏
ω 表征水气通量对 CO₂ 扩散路径的耦合干扰程度。当蒸腾作用增强时:气体扩散路径复杂性增加,CO₂ 与 H₂O 分子间耦合效应增强,同位素分馏行为偏离理想扩散假设。因此,在理论判别模型中必须引入 ω 进行修正。
方程 11.16
其中,P 为大气压(Pa),Xca Xcl 分别表示边界层外与细胞间隙空气中的 CO₂ 摩尔分数(mol mol⁻¹),Pcs 为叶片表面 CO₂ 分压(Pa):
方程 11.17
其中,gblw 为以水汽表征的边界层导度(mol m⁻² s⁻¹)。
方程 11.14 与方程 11.16 中的 abl adif 分别表示 CO₂ 在通过边界层传输与气孔扩散过程中,¹²CO₂ 与 ¹³CO₂ 之间的分馏系数(见表 11.1)。
方程 11.14 中的 am 表示 CO₂ 进入叶肉细胞过程中发生水合反应时的分馏效应(即 CO₂ 转化为 H₂CO₃ 并进一步生成 HCO₃⁻,见第 12 章“溶液中的 CO₂”)。
表 11.1
ΔRuB(无量纲)表示羧化过程中的综合分馏效应,包括 RuBisCO 固碳反应及经 PEP 羧化酶(PEP-C)重新固定碳所产生的分馏:
方程 11.18
其中,T 为温度(K),fPEP 为呼吸释放 CO₂ 经 PEP-C 重新固定的比例(无量纲),ΔRuB 为 RuBisCO 的分馏(无量纲)。方程 11.18 中方括号项表示 PEP-C 相关分馏,该值通常假定为 −5.7‰,但由于 PEP-C 仅作用于 HCO₃⁻,其分馏效应具有温度依赖性,因此更适合采用该方程进行计算。
方程 11.14 中的 Δe(无量纲)表示白天呼吸过程中的有效分馏。在标准 C₃ 分馏模型中,通常假设呼吸底物的同位素组成保持恒定(即 Δe= Δe,见表 11.1)。然而,当呼吸释放的碳来源于:在与模型假设条件不同环境下形成的同化产物时(在气体交换室实验中尤为常见),ΔeΔe 可能不再一致(ΔeΔe)。为此,本章后续部分将给出对 Δ′e 的估算方法以进行修正。
方程 11.14 中其余项包括: Δf光呼吸过程中的分馏,无量纲)、Pcc(叶绿体 CO₂ 分压,Pa)以及 Γ*(CO₂ 补偿点,Pa)。
上述方程 11.14 的形式基于一个假设:即光呼吸释放的 CO₂ 在叶绿体内部发生释放。尽管该假设在本研究框架下具有合理性,但在整体尺度上仍存在一定不确定性。对于希望进一步探讨该问题的读者,建议参考 Busch et al. (2020),其中提出了一种替代模型,用于考虑光呼吸释放 CO₂ 与细胞质 CO₂ 混合的可能性。
与叶肉导度 gₘ 的关系(关键点)
在该理论框架中:
  • Δ∞ = 理论最大判别(假设叶肉导度gₘ无穷大,Ci=Cc。由方程11.14计算而来。)
  • Δobs = 实际观测到的同位素判别(由LI-6878叶肉导度测量系统获取)
二者之间的差异,反映 CO₂ 在叶肉扩散过程中的限制效应。因此可以认为:叶肉导度 gₘ 本质上是连接 Δ∞Δobs 的关键桥梁参数。
小结
综上所述,同位素分馏及同位素判别为解析 CO₂ 在叶片内部,从大气扩散至叶绿体并最终参与羧化固定的全过程,提供了一个高度敏感的示踪框架。在该框架中,扩散过程、生化反应以及气体耦合效应共同塑造了观测到的同位素信号,而叶肉导度(gₘ)则在连接理论判别(Δ∞ )与实测判别(Δobs )之间发挥了关键的中介作用。
因此,从理论层面来看,基于同位素判别反演叶肉导度的核心问题,本质上归结为对“过程驱动的同位素信号”与“观测信号”之间偏差来源的定量解析。这一分析框架不仅依赖于对扩散与酶促过程的参数化描述,也进一步对实验观测提出了更高要求,即需要能够在叶片气体交换过程中同步获取同位素组成信息。
在此背景下,一个关键问题随之出现:如何在气体交换测量的同时,实现对 CO₂ 同位素组成(δ¹³C)的高精度、连续或准连续观测?
这一问题的解决,将直接决定上述理论框架能否从“模型推断”走向“实验验证”,并进一步推动叶肉导度 gm 及相关同位素过程研究,从离线推断走向在线观测。
——未完待续
LI-6878 叶肉导度(gm)测量系统
LI-6878 将 LI-6800 便携式光合作用测量平台与 LI-7825 高精度 CO₂ 同位素分析技术深度融合,实现叶片光合气体交换、CO₂ 同位素以及叶肉导度(gm)的同步实时测量。使研究者能够在「野外原位」更系统、更精确地解析叶片内部碳扩散过程,从而全面揭示光合作用与气体传输机制。
发布者:北京莱阔生物科技有限公司
联系电话:13466700581(首选,回复速度快) / 010-52078605
E-mail:china-marketing@licor.com
