当前位置 > 首页 > 技术文章 > 复杂基质远志真菌毒素前处理:乙腈提取降低杂质与检测假阴性
浏览次数:549 发布日期:2026-7-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
01前言
远志是临床常用中药材,储存、加工中极易滋生黄曲霉毒素,这类强致癌毒素是药材质量安全重点管控项目。目前药典通用 70% 甲醇水溶液作为真菌毒素提取溶剂,但远志富含皂苷、树脂、色素,基质复杂,甲醇提取常会出现毒素提取不全、杂质过多、轻度污染样品漏检等问题。本方案对比不同提取液检测效果,给实验室检测提供实操参考。
02提取溶剂与远志基质适配性
(一)提取效率:乙腈提取更充分,避免假阴性
两种溶剂提取后的液体外观差异一目了然(如图1&2):
70%甲醇提取液:深红褐色浑浊液体,残渣松散,稀释后仍呈深金黄色。由于甲醇对极性杂质的强共提作用,导致大量色素和皂苷类大分子淤积在亲和柱筛板及填料表面,抢占吸附位点,造成毒素损失,影响净化效果,同批次样品数据波动大。
84%乙腈提取液:浅黄清亮,分层清晰,沉淀紧实;稀释后依旧透明,色素、多糖、胶质共萃取量低。过免疫亲和柱时,筛板仅有微量淡黄色残留,填料洁净,杂质干扰大幅降低。
图 1 84%乙腈水溶液与70%甲醇水溶液提取远志样品离心后原液外观对比
图 2  两种提取上清液稀释后待净化溶液外观对比
图 3、4 免疫亲和柱富集过程筛板色素淤积对比(图3、4左:84%乙腈组;右:70%甲醇组)
(二)色谱检测干扰差距明显
上机液相检测时,两种体系图谱效果差距明显(如图5&6):乙腈提取样品基线平稳,杂峰少,四种黄曲霉毒素峰形尖锐对称,无拖尾,基质效应影响极轻,平行样重复性好。
图 5  84%乙腈水溶液提取样品液相色谱图
甲醇提取样品杂质多,背景干扰严重,易出现结果偏低,漏检轻度污染药材等情况,长期连续进样还会污染色谱柱与衍生管路,增加仪器维护成本。
图 6  70%甲醇水溶液提取样品液相色谱图
03综合应用结论
结果表明,相较于 70% 甲醇水溶液,84% 乙腈水溶液更适配远志等复杂基质,不仅具有提取效率高、杂质干扰少及仪器损耗低等显著优势,且其提取效果与检测结果均完全符合《中国药典》的相关要求。
04关于普瑞邦
普瑞邦(Pribolab)专注于食品检测产品的研发与应用,以认证认可的检测实验室为技术依托,先后建立四个专业性技术研发与产品应用平台,产品覆盖真菌毒素、蓝藻/海洋毒素、食品过敏原、转基因、酶法食品分析、维生素、违禁添加物等领域。尤其在生物毒素类标准品、稳定同位素内标(13C,15N)、免疫亲和柱、多功能净化柱、ELISA试剂盒/胶体金检测试纸及样品前处理仪器等产品在不同行业得到广泛应用和认可。Pribolab始终以持续创新的态度,致力于食品安全每一天!
发布者:青岛普瑞邦生物工程有限公司
联系电话:17657127618
E-mail:wangyujuan@pribolab.com
