悬浮物过滤装置操作规范与水样前处理流程
浏览次数:680 发布日期:2026-7-20
来源:洛科仪器股份有限公司大陆办事处
悬浮物检测的基本方法:国家标准重量法(仲裁基准方法)
1. 执行依据:遵循《水质 悬浮物的测定 重量法》(GB 11901-89),是环境监测正式报告的指定方法。
2. 操作流程:用0.45μm孔径滤膜过滤水样,将截留悬浮物的滤膜置于103~105℃烘干至恒重,通过滤膜前后重量差计算悬浮物浓度。
3. 适用场景:地表水、地下水、生活污水、工业废水的精准定量检测,检出限为4mg/L,精密度RSD在2.7%-7.1%之间。
4. 结果计算:浓度公式为 C = (A - B) × 10^6 / V,其中A为悬浮物+滤膜总重,B为空白滤膜重,V为水样体积。
悬浮物过滤装置的操作使用说明如下,以实验室常用的真空抽滤式悬浮物检测装置为例,覆盖完整操作流程与关键注意事项。
一、操作前准备
部件检查:确认真空泵、滤杯、滤嘴、集液瓶、硅胶软管等部件完好无破损。
滤膜预处理:取孔径0.45μm的水系滤膜,用蒸馏水浸泡2次(每次15分钟),再放入103~105℃烘箱烘干至恒重。
管路检查:检查真空管无漏气,电源线无破损,确认设备可正常通电。
二、装置组装
将预处理好的恒重滤膜平整放置在滤嘴基座上。
把无底滤杯对准基座旋紧或用专用夹具夹紧,保证连接处密封无渗漏。
用硅胶软管将真空泵与集液瓶的侧接口紧密连接,避免漏气。
确认所有连接部位插紧卡牢,整套装置无松动。
三、正式过滤操作
将摇匀的水样缓慢倒入滤杯,悬浮物总量控制在5~100mg区间。
接通真空泵电源,开启开关,通过调压阀将真空度调至合适范围。
待水样wan全过滤后,用蒸馏水冲洗滤膜上的残留物3~5次。
过滤完成后,先打开调压阀wan全泄压,再关闭真空泵电源。
四、后续收尾处理
旋开滤杯,用专用镊子小心取出截留悬浮物的滤膜。
将滤膜放入103~105℃烘箱再次烘干至恒重,用于后续称重计算浓度。
清空集液瓶内的滤液,用清水冲洗所有部件,晾干后妥善收纳。
五、核心注意事项
过滤不同水样前必须彻底清洗整套装置,避免交叉污染。
严禁在负压状态下直接关闭真空泵,防止滤液倒吸损坏泵体。
油脂类水样需额外用石油醚冲洗滤膜残留物,排除检测干扰。
水样需在4℃冷藏条件下保存,存放时长不超过7天。
