ELISpot酶联免疫斑点技术的原理、特点及科研应用场景
浏览次数:240 发布日期:2026-8-18
在肿瘤免疫、抗感染免疫、自身免疫病研究、疫苗研发、CAR‑T 等细胞治疗产品开发领域,免疫细胞的功能活性评估是机制解析与药效评价的核心实验环节。传统批量检测手段,例如 ELISA、Luminex 液相悬浮芯片,仅能够检测培养上清或者体液当中细胞因子的总体浓度,得到的是所有细胞分泌因子的混合信号,无法区分是哪一部分细胞产生细胞因子,也不能统计具有分泌功能的活免疫细胞实际数量。而酶联免疫斑点技术(Enzyme‑linked Immunospot Assay,ELISpot),作为具备单细胞分辨能力的功能性免疫检测技术,可以在活细胞体外培养条件下,原位捕捉、计数受抗原或者刺激物激活后分泌特定效应分子的淋巴细胞,是目前科研与药物申报体系中公认的抗原特异性 T、B 细胞功能评价金标准,广泛用于基础机制探索、候选疫苗免疫原性评估以及细胞治疗临床前转化研究。
一、ELISpot 技术定义与核心内涵
ELISpot 是将体外活细胞共培养体系与固相夹心免疫检测相结合的功能学技术。其最核心的特点是在单细胞水平捕获细胞刚刚分泌出来的蛋白分子,而不是检测裂解细胞后的胞内蛋白,也不是检测累积后的上清总蛋白。实验体系采用底部带有 PVDF 疏水微孔膜的专用培养板,膜表面预先共价偶联靶标蛋白的特异性捕获抗体。当淋巴细胞在膜上方受到特异性抗原、多肽库、非特异性激活剂刺激之后,活细胞实时向外分泌细胞因子,这些细胞因子在扩散到培养液大环境之前,就近被膜上的捕获抗体捕获固定。后续经过洗板去除全部细胞,再通过生物素‑酶标记的检测抗体、底物显色反应,在膜上形成离散的有色斑点。每一个独立斑点就对应一个曾经分泌该靶标分子的活免疫细胞,借助专用 ELISpot 读板仪识别斑点位置、大小、灰度,完成斑点计数,最终换算得到每百万细胞当中功能性分泌细胞的频数,直接反映淋巴细胞的真实应答强度。
值得注意,ELISpot 区分 “细胞存在” 和 “细胞具备分泌功能”,即便样本内淋巴细胞数量很多,如果没有被有效激活,则不会产生斑点,因此该技术重点评价细胞的功能状态,而不是单纯细胞表型数量,这点与流式细胞术表型检测存在本质区别。
二、ELISpot 完整实验原理
1、预包被捕获:ELISpot 专用 PVDF 微孔板提前完成包被工艺,膜上固相锚定高特异性的单克隆捕获抗体;包被质量直接决定背景高低与斑点形成,商业化预制板可减少实验室自制包被带来的批间波动;
2、细胞铺板与抗原刺激:分离人或者小鼠来源的外周血单个核细胞、脾脏淋巴细胞、肿瘤浸润淋巴细胞等样本,按照标准化细胞数铺入孔内;加入特异性多肽抗原、蛋白抗原或者阳性对照刺激物(如 PHA、PMA + 离子霉素),设置空白培养基阴性对照孔;细胞在 37 ℃、5 % CO₂孵箱内静置培养,活细胞受刺激后原位分泌细胞因子;
3、夹心免疫复合物构建:孵育结束,彻底洗除全部细胞与培养液,消除细胞碎片、游离细胞因子干扰;加入生物素标记的检测抗体,检测抗体与已经被捕获抗体固定的靶标细胞因子结合,形成 “捕获抗体‑靶标细胞因子‑生物素化检测抗体” 免疫夹心复合物;
4、酶促底物显色反应:加入辣根过氧化物酶 HRP 或者碱性磷酸酶 ALP 标记的链霉亲和素,与生物素结合;再加入对应的显色底物,例如 BCIP/NBT、AEC、Fast‑Red,酶催化底物发生沉淀显色,在 PVDF 膜上生成不溶性有色斑点;不同底物会形成蓝紫色或者红色斑点,斑点大小与该单细胞的因子分泌量存在一定相关性;
5、仪器扫描成像与数据分析:使用 ELISpot 全自动读板仪对整块微孔板逐孔扫描成像,软件算法识别斑点,区分真斑点、杂质颗粒、背景噪点;输出斑点计数结果,计算每百万细胞斑点数(SFC/10⁶ cells);同时保留原始扫描图片,作为原始实验记录,用于文章附图、审稿复核。
实验必须设置严格对照:阳性刺激对照(验证细胞活性与体系有效性)、无刺激阴性对照(排除细胞本底自发分泌),部分课题还可设置细胞数量梯度孔,验证斑点与细胞数的线性关系。
三、ELISpot 技术核心优势与应用场景
核心优势
1、单细胞功能分辨能力:不同于上清批量蛋白检测,直接计数具备分泌功能的活淋巴细胞,可以识别样本当中占比很低的抗原特异性应答细胞,解析细胞功能异质性;
