当前位置 > 首页 > 技术文章 > 制药与生物实验室控温痛点攻克:DD-600F 循环槽核心参数与应用场景
浏览次数:327 发布日期:2026-7-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、 品牌概述与产品概述
德国 Julabo(优莱博)是全球生命科学、制药研发及化学化工领域精密温度控制技术的标志性品牌。品牌自创立以来,一直专注于研发高质量的液体温度控制系统,涵盖常规的实验室加热水槽、高精度的冷冻校准循环槽,以及工业中试级别的动态温度控制系统。在生物科技和制药工业中,许多化学反应、生物酶催化以及样品保存都对温度稳定度有着极为严苛的要求。Julabo 凭借出色的制造工艺、平稳的泵送系统以及精准的微处理器控制逻辑,在行业内广受好评。
本次为您重点介绍的 Julabo DYNEO DD-600F 是一款代表性的台式冷冻加热循环槽。该型号配备了高清晰度的彩色多功能显示屏,能够在 -35 °C 至 +200 °C 的宽泛温度范围内提供高精度的液体循环控温。其内部集成了强劲的压力泵系统,能够将控温液体平稳地输送到外部的生物反应器夹套或层析柱中,是实验室及中试工艺开发中不可或缺的精密控温硬件。
二、 详细技术参数表:DYNEO DD-600F
参数项目 技术指标明细说明
官方型号 DYNEO DD-600F
工作温度范围 -35 °C 至 +200 °C
温度稳定性 ± 0.01 °C (提供高精度恒温环境)
加热功率规范 2 kW
制冷功率指标 20°C时为 0.6 kW; 0°C时为 0.46 kW; -20°C时为 0.15 kW
循环泵压力/流速 0.1 至 0.6 bar (压力可调) / 8 至 23 L/min
内部充液容积 5.5 至 8.0 L
通信与外部控制 USB, RS232, 可选配模拟接口或外部 PT100 温度传感器
控制交互面板 3.5 英寸彩色大屏幕,中央一键式旋钮操作
三、 控温设备在实际工作中的常见困境与解决方案
在生物发酵、细胞放大培养以及制药合成实验室的日常运行中,实验人员在使用传统控温水槽时经常遇到诸多技术限制:
  • 首先是外部夹套反应器温控的延时与超调问题。当生物反应器内部由于细胞代谢产生大量热量时,常规控温仪由于缺乏灵敏的外部传感器联动和动态控温算法,往往调整缓慢,或者调整过头,导致反应器内部温度剧烈波动,严重影响细胞的成活率和代谢产物的得率。
  • 其次是低温下循环泵压力不足或无法调节。控温液体(如乙二醇水溶液)在低温下粘度增大,普通循环泵流速骤降,导致外部管路热交换效率低下。
  • 此外,高频操作下的安全防护不足,如缺液干烧、超温保护缺失等,都潜藏着实验室火灾及贵重样品损坏的风险。
Julabo DYNEO DD-600F 针对上述痛点提供了卓有成效的解决方案。
该设备支持外接高精度的 PT100 温度传感器直接插入外部生物反应器的内部。通过其特有的智能化微处理器控制算法,系统能够实时感知反应器内部的细微温度变化,并在外部夹套循环液中提前做出微调补偿,控制了温度超调,实现了反应器内部温度的平稳恒定。
其配置的循环泵支持在面板上进行多级压力调节,确保温控液体在不同温度和粘度下都能保持平稳的高流速,提升了整体热交换效率。
设备内部更构筑了双重冗余的电子与机械安全防线,一旦发生充液量过低、管路堵塞或超温,系统将立即实施安全切断并报警,护航实验室的长效安全。
四、 同品牌其他型号技术参数参考表
品牌 核心组件型号 货号 大致功能 / 核心技术参数
Julabo CORIO CD-200F 9012702 入门级冷冻加热循环槽,工作范围 -20至+150°C,经济实用型
Julabo DYNEO DD-1000F 9021707 增强型冷冻循环槽,大容量槽体,制冷功率在20°C时可达1 kW
Julabo MAGIO MS-300F 9032701 高端研究级冷冻加热循环槽,温度稳定度达±0.005°C,带触控屏
Julabo PRESTO W40 9421401 工业级动态温度控制系统,密闭无槽设计,控温范围 -40至+250°C
Julabo CORIO C-B5 9011405 开放式加热水槽,工作范围 +20至+100°C,主要用于内部样品恒温
五、 核心优势深度解析
  1. 高稳定性的 PID 控温算法,提供高标准的样品温度保障
    DD-600F 采用了 Julabo 经典的微处理器控制逻辑,其温度稳定性可以达到 ±0.01 °C。这一精细的温控能力能够为实验室提供一个接近无波动的恒温液体环境,尤其在进行酶活性动力学研究、蛋白质晶体生长以及敏感生物制剂的长期保存实验时,能够有效规避因温度微弱起伏引起的实验数据偏差。
  2. 可调节的强劲循环泵,适配多样化的外接夹套管路
    设备内置的连续循环泵系统支持在 8 至 23 L/min 之间进行多级调节,最大输送压力可达 0.6 bar。这使得实验人员可以根据外部连接的生物反应器夹套大小、冷凝器管路长短,柔性地调整流速与压力。即使在低温状态下循环液粘度升高,泵系统依然能保持高效的周转率。
  3. 直观的彩色大屏幕交互,简化 SOP 流程记录
    配备了 3.5 英寸的高清晰度彩色工业屏幕,能够同时直观地显示设定温度、实际温度、泵速以及安全报警状态。中央的一键式多功能旋钮让参数修改变得十分便捷。简洁的菜单逻辑便于实验室新员工快速上手,完美契合制药企业和检测机构对实验操作规范(SOP)的数字化和简易化要求。
  4. 完备的智能安全监测系统,降低实验室无人值守隐患
    设备设计有高等级的物理防护防线。其集成了可调节的超温保护挡板和灵敏的液位早期预警组件。当槽内循环液由于蒸发或管路泄漏导致液位低于安全线时,系统会在发生干烧前切断加热电源并发出蜂鸣声提示。外壳采用防泼溅键盘设计,满足各种严苛化学和生物流体实验环境。
六、 产品使用场景
  • 生物反应器与发酵罐夹套控温:广泛用于为高校、药企中试车间的玻璃或不锈钢生物反应器(5L-20L)提供外置的恒温夹套循环,在细胞扩增及产物表达阶段平稳维持适宜的生长温度。
  • 层析柱与分离系统冷冻控温:在下游纯化过程中,为蛋白质层析柱、凝胶过滤管路提供不间断的低温循环保护,防止昂贵的生物大分子在纯化洗脱过程中因环境升温而发生结构变性。
  • 分析仪器试样温度校准与冷凝:配合实验室的旋光仪、折射仪、粘度计或小型蒸馏设备,提供高精确度的样品基准温度调控,提高物性测试的测量重现性。
  • 材料表面改性与生物芯片温控研究:在微流控芯片、高分子生物支架材料的热诱导交联或固化实验中,提供可编程的步进控温曲线,支持复杂的材料改性工艺开发。
发布者:北京汉达森机械技术有限公司
联系电话:17778112750
E-mail:17778112750@163.com
