当前位置 > 首页 > 技术文章 > 选择一个最优配置的中试工艺摸索型冻干机的方法
浏览次数:263 发布日期:2026-8-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
如何选择一个最优配置的工艺摸索型冻干机
概要
冻干的中试工艺摸索,是产品从实验室冻干走向工业冻干的必经之路。
那么,如何选择一个配置最合适的中试型冻干机呢?
回答这个问题之前,我们首先要了解的是,我们购买这台中试设备进行工艺摸索,目的是什么。
通过目的,反推配置。
1、目的:
  • 在装载样品后,运行冻干工艺。尽可能多的得到过程参数信息,帮助我们快速完成工艺的优化;
  • 在中试阶段,就了解特定处方的产品对冻干过程的反应。遇到问题,学习如何通过调整冻干工艺参数解决特定问题;
  • 摸索出的工艺曲线。可以尽量少的调整,即可用于工业设备上进行工艺放大;
在这里要注意的是,我们做工艺摸索:
  1. 需要得到一条可以冻干出合格样品的工艺;
  2. 需要不断优化工艺,缩短冻干时间;
  3. 需要将这条工艺放在工业冻干设备上执行,完成中试放大。
所有不以工业放大作为前提的工艺摸索
都是“耍流氓”
2、设备配置:
为了达到以上目的,我们选择的中试冻干机需要:
工作原理和工业冻干机一致:
硬件配置构造一致,双腔体带中隔阀,板层硅油控温;
中隔阀
以上配置,可在中试工艺摸索过程中,获得和工业冻干机上类似的气流模型:气流从前箱(样品腔)流向后箱(冷阱),中途经过中隔阀,有可能产生CHOKEFLOW效应。
我们要的不是最快,时间最短的工艺。
而是冻干时间尽量短,同时可以放大出来的工艺
为了实现此目的,双腔体配置为基础中的基础。
如果选择单腔体冻干机(样品腔和冷阱位于同一腔体,无中隔阀),那么距离工业放大的目标非常遥远,路途也将非常艰难。
3、一次干燥过程中,真空度直接影响产品的升华界面温度。真空度如果在波动,相对应的产品升华界面温度就也在波动。因此,冻干过程中,精准的真空控制非常非常重要。
准确的真空控制:
冻干过程中,真空度的精准控制非常重要,同时对设备也是很大的挑战。
以下两种配置的组合,可以获得非常精准(平直)的真空控制曲线。
硬件配置:
  • 上游真空控制,自动掺气;
  • 电容真空计的真空测量和控制;
了解真空测量和控制的具体原理,点击:冻干过程中的真空测量和控制
4、准确的样品温度测量:
冻干过程中,研发用户非常想获得准确的样品温度(升华界面温度)。要想获得尽量准确的样品温度(升华界面温度),主要从以下两点下功夫:
1、温度探头的选择;
目前市场上比较主流的,是以下四种温度探头:
  • PT100温度探头;
  • 热电偶温度探头;
  • 无线探头;
  • 升华界面温度获取软件。
了解以上探头的具体工作原理和优缺点,可以点击:冻干过程中的温度测量
温度探头对比
测温准确程度 升华界面温度获取软件>热电偶温度探头>无线探头>PT100温度探头
价格 升华界面温度获取软件>无线探头>热电偶温度探头>PT100温度探头
推荐程度 热电偶温度探头>升华界面温度获取软件>无线探头=PT100温度探头
*以上推荐,为考虑综合性价比之后的一个推荐。每个用户根据自身要求及预算,可以了解每种探头的工作原理及价格之后自行选择。
2、热辐射防护的控制;
冻干过程中热辐射对产品温度的影响,非常讨厌,但又始终客观存在。
关于热辐射对产品温度测量的影响,点击:
板层温度和产品温度之间的关系
要获得一个很好的热辐射防护,尽量降低热辐射对产品温度测量的影响,可以通过给中试冻干机选择一个不锈钢的腔体门来实现。也可以通过在实验过程中,用户自行进行热辐射防护来实现。我们比较推荐后一种,即:
使用标准配置的透明腔体门,但注意在实验过程中进行热辐射防护。
具体热辐射防护方法如下:
1、在透明腔体门上,覆盖银色铝箔纸;
2、在样品托盘的四周,竖立高度为4-7厘米高度的银色铝箔纸;
3、在样品西林瓶周围,摆放空瓶。
要想获得准确的样品温度(升华界面温度),选择一个适合的样品温度探头做好热辐射防护,两件事都必不可少,需共同进行。
前期选择越花心思,实验过程控制越精细,获得的产品温度测量结果越准确。
5、过程分析:露点仪(湿度分析)
冻干过程中,干燥腔内露点的变化和水蒸气的分压变化相对应。露点仪可以反映干燥腔内水蒸气含量的变化趋势。
露点仪在一次干燥和二次干燥过程中,都可以在曲线中给用户提供露点温度、露点分压两条曲线。无法准确指示冻干终点,但可以显示整批样品升华量的一个动态变化。
6、共晶点测试装置
此装置在市场上的认知度非常高。可以准确测量晶体样品的共晶点温度。几乎85%以上的用户选择中试冻干机,都会选择此配置。
因此在这里对这个装置的原理就不再详细解释了。
除了获得晶体样品的共晶点温度,此装置还可以有以下额外作用:
  • 预冻过程中,通过检测产品电阻,确认预冻时间是否足够(产品是否已经被冻住)。对于样品中有磷脂和甘油的用户,特别需要注意此点;
  • 一次干燥过程中,检测样品是否有塌陷或融化现象;
  • 对于有退火的工艺,可以看样品对退火这种操作的反应。(电阻是否发生变化)。
7、一次干燥终点判断的重要性,也不需要在这里过多赘述了。只要是深入做过工艺摸索的工艺人员,对于其重要性都有深刻的了解。
一次干燥终点判断最快且最准确的判断方法:
双真空计法,最简便、最准确、无过程干扰、最经济;
需要的硬件配置为:双真空计(最好是分体式,后期维护及更换成本更低)
此方法的具体原理,点击:冻干过程中的真空测量和控制
8、冻干工艺摸索及优化软件
一个好的冻干工艺摸索软件,价格看起来非常高。但总是推荐制药行业的用户,这个选项尽量选择更高更好的配置。
如果说购买冻干机的硬件,买的是制造商的工艺、设计和质量标准。那么挑选冻干机的软件,实际上买的是制造商对冻干工艺摸索过程的深刻理解。不同品牌冻干设备,硬件上存在一定的差距。但软件上的差异,远远大于其硬件上的差异。
一个有历史,有积累的品牌,软件是其精华和核心技术所在。
中试工艺摸索型冻干机软件的选择,有以下几个标准:
1、是否符合21CFRPART11标准:
  • 用户分级管理(且可在每个级别下分别单独创建用户);
  • 具有数据追踪审计功能(批次内数据及操作记录,批次间数据及操作记录);
2、工艺摸索的基本功能设计如何:
  • 是否可以在冻干过程中修改正在运行的配方或进行跳步;
  • 是否可以在自动模式下,手动开关中隔阀;
  • 手动模式下的硬件互锁设计,防止误操作对设备的损坏;
  • 上料温度可设定;
  • 自动控制西林瓶压塞时瓶内真空度;
  • 下料温度可设定;
3、工艺摸索的进阶功能设计如何:
  • 自动性能测试模式;
  • 半自动操作模式;
  • 自动探头校准;
  • 自动压升测试;
  • 真空超过设定值激活板层自动降温;
  • 可选择根据产品温度执行到下一步;
  • 自动寻找一次干燥冻干终点;
  • 电阻法判断预冻时间设置是否合理。
4、数据管理及其他功能:
  • 设备远程操控功能(可在手机及IPAD上实现);
  • 硬盘数据满负荷报警(不会自行覆盖原始数据);
  • 操作的便捷性(最好实际操作一下)。
9、板层间距调节装置
用户选择冻干机的时候,常常会注意板层面积,而忽略了板层高度。其实,板层面积和板层高度是在一起的一套参数。面积足够大,但层高不够高,那么这个面积其实是没有意义的。
因为处于研发阶段的用户,冻干的样品的容器很多时候是不固定的。可能有2ml西林瓶装载的样品,也可能有20ml甚至50ml西林瓶装载的样品。
那么,板层高度的便捷、灵活调节,对用户来说,会是一个非常实用的功能。
可以看到,增大板层间距,会导致牺牲一些装载面积。
10、售后服务:
中试型冻干机虽然属于实验室设备,但因为构造和整体设计逻辑和工业型冻干机一致。而且为了外形尺寸尽量小,所以内部的维修空间非常有限。属于不是很容易做售后的一款设备。
需要很有经验的团队,有时还需要额外的专业设备,才能保障此设备的售后服务。
售后服务的保障,通常可以从以下几点来考核:
  • 原厂在国内是否有子公司;
  • 原厂在国内是否有工程师团队(机械工程师、制冷工程师、软件工程师);
  • 是否有专业的售后服务设备;(多功能过程校验仪、压力校验仪、温度验证仪、粗糙度仪、氦气检漏仪等)
  • 在国内是否有常用零配件库存;
11、综合以上,一台较合理配置中试工艺摸索的冻干机的配置为:
  • 双腔体配中隔阀结构;
  • 自动渗气;
  • 双真空计;
  • 热电偶温度探头;(数量一般是最少每个板层配一个)
  • 共晶点测试装置;
  • 湿度分析;
  • 板层间距调节装置;
  • 符合21CFRPART11的工艺摸索软件;
在此配置之上及之下,都可以有其他的变化。每个用户,基于自身情况,也还可以选择更多类型的配件,如洁净间配置、水冷系统、在线取样、瞬时结晶、升华界面温度获取软件等......
任何配置的选择,都建立在用户对于自身工艺需求及硬件详细功能的基础之上。
一个合理配置的冻干机,相当于给了用户一台高效的工具。可以最快速度精准执行用户设计的工艺,同时获取最为准确和有用的过程参数数据。
但所有的这一切,都建立在用户对冻干工艺的全面、系统及深刻理解之上。
后记
冻干始终是一门实验科学。愿我们都可以使用最高效、最稳定的工具,共同学习理论体系、共同实践实验、共同成长。
想要了解更多关于冻干的内容,欢迎大家添加以下我的个人微信。
文章来源——冻干工艺之家公众号  •  星德科 TELSTAR 冻干工艺实验室
发布者:星德科泰事达制药技术(上海)有限公司
联系电话:0086-21-3375 6119/18/17/16#806
E-mail:linda.zhu@syntegon.com
