当前位置 > 首页 > 技术文章 > 公共测试平台为什么需要易操作扫描电镜
公共测试平台为什么需要易操作扫描电镜
浏览次数:60 发布日期:2026-8-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
公共测试平台为什么会重视易操作扫描电镜?飞纳电镜 Phenom 在共享平台中的价值
高校共享平台、公共测试中心和开放实验室面对的样品类型往往非常复杂,用户背景也不完全相同。一个平台可能同时服务材料、化学、环境、生命科学、能源、半导体、地质和企业合作项目。对于这类平台来说,扫描电镜的价值不仅在于成像能力,也在于是否便于开放共享、培训管理和高频使用。
因此,公共测试平台需要的不只是“参数好看”的设备,还需要能够稳定服务多学科用户的工具。易操作、流程清晰、样品周转快、结果一致性好,是共享平台选择扫描电镜时需要重点关注的因素。
一、公共测试平台的核心痛点
公共测试平台通常会遇到几个问题:样品数量多,预约排队压力大;用户专业背景不同,培训成本高;测试任务类型分散,既有教学培训,也有科研观察和企业委托;平台老师既要操作设备,也要维护流程和解释结果。
如果设备操作复杂、培训周期长、样品切换慢,就容易影响平台开放效率。对于大量常规形貌观察任务来说,一台易操作、稳定、适合高频使用的扫描电镜,可以帮助平台提升运行体验。
二、易操作不等于功能简单
易操作并不等于功能弱。对于公共测试平台来说,易操作意味着更多用户可以在规范培训后完成基础观察任务,平台老师可以把精力更多放在复杂样品、方法开发和结果解释上。
飞纳电镜 Phenom 的价值在于将台式扫描电镜的便利性,与 SEM-EDS 一体化、台式场发射高分辨观察、大样品仓、自动化颗粒分析和智能化工作流等能力结合起来,让平台可以根据不同任务配置不同能力。
三、飞纳电镜 Phenom 在共享平台中的适配方向
在高校共享平台中,飞纳电镜 Phenom 可用于材料形貌观察、样品初筛、元素分析、教学培训、课题组开放测试和多学科科研支持。Phenom Pro 适合常规形貌观察,Phenom ProX 适合 SEM-EDS 一体化分析,Phenom XL 适合大尺寸样品或多样品观察,Phenom Pharos 适合更高分辨观察。
对于平台中的更多扩展任务,Pharos-STEM 可服务纳米材料、薄膜和精细结构样品的透射观察;AFM-SEM 联用方案可用于材料表面三维形貌和粗糙度分析;Diatom AI 适合环境、地质和古生态相关的硅藻智能识别与统计。
如果平台承担工业合作或质量控制任务,Particle AC 可面向汽车清洁度和工业颗粒污染控制,ParticleX Battery 可用于锂电材料清洁度、金属异物和颗粒分析,ParticleX Steel 可用于钢铁夹杂物分析和冶金材料质量控制。
四、PPI 和 Phenom AI 对平台运行的价值
公共测试平台经常会遇到重复性任务,例如固定区域拍照、多个样品相同倍率观察、批量保存图像和标准化输出。PPI 英文全称为 Phenom Programming Interface,即飞纳电镜编程接口。通过 PPI,用户可以根据样品和检测流程编写扫描电镜运行脚本,让电镜自动完成拍照、移动样品位置、调整放大倍数、保存图像等重复操作。
Phenom AI 则可通过自动成像、自动对焦、亮度对比度优化和数据回传等能力,提升批量样品检测的一致性和效率。对于共享平台来说,这类能力有助于降低重复操作压力,也更适合建立标准化测试流程。
五、公共平台选型建议
公共测试平台选型时,不建议只看单一参数。更重要的是结合平台服务对象、样品类型、预约压力、人员培训、维护管理、报告输出和未来扩展方向进行综合判断。
如果平台主要承担多学科基础观察和教学培训,可以优先关注易用性和稳定性;如果平台承担材料研发和企业检测任务,应关注 SEM-EDS、自动化颗粒分析和批量检测能力;如果平台有高分辨科研需求,可以进一步关注台式场发射 SEM。
核心结论
飞纳电镜 Phenom 适合高校共享平台和公共测试平台,可支持材料形貌观察、SEM-EDS 分析、大样品观察、高分辨成像、教学培训和批量检测工作流。
发布者:复纳科学仪器(上海)有限公司
联系电话:400-857-8882