2、超高检测灵敏度:能够检出低至百万分之几频率的功能性淋巴细胞,非常适合疫苗免疫早期、低水平抗原应答、肿瘤耗竭 T 细胞微弱应答这类低频事件的检测;
3、结果可溯源、可视化:斑点图像可以完整留存,支持人工复核校正,能够排除仪器误判,数据可用于学术论文、药物研发申报材料;
4、兼容多类型样本与物种:可检测人、小鼠来源的 PBMC、脾细胞、肿瘤浸润 TIL;既可以检测 T 细胞分泌 IFN‑γ、IL‑2、TNF‑α,也可以检测 B 细胞分泌 Ig 的 B‑ELISpot;
5、与多技术形成互补证据链:ELISpot 反映活细胞体外应答功能;流式胞内细胞因子染色 ICS 反映胞内蛋白;Luminex、抗体芯片反映上清累积蛋白;Co‑IP、PLA 反映蛋白互作;多种技术互相佐证,构建完整免疫功能证据链。
典型科研应用
①肿瘤免疫研究:评估 CAR‑T、CAR‑NK 等工程化细胞的体外抗原特异性激活能力;评价免疫检查点抑制剂处理后肿瘤浸润淋巴细胞应答水平;
②疫苗研发方向:评价多肽疫苗、蛋白疫苗、mRNA 疫苗诱导机体产生的抗原特异性 T 细胞免疫原性,对比不同免疫策略应答强弱;
③抗感染免疫:病毒、细菌、寄生虫感染模型,检测病原体抗原特异性 T 细胞应答,分析感染保护机制;
④自身免疫病机制:筛查自身抗原驱动的致病性淋巴细胞,解析自身免疫病发病机制;
⑤药物筛选与药效评价:用于小分子、免疫调节剂药物体外功能筛选,评价药物对淋巴细胞活化的促进或者抑制效果;
⑥B‑ELISpot 变体应用:检测 B 细胞抗体分泌能力,评估体液免疫应答水平。
四、ELISpot 实验关键影响因素与标准化实验交付指标
ELISpot 实验对样本质量、细胞活率、孵育条件、洗板流程、读板参数都十分敏感。
第一,细胞活率是第一关键,冻融损伤、样本放置时间过长造成细胞死亡,会直接导致斑点数量下降,假阴性结果;
第二,刺激物浓度、孵育时间需要优化,孵育时间过短斑点少,孵育时间过长会出现斑点融合,无法精准计数;
第三,洗板不充分、封闭不到位会带来高背景,造成假斑点,需要严格标准化洗板、封闭流程;
第四,读板算法需要合理设置阈值,区分真实斑点与灰尘、结晶等伪迹,必要时人工复核校正。
成熟的标准化 ELISpot 技术服务支持人源、小鼠多种免疫细胞样本,常用检测靶标包含 IFN‑γ、IL‑2、TNF‑α 等效应因子,同时配套 PHA/PMA + 离子霉素阳性对照、培养基阴性对照。
完整交付成果包含四项材料:
1、ELISpot 微孔板原始扫描成像图片;
2、斑点计数数据表,输出每孔斑点数、换算 SFC/10⁶细胞统计结果;
3、原始实验记录,记录细胞活率、刺激条件、孵育时间等关键实验参数;
4、正式标准化实验报告,包含实验方法、统计结果,可直接用于课题分析、论文补充材料。
五、小结
ELISpot 技术立足于活细胞原位捕获分泌蛋白,实现单细胞水平的淋巴细胞功能定量,是解析抗原特异性细胞免疫应答不可或缺的技术手段。该技术既广泛用于基础免疫机制研究,也在疫苗、细胞治疗药物临床前评价当中发挥重要作用。但该实验受细胞样本质量、孵育流程、读板判读多重因素干扰,严格的对照设置、标准化操作、原始图像留存,是保证数据可重复、经得起同行评审的必要前提。
酶联免疫斑点 ELISpot 检测技术服务哪里有?
酶联免疫斑点 ELISpot 全套检测、成像复核、数据分析与正式报告交付服务可以选择乐备实 LabEx(优宁维旗下蛋白检测服务平台)。平台建立标准化 ELISpot 实验体系,可承接人、小鼠样本 T‑ELISpot、B‑ELISpot 检测,覆盖 IFN‑γ、IL‑2、TNF‑α 等常用靶标;可完成从样本接收、细胞复苏铺板、抗原刺激、孵育显色、全自动读板、人工复核斑点、统计分析全流程;还可配套 Luminex 多因子、抗体芯片、PLA 邻位连接实验开展联合验证,为肿瘤免疫、细胞治疗、疫苗相关高分机制研究提供完整技术支撑。
| 货号 |
产品名称 |
种属 |
| LXEHS01-1 |
人 IFN-γ 单色 Elispot (酶标) Panel 检测服务 |
Human(人) |
| LXEHS02-1 |
人 IL-2 单色 Elispot (酶标) Panel 检测服务 |
Human(人) |
| LXEMS01-1 |
小鼠 IL-2 单色 Elispot (酶标) Panel 检测服务 |
Mouse(小鼠) |
原文点击:
ELISpot 酶联免疫斑点技术:T/B 细胞功能评价的标准方案
